Ahoj,
můžete mi někdo poradit s návrhem kuchyně, ve kterém mám technický blok v pořadí lednice, potravinová skříň a skříň s troubou vedle sebe. Nedávno jsem se doslechla, že potravinové skříně není třeba mít, že stačí plnovýsuvy. Co si o tom myslíte? Přemýšlím, že potravinovou skříň zruším a jako špajzku využiju zásuvky pod a nad troubou. Myslíte, že to bude stačit, když potraviny budu moc uskladnovat i pod schodami?
Díky za případné reakce.
nooo, pokud máš dost místa na tu potravinovku, tak já osobně bych se jí nevzdávala :-) může se tam posléze dát cokoliv (když na to přijde)...my teď máme jen provizovku starou kuchyň + spišku, ono pořád lítat pro něco z kuchyně moc příjemné není a už se těším, až bude kuchyň hotová a nebudu muset lítat sem a tam :-)
@ferdinandaa Určitě si nechej potravinku, já mám spíž a stejně jsem si potravinku nechala vyrobit. Je to super věc na pečivo, různé luštěniny, uklidíš tam sáčky atd... opravdu paráda. Já sice mám malou potravinku tak mám plnovýsuv s pevným dnem a musím říct že super. Ale bacha na kování, musí být opravdu kvalitní aby se to neprohlo. Pokud mátě větší prostor tak bych šla raději do potravinky se šuplíky.
Ja osobne kdyz jsem mela velkou kuchyn 3,5x2,5m (s porovnanim co mam ted) jsem potravinku nemela a vsechyn sypke suroviny (mouky, cukry, testoviny,...) jsem mela v jednom supliku š.900mm a stacilo mi to. Kdyz jsme se stehovali zjistila jsem ze ostatli ulozne prostory byli zaplneny vecma ktere jsem nepouzivala :-)
takze za me staci vysuvy a kdyz potravinku tak s vnitrnima zasuvkama :-)
@terde
Díky za názor, kuchyně je hodně veliká a ta potravinka by byla (stejně jako celý ten technický blok) až do stropu s do výše očí s plnovýsuvy. Šířka 60 a hloubka dokonce 70, tak si právě říkám, jestli by nestačily ty výsuvy pod a nad troubou. Případně mám šuplíky výsuvné ještě vedle trouby pod linkou. Ale ta skříň by se možná využila. No, ještě to tedy promyslím.
@maagda
Díky, jak jsem psala, byla by to potravinka s plnovýsuvy, kování se zdá být kvalitní, stejný truhlář, co už dělal jinou kuchyni v rodině. Je to porod, všechno to rozhodování. :-)
@verunky
při stěhování asi člověk zjistí, co všechno doma má, že? Mně přijde, že taky zásoby jídla nemáme tak veliké, ale až se přestěhujeme z města na venkov, tak nevím, jestli nebudu nakupovat ve velkém, když máme dva kluky, jedlíky :-)
JJ, určitě potravinku nechej-já jí chtěla za každou cenu, ale nevešla by se nám tam-mohla jsem mít jen dvě vysoké skříně, tak jsem zvolila lednici a trouby nad sebou, ale potravinka mi bude asi chybět...ty často používané věci jako mouky, cukry dám do šuplíků, ale na luštěniny těstoviny, rýži,..by se hodila
@kpslunicko
A prosím tě, když pečeš, máš sousední skříňku, nebo ve skříňce pod troubou velké teplo? Přemýšlím, jestli se mi ty potraviny ve špajzu vedle trouby nebudou kazit.
@verunky
Ono místo na to je, akorát je to tak, že když vejdu do kuchyně (a je spojená s obývákem) tak mi po levé straně hned začne ten velký bok toho obrovského bloku. Tak mám jen strach, jestli to nebude vypadat až moc mohutně. Kdybych tu potravinku zrušila, tak se celý ten blok posune směrem dál od dveří.
@ferdinandaa to neporadím-kuchyň máme jen vymyšlenou, teď čekáme na nacenění, ale myslím, že se toho vůbec být nemusíš-dneska se toto uspořádání dělá běžně;)
mám to úplně stejně, jak píšeš. Lednice, vedle potravinová skříň a vedle je trouba. Potravinka je otvíravá a v ní jsou šuplíky s plnovýsuvy. Spodní zásuvku, mám vyšší aby se vešli PET lahve, ostatní už normální výška. Mám tam všechno od mouky a pod, čaje, lahve,... jinde mám nenačnutá balení mouky a pod. Pod troubou mám plnovýsuv a v něm plechy. Jdu to vyfotit a budu to mít u sebe v albu.
