Pracovní místo v kuchyni
Dobrý večer, mám prosbičku.... Kdo máte zkušenosti s kuchyní viz obrázek? Jde mi hlavně o pracovní plochu, zda je dostačující. Ostrůvek by měl 3m x 120 cm. Děkuji
to je nádhrera, podle me to musí 100% stacit.
@monika42mm já si také myslím, ale manžel mi trošku tu moji představu nahlodal, že to zase tak velké není :-D
Mam cistou pracovni plochu 120 + 120 + 60 cm, tzn. 3 m a mene bych urcite nechtela. Na druhou stranu ty bys mela dvojnasobnou sirku, takze by to asi stacit melo.
@jajulin akorát v tom ostrůvku bude ještě varná deska a dřez... :-(
@elodii jj, tak jsem to myslela - cca 180 cm, ale navic celych 300 cm v druhe linii diky dvojnasobne hloubce - to se taky po pocita :-).
Já mám ostrůvek 280cm, v něm jen dřez plus vyvyseny pult (další odkládací plocha v celé délce) a neumím si představit, že by tam byl dřez a k tomu i varná deska, to by mi asi nestačilo. Měla jsem kuchyně, kde bylo místa ještě méně, ale taky jsem dost nadávala a těšila se na novou.
Ty jo, tak já nevím... :( hrozně se mi totiž líbí ty vysoké skříně a jen ostrůvek.... Ale na druhou stranu pak nechci nadávat na nedostatek pracovního místa....
Nechtěla bych to tak, plochy je málo a navíc ten ostrůvek bude často zaskládaný (třeba v momentu, kdy dovaříš a pořád bude vše na očích, minimálně konvice tam bude pořád čnět. Taky ty spotřebiče hrozně poutají pozornost na jinak nenápadné kuchyni. V obytné kuchyni bych "špinavou" práci dala ke stěně (dřez, sporák, konvici), spotřebiče k zemi a ostrůvek nechala čistý - když budeš chtít, plochu využiješ a když budeš mít náladu na pořádek, vše půjde uklidit.
@elodii Mám ostrůvek stejně jako @andik.cz , včetně pultu jako další odkládací plochy a navíc v něm mám kromě dřezu i varnou desku. Takže čistého pracovního místa 110 cm a v pohodě to dám. Prakticky stojím na místě a všechno mám na dosah. Ostrůvek 3 x 120 je už spíš ostrov. Nebála bych se toho, tam se vejde celé prase. Ke mně néééééé :-D
@elodii teda ta kuchyně je nádherná. Jinak řeším něco podobného. Sice těch vysokých skříněk nebudeme mít tolik, protože na ně není prostor, ale taky zaberou jednu stěnu kuchyně a kvůli tomu bude menší vařící prostor. Ale mě to u vás přijde poměrně dostačující prostor. Ačkoli záleží, jestli vám takhle bude vypadat, nebo jestli tam (jako my) ještě potřebujete umístit varnou konvici a kávovar a jiný blbosti :-DD. Taky by mě hrozně zajímalo, jak je v takové kuchyni řešena elektřina - resp. zásuvky. Jestli jsou někde přímo v tom ostrůvku a tak. Nevím, jak byste to tam měli vy, ale pokud tam nebudete mít to okno od shora dolů, tak si můžete udělat místo ostrůvku vlastně Učko a tím získat více plochy. Taky záleží jak moc vaříte a tak.... Máma mi radila, změřit si tu plochu a doma si ji někde vyskládat z polštářů nebo tak. Aby si člověk dokázal představit, jaké to je. My teď máme miniaturní kuchyni a na to, že já vařím celkem dost, tak se to taky dá. Mám přípravnou plochu tak asi jako tady na té kuchyni od dřezu k tomu bližšímu konci :-DD.
@vitezove taky jsem se do ní zamilovala na první pohled :) kávovar bude vestavný, stejně jako trouby, takže na ostrůvku bude jen konvice. Já teď také mám asi jen něco okolo 1.5m a celkem mi to stačí, ale občas používám i barový pult..... A jsme sami, nevím jestli to pak nebude málo, až budou děti.... Mám výhodu, že manžel je truhlář, takže občas mám možnost vidět kuchyně v reálu, ale bohužel ještě nikdo nechtěl tak velký ostrůvek..... :D už jsem si i zkoušela dát na jeho pracovní stůl, který je podobně velký dvě desky (desku a dřez) a přišlo mi, že místa je dost, ale manželovi se zdá ,že málo.... Takže mě dal strašně brouka do hlavy.... Jinak zásuvky se dají dát přímo do ostrůvku ;)
@antoinet spotřebiče nebudou takto tmavé, ale určitě bych je v této úrovni nechala.... Určitě si třeba kávovar neumím představit u země.... Vlastně ani mikrovlnou troubu.... :) tak když dovařím, tak hrnce mohu nechat na indukci ne? Takže místo mi navíc nezaberou a to že budou vidět, to budou i když by to u stěny si myslím... A zase mi i přijde hezčí vidět při vaření do obýváku a ne být zády....
@elodii Tak tj super.... hele já bych se toho nevzdávala. Když se ti to líbí, a kór když manžel je šikovnej tak nejhůř ti časem přidělá někde něco navíc :-DD (nějaký to učko nebo tak). A u dětí bych se taky nebála, ono nebudeš potřebovat o tolik víc místa. Nejdřív budou stejně jíst jen přesnídávky a takový věci, a pak budeš prostě jen vařit o porci, dvě, tři navíc. Takže nakrájíš víc masa, víc zeleniny, oloupeš víc brambor. Ale není to žádná hrůza. Zase díky takovéhle kuchyni, budete mít hrozně moc úložného prostoru, který bych řekla, že je pro rodinu důležitější než ta přípravná plocha. Navíc čím větší přípravná plocha, tím akorát víc bordelu :-D. Protože když máš malou, tak prostě uděláš jednu věc, uklidíš po ní bordel a jdeš dělat druhou. Když máš hodně plochy, tak tam ten bordel necháš a přesuneš se vedle, že jdeš dělat ještě něco :-DD. Ale fakt si myslím, že tady je té plochy dost. Neboj se toho, a když ti to srdce říká, tak jen do toho. Nějakých pár cm ušetřenýho místa nestojí za to se vzdát svojí vysněné kuchyně :).
