Dobry den, bydlime v panelaku a planujeme rekonstrukci kuchyne. Jedna se o kuchynskou linku v delce 255 cm. Jelikoz je to docela mala kuchyn, chci vest skrinky az uplne do stropu. Timto bych chtela poprosit o nejakou inspiraci, jak skrinky usporadat. Kuchyn bych rada v bilem lesku s tmavou pracovní deskou. Jakou byste volili podlahu? Primo u linky bude dlazba, jidelni kout pak plánujeme pokryt linem. Mockrat dekuju za pomoc.
@loapka dobrý den, osobně bych na malý prostor dala jednotnou podlahu, pokud položíte lino nebo vinyl v rolích nebo jinou bezesparou podlahu, nic vám ani u linky nezateče atd...a prostor se tím zvětší. Viděla jsem v jednom dílu Jak se staví sen rekonstrukci garsonky- skříňky až po strop. https://bydleni.idnes.cz/jak-se-stavi... a http://prima.iprima.cz/porady/jak-se-...
Pokud máte klasickou panelákovou kuchyni (takové to L) tak tam jde nechat na jedné straně udělat klasickou 60 cm kuchyňskou linku, nechat cca 75-80 cm na průchod a na druhé straně udělat ještě nízké skříňky o menší hloubce. Získáte úložný prostor, odkládací prostor třeba na domácí roboty atd... a vypadá to dobře. Mrkněte ke mě do alba- my měnili i dispozici, máme dvě strany v klasické šíři a do U tu jednu stranu užší a jsem opravdu spokojená.