Moc děkuji za fotky, opravdu moc povedená kuchyně, asi si tu potravinku tedy taky nechám. Můžu se ještě zeptat, jsou praktické ty držáky na plechy a stavění na stojato? Mám zatím v návrhu jen nízký výsuv pod troubou na plechy na ležato, tak uvažuju, že bych to ještě taky změnila :-). A ještě dotaz ke dřezu, jaká je to značka? V tom dávkovači máte mýdlo, nebo saponát? Já bych chtěla dřez s dávkovačem saponátu a přemýšlím, jestli si tam nedat rovnou i na mýdlo? Je to praktická věc? A ještě jsem koukala na schody, taky nám je začnou obkládat vinylem, tak by mě zajímalo, jestli máte nahoře vinyl ve stejné barvě, jako na schodech.
@kpslunicko
Taky to často vídám, jen jsem měla obavy, jestli to není jen módní záležitost, ale i praktické, nakonec truhlář slíbil, že mi aspoň mezi troubu a sousední potravinku dá nějakou izolaci, tak snad to bude ok, díky.
@ferdinandaa já mám spajzku s jednotlivými výsuvnou,ať když potřebuji jednu věc,nemusím vytahovat všechny vysuvy najednou. Je to paráda,nemám pevná dna,ale drátěná,takže se v jednotlivých.policich nedrží binec,ten spadne až na dno a tak stačí uklizet vlastně jen jednu polici-jeji dno.
Jinak hl.sklad potravin mám v tech.mistnosti,odkud si je dle potřeby doplňují do kuchyně.
Řeším už několikátou kuchyni, jsem sám nadšeným "kuchařem", takže pár postřehů.
Když je moc šuplíků nebo moc malých skříněk, tak se všechno strašně těžko hledá. Musím všechno jednotlivě otevřít a podívat se.
Není nad klasickou velkou skříň s poličkami. Otevřu jedny velké dvířka a vidím všechno od spoda až nahoru.
Aktuálně zrovna dělám kuchyň kde bude skříňka 200 cm vysoká a nad tím bude ještě další řada skříněk až ke stropu. To mi přijde jako úplně ideální, protože nad těch 200 cm už stejně člověk blbě dosáhne a do té horní řady skříněk se budou dávat spíš málo používané krámy, které nemusejí být pořád na očích.
@m_i_r_e_k A to já zase vidím jako problém po zkušenosti s naší bytovkové kuchyni kde jsem takto řešil špajz před 10 lety, pro mě je to blbý a nepřehledný protože je vše zaházené a jediný kdo má asi přehled je žena, protože ví co kupuje ...ale pak se třeba po čase dozvím že tam máme schované brambůrky atd 😄 😄 .No takže nová kuchyň v domě je řešena bez špajzu a budou potraviny v legraboxech s plnovýsuvy se zátěží až 70kg na jeden legrabox. Takže za mě pokud bych měl řešit a doporučit potravinovou skříň tak s box systémem nebo vodícím systémem a to uzavřít dvířky na samostatných závěsech dle výšky skříně. Toť můj pohled. 😎
@jarin1 Musí v tom být systém jako v regálech v obchodě. Když je vepředu rýže, musí být i za tím vzadu rýže.
V šuplíkách se dá taky udělat bordel, pokud si tam naházíte tři vrstvy věcí, tak tam nic nenajdete a ještě musíte vysouvat a zasouvat každý šuplík a přehrabávat 😉
@jarin1 u nas doma to bylo stejne, kolikrat jsem slysel, ze asi ani nebydlim doma, kdyz nevim, kde co mame. ale kdyz je neco neprakticke, neprehledne, tak jednoznacne se v tom ztracim.
@jarin1 jednoznacne ne. ja ted odjizdim na vikend pryc a manzelka se chysta uklidit kuchyn. takze uz se pripravuji na to, jake to bude, az se vratim. budu rad, kdyz najdu alespon sklenici. 😄
@catle A nepada ten bordel nejen na samotne dno, ale taky na potraviny v nizsich patrech?
Ja mam ted potravinove supliky a jsem spokojena. Ke stesti bych mohla mit leda o dva vic - uzavreny box-suplik na pecivo a neco podobneho na ovozel.
