Rozložení kuchyně - prosba o radu
Dobrý den, jsme ve fázi koupě bytu, kdy si máme říct, kde budeme chtít mít umístěnou kuchyň a kde mají být odpady, zásuvky, atd. Moc si nevíme rady a samotná realizace kuchyně proběhne až za necelý rok, proto zatím se studii řešit nechceme, momentálně na to ani není dostatek času. Proto jsem chtěla poprosit někoho zkušeného na tomto fóru, kdo by byl schopný poradit, jak si rozmístit kuchyňskou linku a spotřebiče. Víme, že chceme kuchyňskou linku ve tvaru L a rozměry jsou dané na přiloženém návrhu, co čtverec, to 60 cm, takže delší strana je 360 cm a kratší strana 240 cm. Prosím moc o rady, kam umístit myčku, dřez, varnou desku s odsáváním a troubu (tu víme, že chceme mít na panelu pravděpodobně vedle lednice. Chtěli bychom zachovat co největší kus pracovní plochy v celku. Děkuji moc za každou radu!
Raději jsem jednotlivé části linky očíslovala, aby případný rádce mohl návrh lépe vysvětlit.
Vkládám správný náčrt.
1 lednice, 2 dole mycka, 3 drez, 9 vysoks skříň s troubou a případně mikrovlnkou a nekde mezi 7 a 8 varnou desku.
Souhlasím s předchozím příspěvkem. Dřez nemá být daleko od lednice. Dřez má být poblíž myčky. Ideálně pod dřez odpadkový koš. Takže logicky trouba vychází na opačný konec. Jinak v bytě jsme měli stejný tvar i velikost, jen bez vysoké skříně. 1 byl sporák s varnou deskou, 2 odkládací plocha, 3dřez, 4myčka, 5,6,7,8 odkládací plocha, 9 byla lednice.
@zmrz_lina Děkuji za Vaši radu :-)
@mysivsyru Děkuji, zvážím. Teď jsem našla na internetu tento návrh a docela se mi to takto líbí :) CO myslíte?
@mischell90 šlo by to i opačně - 9 lednice, 8 myčka, 7 dřez a mezi 1 a 2 varná deska. Získala bys tak delší pracovní plochu. Ten návrh podle obrázku je sice hezký, ale v podstatě tam není souvislejší delší pracovní plocha, mně by to nevyhovovalo.
Já bych dala 6-9 soustavu vysokých skříní jako lednice, trouba, mikrovlnka, potravinová skřn, 5 myčka, 6 dřez s odkapávačem na myčku a mezi 1-2 varnou desku. ;-) Nepřijde mi optimální mít pracovní plochu přes roh, to mi nevyhovovalo, více mi vyhovuje, když je to v jedné linii ;-) Pro lepší představu přikládám fotku (rozměry neodpovídají, ale nějak takhle to myslím;-))
@zmrz_lina To zní dobře, nicméně pokud bude mezi 1-2 varná deska, kam by se dal panel s troubou? Pokud by byl totiž panel s troubou 1, tak by dle mého názoru bylo nepraktické dát na 2 varnou desku a kdyby se varná deska dala až na 3, tak by zase nevznikla až tak dlouhá souvislá plocha. Děkuji za názor.
@lulii Děkuji za Váš názor, styl této kuchyně se mi líbí, jenže kdybychom zvolili celou jednu stěnu z vysokých skříní, získali bychom sice více úložných prostor, nicméně na úkor pracovní plochy, což je pro mě docela zásadní :(
@lulii @zmrz_lina Zkusila jsem předělat návrh, co říkáte (černý čtverec je varná deska a místo sporák má být samozřejmě trouba)? Budu ráda za každý názor. Plánujeme naši první kuchyň,nemáme žádné zkušenosti a bojíme se, abychom nešlápli vedle.
