Prosím o názor na dispozici kuchyně
Zdravim, jsem ve fazi planovani na papire. Mam pevne dany rozmer kuchyne (rekonstrukce) - 380x430cm. Vpravo dole je otevreny prostor smerem do obyvaciho pokoje, kde bude i jidelni stul. Okno je take fix. Nejdriv jsem chtela kuchyni do U a hned vlevo na zacatku lednici a troubu, ale nejak se mi to nepozdavalo.. taak jsem namyslela toto.. na poloostruvku by byla trouba s mikrovlnkou (vyska cca 170cm), z druhe strany skrinka na cokoli, aby se vyuzil prostor. Zbytek poloostruvku volna prac.plocha, z druhe strany mozna i barove zidlicky... lednice napravo, tesne pred vstupem do obyvaku... vyska asi 210, mozna solo lednice (slysela jsem, ze je mnohem lepsi nevestavena, tak zvazuju i tuto variantu). Jak se vam to takto zda? Dekuji moc za nazory.
@gaginaa ja nevim, mne prijde divne mit takto v prostoru 170 cm vysokou skrin s troubou... vlezes pres ty dvere a uvidis zezadu 170 cm vysokou skrin s 'poloostruvkem' vedle toho? neslo by dat tu troubu s mikrovlnou vedle lednice?
@mirekb to slo, ale uberu si misto vedle drezu na pripravu jidla/vyskladani z lednice a taky kdyz neco varim na indukci a chci to soupnout do trouby, mela bych to bliz + dostatecnou plochu na odlozeni plechu... coz by napravo asi nebylo. Ale taky tuto moznost zvazuju... jen vazne nevim. :/
No já bych se držel doporučených posloupností, takže když začnu od té lednice (samostatná je lepší), pak bych volil vysokou skříň na potraviny, pak kousek místa na ploše na vyskládání potravin, pak ten dřez zhruba jak máte (nebo klidně do rohu), pak část pracovní plochy a až hned za oknem tu indukci a pokud se vleze, tak ke zdi tu vysokou skříň s troubou a mikrovlnkou namísto toho umístění v prostoru, takže celkově ten návrh není špatně, jen bych hlavně přesunul tu troubu pryč. Máte tam dost místa, takže není nutné tu linku ještě zvětšovat, jen bych si rozmyslel ten barovej stolek s židličkama, neznám nikoho, kdo když tohle má, tak kdo to využívá, je to obecně nepohodlné, nevidíte na televizi...
@rimmer dekuji moc za odpoved! Ohledne lednice jsem prave slysela, ze vestavene jsou uzsi. Znate jeste jiny duvod, proc ne vestavenou? Potravinova skrin je fajn, ale kdyz budu mit hned naproti prostornou spiz, doufam, ze se bez ni obejdu a budu tak mit vetsi prostor na lince. Trouba se do rohu nevleze. Od okna ke zdi je cca 150cm. Takze pokud bych je dala vedle sebe, vyslo by mi mezi nimi max.30cm a to neni ani.na vytazeni horkeho plechu. :/ jinak by to byl super napad. Ted to tak mam (trouba v rohu a hned vedle varna deska), mezi nimi asi 15cm a opravdu s tim valcim. :( kdyz chci vytahnout plech, nesmi byt naprosto nic na desce... a ohledne barovych zidli.. to jsem myslela predevsim tak, ze kdyz prijde navsteva a ja bych byla v kuchyni, tak aby bylo kam si sednout a dat si kafe. Jinak.bude prostorny stul v obyvaku. Barove zidle nejsou vubec jeste rozhodnute.. dnesni napad. :)
Puvodni varianta byla tato, ale ty dva rohy.. navic litat od lednice na druhou stranu.. :/
Vestavné jsou o něco menší, nevím jak je to s cenou, nicméně samostatná lednice bude vždy jednodušší i na výměnu a lépe se chladí. Pokud máte od okna ke zdi 150cm, tak máte dost prostoru udělat skříň s troubou ta má 60x60, mezi tím trochu volného místa kvůli hrncům a pak indukci, stačí i těch 30cm jen na rukojeti, hrnce se budou odkládat buď na nějaké prkýnko na pracovní ploše a nebo to často lidé odkládají na dřez. Původní varianta do U se mi zdá už moc rozlehlá, je sice fajn mít větší kuchyň než naopak, ale tohle už je dost velké a to by jste se nachodila jak blázen, to bych tam spíš nechal nějaký stolek a normální židle, na takové odkládání věcí a sednutí např. k válení těsta by to bylo ideální. Jinak tou potravinovou skříní za lednicí jsem myslel takovou tu s výsuvnýma poličkama, dělá se od šíře 40cm a je dost praktická na nějaké mouky, cukry atd. i když je spíž, tohle je hned po ruce a je to přehledné, ušetří to kroky a ve spíži to pak můžete jen keťasit ve velkým do zásoby.
