V příloze zasílám kuchyň tak, jak mám naprojektovanou. Teď s manželkou řešíme zda dát troubu pod desku nebo udělat tak jak je naprojektováno a dát jí do vysoké skříňky společně s mikrovlnkou do rohu ke špajzce. V první variantě bysme měli více místa na pracovní desce, ale moc nevíme kam s mikrovlnkou. V druhé variantě přijdem o trochu místa na pracovní desce. Ale asi by měl stačit ten 1 metr mezi dřezem a vysokou skříňkou a ta plocha na tom poloostrůvku. A nebo úplně jinak? Díky.
Ahoj (mam dojem ze uz jsem ti neco kreslila)
1. trouba pod varnou deskou - mycku i drez bych dala do rohu (mycka by byla tak kde je vysoka skrin) a nad mi bych dala m.t. do horni skrinky
2. trouba s m.t tak co je - varnou desku bych posunula vice doleva a mycku s drezem naopak vice do prava (bylo by to zprava: vysoka skrin - mycka - drez - skrinka - roh - skrinka - varna deska
Premyslel jsi treba o varne desce v poloostruvku?
@r4d3k74
Krom toho, že se taky jmenuju Radek, tak mám i podobně velkou kuchyni.
Na nákresu je to ještě po staru, ale ve vizualizacích už je umyvadlo a varná deska správně.
Okno máme jinak a kuchyň jsme neuzavírali, ať tam vznikne místo pro jídelní stůl za koncem kuchyně zase vzniklo místo pro počítač.
@petramana Obklad je bílý lesk (folie), nemá to asi nějaký specifický název.
Deska nevím, už si nepamatuju název a v nabídce to není, jen uloženo v projektu, kam nemám přístup.
Stejně se jedná o vizualizaci, takže je lepší kouknout na živo, ty jejich 3D modely jsou někdy zavádějící, co se barev týká.
@r4d3k74 Mi se zdá že na pracovní ploše bude moc málo místa, místo v rohu u dřezu se prakticky nevyužije na práci, protože tam podle mě bude špatný přístup. Tak pak už mi zbývá jen ten pult. Nicméně troubu bych si možná nechal dát do výšky, stejně byste museli někde nacpat mikrovlnku.
@verunky Děkuju. Vlastně asi kreslila, já už jsem z tý stavby úplně pitomej, samý poptávky termíny :) O desce v poloostrůvku jsem vlastně neuvažoval. Získal bych tím něco?
A díky všem. Mikrovlnku nyní nemáme, když jsme měli, moc jsme nepoužívali, asi by fakt stačila nějaká na poličku do špajzu.
Bar nebude, je tak pouze nakreslený. Asi bych v levé části protáhl linku až k tomu dveřnímu otvoru.
Ještě mě napadlo udělat to vlevo bez ostrůvku a ten nalepit na stěnu vpravo.
@r4d3k74 ziskal bys troubu ve vyšší pozici (místo m.t. Můžeš mít parní troubu třeba) větší pracovní prostor a kdyzbys vařil byl bys celem do prostoru 😊
Pošli mi půdorys nakreslim :-)
@verunky Díky. No problém je, že už je vyvedena voda a odpad. 120 cm od levé stěny pod tím oknem. Kuchyň jsme plánovali tak jak je na obrázku. Okno je v úrovni pracovní desky a je vysoké 60 cm. Horní skříňky by byly v celé délce stěny nad oknem a byly by až po strop. Na levé stěně by horní skříňky nebyly, byla by zde pouze digestoř. Trouba pod deskou.
Nazdárek všichni, protože jsem začal čerpat z tohoto fóra, tak něco přidám pro inspiraci a představu.
Foto podobného prostoru u švagra v bytě , u Vás by bylo potřeba přehodit varnou desku s digestoří a dřezem s linkou,.udělali jsme nakonec z 2+ 1 , díky umístění kuchyně do obyváku 3 +0,,potřeboval další pokoj..
Lamino lesk, deska matná imitace betonu... je předpoklad brzkého poškození, hodně úložných prostor, není totiž komora, hodně prac. prostoru, nebude se asi nic obratem dávat do myčky,..