@mischell90 Tak mě ještě napadla tahle varianta. Pracovní plocha je 140cm, je to dělané na požadovaný rozměr. Nevznikne žádný zbytečný roh a prostoru je hodně. Podobně to má @qeszi, tak k ní mrkni ;-) Jo a tady si všichni tykáme ;-)
@lulii Rozložení je super, nicméně ses mi moc nelíbí, že lednice a skříň s troubou je odděleně. Raději bych, aby byla linka vcelku. Na mojí poslední zaslané verzi je pracovní plocha cca 175 cm, akorát nevím, jestli je praktické, aby byla varná deska těsně u té vysoké skříně s troubou.
@mischell90 Hm, to si myslím, že moc ne :-( Mě se líbí, když jsou vysoké věže u sebe, asi bych nedělala komíny na každé straně, hodně to pak i zmenšuje. Ještě mě napadlo, nechtěla bys rohový dřez? Jinak budu ještě přemýšlet a když mě něco napadne, tak hned písnu ;-)
@lulii taky se mi více líbí když jsou vysoké skříňky u sebe, jak jsem posílala v grafickém návrhu. Ale zase z hlediska feng shui by neměl být "oheň" a "voda" v jedné linii. netrvám na 100% na uspořádání dle feng shui, nicméně mi to připadá logické, avšak designově to vypadá lépe, když jsou skříně vedle sebe.
@lulii Rohový dřez nezní zle. Ale nedovedu si nějak představit, jak se v praxi u takového dřezu umývá nádobí:D
@mischell90 Já ho zrovna mám, sice to není nejideálnější, ale není to nic špatného, navíc když má člověk myčku, tak to ani tak nevadí. Nicméně budu ho měnit, ale né kvůli tomu, že by mi nevyhovoval, ale měním celou kuchyň a dřez bude jinde. A co takhle? Je to spojené :-D
@lulii toto vypadá zatím asi nejlépe :-) Ale nebude zase hluché místo vedle to lednice před rohem? Mohu se prosím zeptat, co používáte za program?
@mischell90 Myslím, že to místo se dá využít na varnou konvici, kávovar, můžeš tam odkládat věci z lednice, nebo schovat takový ten provozní binec :-D ....nic ti nebude vadit na pracovní ploše. Ještě mě napadlo zkusit dvě linie, ale to asi nechceš, když hned na začátku píšeš, že chceš do L? Tak aspoň pro představu ;-) Je to kreslené v Ikea plánovači. Není to složité.
Nebo ty dvě linie takhle. A už přestanu spamovat :-D :-D :-D @mischell90
@lulii 2 linie bych klidně brala, bohužel potřebujeme ještě nějaký prostor na jídelní stůl mezi obývákem a kuchyní, takže v úvahu připadá nejlépe tvar L. Děkuji Vám moc za rady, klidně spamujte, člověk si myslí, že ho už napadly všechny varianty, ale každý to vidí z jiného úhlu pohledu, takže uvítám každý návrh :)
Dovolím si doporučit uživatelku verunky , ta se na kuchyně specializuje :)
@maroussia děkuji, snad mi @verunky taky navrhne nějaký nápad co tu nebyl :-)
Ahoj, nenapadá mě konkrétní nejlepší rozvržení tvé kuchyně, ale mám hodně podobné rozměry - 360x360. Fotky kuchyně mám v blogu. U mě je to 1. potravinová skříň 2. lednice 3. +4. pracovní plocha 4. myčka 5.drez 6. odkapávací plocha dřezu 7.+8. pracovní plocha 9. varná deska 10. pracovní plocha 11. trouba Každý úsek měří 60 cm. S tímto rozvržením jsem maximálně spokojená. Hlavně s využitím rohu pro odkapávací plochu dřezu. Ty máš o dva dílky min, takže jestli nechceš přijít o pracovní plochu, asi by bylo dobré mít max. 2 vysoké skříně - buď oželet potravinku nebo dát troubu dolů pod pracovní desku. Verca ti určitě poradí.
Ahoj pokud do toho mohu vstoupit, abych udelala nejlepsi možnou variantu, tak bych potrebovala videt (nejlepe) cely pudorys - kde je vstup kde vsude okna jak je velky ten prostor atd. (kdyžtak mi pošli do IP @mischell90 )
@jajulin Máte moc krásnou kuchyň, určitě se necháme inspirovat a rozvržení vypadá taky dobře :-)
