Prosím o vaše názory na rozvržení kuchyně
Dobrý den, tak konečně jsem dostala první nástřel kuchyně a potřebovala bych poradit co změnit a vylepšit. Kuchyně je do L s tím, že poslední skřň z leva vedle trouby a mikrovlnky jsou dveře do špazky. Ten obrubníček na zemi, je koupelna. Okno bude jen jedno,zatím nevíme které. Budeme mít v kuchyni světlovod, umístěný bude cca naproti prostřednímu oknu. Z pravé strany začíná potravinová skřínka 30cm, umístili jsme ji tam proto, že hned vedle jsou dveře do obyváku, tak aby lednice nebyla hned u dveří ( lednice musí být americká-přání manželovo) Tak že rozvržení pracovní desky je od lednice 90cm, 780cm dřez, 90cm deska, indukce 60cm, 23cm po skřínku v rohu-chci roletku. Líbilo by se mi asi více, kdyby od lednice byla menší prac. plocha a pak mezi dřezem a indukcí plocha větší. Jinak bych radši brala šuplíky než klasické skřínky-jsou takové uspořádanější. Potřebovala bych spíš poradit s rozvrzením dolních skříněk. Tady je rozvržení spodních skříněk: Skrinky vysoké a spodné z ľava do prava: - blend - dvere špajzka 65 + nádstavec - spotrebičová 60 + nádstavec - položena 2x výklop Aventos HL + nádstavec - výsuvná 20 - slepý roh ľavá 45,1x výsuv+slza - jednokrídlová, 1x výsuv 45 - 3zásuvková 60 - drezová výsuvná 60 + odpadkový kôš - umývačka riadu 60 - obstavba americkej chladničky ? - potravinová + blend Moc děkuji za jakýkoli postřeh a radu. =-)
Varná deska na spoji dvou skříněk (z toho jedna s ledvinou) je problematická. Já bych určitě zrušila tu jednu 45 cm skříňku a místo ní rozšířila zásuvkovou skříňku vedle varné desky na 90 cm, varnou desku posunula na její levý okraj. Rohová skříňka pro ledvinu se většinou dělá s dvířkem 60cm tak, aby se využil celý prostor rohu (divím se, že se dělá ve 45 cm). Doporučila bych prohodit myčku s dřezem (odkapávač nechat vpravo) tak, aby mezi varnou deskou a dřezem byla co největší hlavní pracovní plocha.
Děkuji za postřeh. Myčku prohodím a dřez posunu, aby ta hlavní plocha byla co největší. Kolik by jste tak nechala místa od lednice ke dřezu? No a k tomu rohu... když indukci posunu, bude tam 45 cm k roletě, tak si zase uberu 20 cm z hlavní plochy, jestli jsem to teda pochopila dobře. Myslíte, že je to velký problém mít varnou desku na spoji a proč?
Líbí se mi rohové provedení na přiloženém fotu, jen by mě zajímalo, jestli je roh nějak využit, přijde mi to zase škoda, nechat ho jen tak. Co myslíte? Ještě jsem se chtěla zeptat, kdo máte 90 cm šuplíky, jste s nimi spokojeni a k čemu je vlastně využíváte? Já měla do teď, většinou klasické skříňky.
@simona1512 tohle je jen pohledově pěkná vizualizace - chybí dřez i myčka. Ten roh zde u zásuvek využít nejde, jedině částečně z té nižší skříňky pod troubou. Vidím tam i problém se současným otevřením trouby + zásuvek, které by nebylo možné. My třeba máme roh řešený tak, že v prostoru rohu 120 cm (60 cm dvířko + 60 cm roh) máme použitou skříňku 90 cm, za kterou je 30 cm volného prostoru, kde máme spodní ohřívač vody kvůli dlouhé vzdálenosti od velkého bojleru.
My jsme měli šuplíky 90cm a jsou super, nyní máme 80cm. Jinak myslím, že varná deska na spoji dvou skříněk by neměl být problém. My jsme ji tak měli v minulé kuchyni a máme ji tak i teď, jen v obou případech jsme měli pod deskou šuplíky...
@qeszi tak to jsem ráda, že by to neměl být problém, protože se mi moc nechce indukci posouvat dál od roletky, ubrala bych si tak místa na prac. ploše. :-(
@edcbubu až ted jsem si všimla, že v té kuchyni toho hodně chybí 8-) S tím otvíráním to bude problém asi i klasické skříňky, ale tak zase si říkám, že v tom rohu by byly věci, které se moc nepoužívají, spíš takové skladiště. :-D :-p
Jen se zeptám holky, když už jsme u té pracovní plochy, jak velkou ji tak máte a stačí vám? Ještě bych potřebovala poradit, když posunu dřez více k lednici, kolik tam mám nechat místa, těch 60cm? A plně vestavnou myčku dát pod dřez nemůžu, čili musím do té vedlejší skřínky, že? =-) No ještě to budu všechno konzultovat s truhlářem, ale zase není nad osobní zkušennosti. 8-)
Tak jsem si to zkusila trošku přemalovat, myslíte, že by to takto mohlo být? Mátě ještě nějaké postřehy, co by mohlo nebo mělo být jinak? Přemýšlela jsem ještě, že bych prohodila šuplíky 90cm za ty 60cm, aby ty velké byly spíše na středu kuchyně. =-)