@vitezove moc děkuji, to jsem asi potřebovala slyšet :) je pravda, že místa tam je dost, že při nejhorším by tam něco dovymyslel :)
@elodii Tak přesně takhle mít kuchyni je můj sen. Nevzdávej se toho, navíc hloubku budeš mít 120cm, takže to, co si lidi dávají (odkládají) vedle sebe, tak ty si to jen posuneš víc dozadějc ;-) Myslím, že budeš moc spokojená. Všechno budeš mít při ruce, nenalítáš se tolik ;-)
Urcite to staci, nam sa prave vyraba podobna kuchyna a ostrov bude mat 3,6m x 1m. Zistovala som si predtym, ci to bude stacit a 3m je vraj na dlzku minimum, ak budes mat ale 120cm sirku, tak to bude az az :-) Pre mna ma taketo usporiadanie mnozstvo vyhod, vela z nich som si uvedomila az dodatocne, kuchynu som planovala dva roky :-) Tu je ta nasa: http://www.veronikapaluchova.com/work...
@pallacinka Nádherná vizualizace, ta kuchyně je špička a ta světla nad jídelním stolem je už jen třešnička na dortu x-)
@lulii Dakujem :-) Kuchyna bude rovnaka ako na obrazkoch, ale svetla mi u manzela nepresli, budu konzervativnejsie :-)
@pallacinka To je škoda, ale i tak to bude super. Můžu se zeptat na dekor těch tmavých dvířek? A kdy ta kráska bude hotová, abych se mohla podívat? x-)
@lulii Svietidla nad stolom su u nas citliva tema, stale nemame ziadne vybrate :-) Dvierka budu matny antracit (striekane). Este sme zrusili aj zatvaranie toho vyklenku, bude stale otvoreny a cely oblozeny drevom. Bolo to dost narocne na realizaciu a nakoniec sme si aj tak povedali, ze by bol stale otvoreny. Inac vsetko ostatne zostalo. Hotova by mala byt najneskor v juni, stahujeme sa az v auguste, takze mame cas. Ale nedockava som uz riadne :-)
@pallacinka No to si myslím, také jsem byla nedočkavá a přišlo mi, že ten konec se nejvíce táhl..... tak přeji, ať se všechno zadaří a jste v novém domově moc a moc spokojení ;-)
@lulii Dakujem, si velmi mila :-) Verim, ze to za to cakanie a vsetky tie "trampoty" stoji, vam nech sa tiez krasne byva, mate doma velmi pekne!
@pallacinka Také moc děkuji ;-) Ještě čekám právě na kuchyni, tu co máme, tak je provizorní, tak se také moc těším ;-)
@elodii určitě to je dostačující záleží, jak jsi zvyklá vařit, ale já si osobně nedovedu představit, že by to stačit nemělo tady často vídám opravdu obří kuchyně a někdy si říkám, jestli to dotyčná opravdu využije - jedna věc je čtyřčlenná rodina, něco jiného je vícegenerační soužití nebo například nějaké speciální pečení a výroba dortů, která má svoje nároky
@vitezove @elodii @andik.cz máme konvici na indukci, klasika nalije se voda, postaví na plotnu, za pár sekund mám vařící vodu (je to rychlejší jak klasická rychlovarka) a když chci schovat, schovám do skříňky pod plotnu jedním hmatem :) zásuvky máme vestavěné přímo do linky, jedním dotekem se otevře krytka a mám přístup k zásuvkám
@pallacinka máte to nádherné!!! Přesně naše barvičky :)
Přijde mi že by to mělo stačit, z druhé strany je to dost čisté a krásné ale zkusila bych udělat aspoň trochu místa pro 2 barovky, umístila bych výsuvnou digestoř a pokud vaříš, tak používáš bylinky, tak bych si nechala udělat vestavný truhlík aspon na 3 bylinky, někdo tady na MS to tak měl ale už nevím kdo. Pro takvou linku ale podle mě je důležitý velký prostor (představa tak 40m +) aby vynikla její jednoduchost a vzdušnost aby to nakonec nevypadalo jako pult v jednotě. jinak se mě to moc líbí i ty barvy, je krásná.
@alisek barovky už nechceme, máme je teď v bytě a za pět let jsme na nich seděli asi 10x :-D výsuvná digestoř bude, už jen z důvodu toho, že když člověk vaří, občas se nevyhne prskání, tak aby za deskou nebylo pořád naprskáno.... S těma bylinkama to je fajn nápad, také jsem to už viděla :-) máme prostor cca 60m, včetně teda jídelny a obýváku ;-)
@elodii tak to je nádhera,myslím tím ten obrovský prostor, to skoro závidím ale uklízet bych to teda nechtěla :-). když barovky nepotřebujte ani ted tak bych to tam taky nedávala ale ten prostor na bylinky to jo ;-) těším se na realizaci
@alisekDĚKUJI! Však irobot bude šlapat od rána do večera :-D jsme spíše na minimalistický design, takže minimum lapačů prachu a ani tolik nábytku tam nebude, ne nadarmo se říká, že méně je více :-) prostoru bude vévodit právě velká kuchyň a velký gauč do písmene U, všechno v materiálech skromných na údržbu :D nebo jak to napsat :D
