Prosím o radu s dispozicí kuchyně
Ahoj strechacci, chtela bych vas moc poprosit o radu, jak nejlepe rozvrhnout kuchynskou linku... V priloze davam dva navrhy, jsou tam i rozmery...ty horni dvere jsou spolecny vstup do obyvaku a kuchyne, ty spodni budou na terasu... Uz u tech navrhu sedim par dnu a porad tapu... chtela bych, aby ta kuchyn byla spis schovana, aby pri vstupu do obyvaku neupoutalo pozornost treba nadobi na odkapavaci, nebo hrnec na plotne... u te varianty do U by tam tedy byla nejaka zastena/pult, ale nevim, jestli tech 110cm mezi neni malo (pri stavbe me zednici presvedcili, abych ty dvere na terasu zvetsila z 85cm na metr, tak se mi tam ten prostor trochu zmensil...) U te druhe varianty se zase bojim, ze ten drez bude fakt prvni, co bude videt :-[ Take bych rada vedela, jaka je optimalni vzdalenost mezi drezem a varnou deskou (ted v byte to mam pres roh, cca 60cm a prijde mi to malo, ale zase abych tam pak nebehala maratony... Budu vsdecna za kazdou radu a pripominku
Ahoj muzes mi to poslat do IP kouknu na to. - priklanela bych se spis k otevreve variante, ale s malou upravou. (u mycky musis pocitat s hlubsi "skrinkou" kvuli odpadum :-)
Zdravím, teď mám kuchyni do U a mezi rameny mám 110 cm. Moc mi to vyhovuje, protože mám vše na dosah. V baráku budu mít dokonce hlubší prac. desku, abych neměla tu vzdálenost o moc větší a zbytečně se nenaběhala :-) Více se mi líbí druhý návrh, ale asi by to chtělo se ještě zamyslet nad uspořádáním spotřebičů a dřezu. Doporučuji přečíst tento článek: https://www.kucharkaprodceru.cz/uspor.... ;-)
@hancza1111 ahoj, moc dekuji za clanek, po precteni mi i doslo to, s cim vlastne bojuju v soucasne kuchyni- nemam tu spinavou pripravu ... vyresim to asi otocenim drezu-odkapavac do rohu (ten bych jako pracovni plochu stejne spatne vyuzivala) a u toho skladovani- asi by bylo lepsi mit lednici a spizni vedle sebe a troubu az doprava, ale uprostred asi vypada lip a tech 60cm me uz asi nezabije, ted to mam dal a nemam problem...Jeste jednou moc dekuju
