Ahoj,
prosím potřebuji poradit, co je lepší pracovní deska s oblým rohem rádius 5 mm (fólie je protažena skrz hranu pod desku), nebo jít do desky které mají lepenou ABS hranu a tam je rádius 3 mm? Z boku bude deska zařezaná tam bude ostrá hrana, ze předu bude případně oblouk (5 mm). Deska bude do L. Bude ostrá hrana s ABS náchylnější atd.?
Moc díky
ok, dík. Ta ostrá hrana vypadá opticky líp :) ale pokud jde o praktickou stránku, tak jo.
Netuším jak budou dávat k sobě dvě desky s oblou hranou k sobě do L.
Ahoj
pokud je kuchyn rovna nebo do L klidne muze byt obla, ale pokud je treba U s jednou stranou do prostoru nebo ostruvek je lepsi ostra.
z oste hrany bych strach nemela pokud to nebude lepeno rucne ale kvalitne strojove :-)
@verunky no pravě jedna strana bude v prostoru a navíc u dveří. Čelní strana by tím byla oblá a boční uříznutá, ostrá. Ostrá se mě zdá i vizuálně lepší.
