Zdravím, rád bych znal váš názor na rozmístění kuchyně.
Nevíme zda by nebylo lepší dát ledničku místo trouby, ta by byla na místě varné desky a varná deska by byla na pravé straně.
Pro lepší představu přidávám i pohled z kuchyně směrem na obývák.
@radepy Já bych to tak upřímně nechal tak jak to je. kdyby se měla lednice a trouba namačkat do rohu, tak už by se mi to nelíbilo a připadalo by mi to moc přeplněné. Navíc z trouby si můžete odložit horký plech na sporák nebo na barový pult, ale pak by byl sporák až na druhé straně a myslím že lednice s troubou by docela zastínily okno a přirozené světlo v kuchyni.
@radepy Já bych zkusila jiné rozmístění - do U. Kuchyň je dost široká a takhle jak to máte by mi bylo líto nevyužít tu stěnu vlevo.
Např. bych na jednu stranu dala vysoké skříně s lednicí, pak by mohl být na straně okna dřez a vpravo varná deska.
Ahoj
joko prvni me uhodil do oci drez vedle varne desky - mezi nimy by melo byt idealne 900mm.
Mycku mas?
kdyz se na to tak zbezne divam (neznam rozmery) tak bych to dala zprava:
lednice - trouba s mt - nejaka skrinka co vyjde - roh - mycka - drez - pracovni prostor - varna deska - a zbytek (pokud by drez byl nesikovny vuci oknu tak bych to cele posunula doleva
Take mi prijde skoda nevyuzit ten prostor vlevo. Idealne jak pise verunky, lednice, trouba s MW, prac.plocha, drez, prac.plocha a na tu stenu vlevo dat digestor a var.desku. Udelala bych to do tvaru C (skoro). A mozna to cele zrcadlove otocit - lednici vedle dveri. A pokud nemate spiz, tak jeste vysokou potravinovku s plnovysuvem, kdo ji nema, tak po ni touzi :)
@radepy Návrh se mi líbí velmi, jen pár úprav bych udělal. Posunul bych dřez dál od varné desky, třeba k oknu a zeď u trouby bych něčím obložil, aby se časem nezničila od páry z trouby.
@lulii
ano,taky tam vidím vlevo hluchý prostor.
Když se dívám ale na ten obývák,přijde mi jako tmavá kobka - a tu sedačku bych tedy dala radši poblíž okna, když budete sedět na sedačce,bude tam minimum denního světla.
1 - chybí pracovní prostor vedle sporáku (napr. pravidlo trojúhelníkové pracovního prostoru v kuchyni), 3 - kam vyndáte plech? chybí odkládací prostor, zbytečně dřez blízko
až moc velká kuchyně, v obývacím pokoji málo místa pro nábytek...
drez bych dala pred okno s nejakou tou vhodnou baterií, take nevím, kam toto okno vede a zda je nutné ho otvírat více než na ventilaci?
