Rozmístění horních skříněk - vaše názory
Zdravím všechny. Začínám si dělat prvotní nástřel nové kuchyně a moc si nevím rady s rozmístěním horních skříněk. Poradíte? Prosím, nekoukejte na barvy a nedodělané skříňky, to jsem zatím neřešila. Trochu se také bojím poměrně úzkého průchodu mezi lednicí a troubou do špajzu, je tam jen 70 cm mezi, dveře budou 60 cm. Máte to někdo takto? Lednici víc do boku posunout nemůžu, musela bych posunout i dveře do obýváku a to nepůjde. Díky.
Napadá mě jedině zrušit vysoké skříně, troubu dát dolů a místo toho tu lednici. 70 cm je docela málo, jako určitě se to dá, ale v kuchyni, kde se vaří denně si myslím, že je to nepohodlné. Navíc - vejde se třeba manžel? Nebo ty jako těhotná třeba? :) Já vím, že už to je trochu sci fi, ale i s takovým se musí počítat. Abys pak nemusela couvat, protože se ve dveřích neotočíš :D .
ahoj, ta lednice tam nebude moct být, neotevřete troubu, co tak lednici dát do te spíže. a nebo nizkou lednici a zabudovat ji pod troubu
@dannu manžel se vejde určitě, já už těhotná asi nebudu, ale do našich 60 dveří u špajzu jsem se vešla vždycky.... zvýšenou troubu chci určitě, té se nechci vzdát....... ta druhá vysoká skříň by být nemusela, ale chtěla jsem mít přístup k troubě i zleva, protože jsem levák.... ale to uz6bych bez té skříně měla zadek ve špajzu 😁
@chrobakv troubu otevřu, je tam 70 cm, dvířka trouby mají tak 55
@chrobakv lednice je pevně daná, tu už pár let máme.... do špajzu už se nevejde, tam bude pultový mrazák
Neznám rozměry, ale napadá mě, že na stěně, kde je trouba a digestoř bych dala soubor vysokých skříní včetně lednice a tam, kde je teď bar, tak tady bych tu linku protáhla a dala na ní varnou desku. Bude volný průchod jak do spíže, tak i ke kuchyni a nebudete se muset ničemu vyhýbat.
@lulii to bych ale neměla téměř žádný pracovní prostor na lince :-|.... a lednice by čouhala 15-20 cm před linku, je 70 široká a 70 hluboká a musí mít trochu odstup od zdi
@ptjj dala bych horni skrinky na stenu s digestori, vstup do spize mame taky 60 a je to v pohode, ale mame v rovine s ostatnimi skrinkami. Ale stacit to bude I u vas. Spis mi prijde, ze bude spatny pristup k troube. Kdyz mate spiz, neozelite vysokou skrin vedle trouby a trochu pracivni plochy a nedate lednici vedle trouby? Pak byste mohla mit delsi ostruvek, nebo treba uplne jiny tvar kuchyne-2 rady naproti sobe.
@ptjj když vytahujete něco z trouby, stojite před troubou, proto málo místa, představte si žhavý plech v rukou a ted se otočte , to zavání průserem
Já bych asi dala lednici do spíže, takhle mi tam přijde jak pěst na oko
@slabici to nejde, nevejde se
Nešlo by tu lednici přece jen kousek posunout směrem k obývací části? Z druhé strany maskovat vysokou policovou skříňkou? Nějak navázat na ty police do elka. Horní skříňky třeba jeden velký korpus 90cm nebo delší, výklop aventos hf. Průchod 60 cm stačí, ale 70 cm je každopádně lepší.
@mar772 no, právě nešlo, na tom spodním obrázku úplně vpravo jsou vidět dveře do obýváku, to bych přišla do obýváku a koukala do polic a musela je obcházet při průchodu do kuchyně :-/
myslela jsem třeba vysunout jen kousek. 20cm by hodně pomohlo při manipulaci s troubou. Ale je to prostě něco za něco. I takhle to půjde
@ptjj furt lepší trochu obcházet police, než složitě manévrovat v úzkém prostoru s horkým těžkým pekáčem, si myslím já. I když osobně bych byla pro variantu dát lednici tam, co je trouba, případně vedle trouby místo té vysoké skříně. Nebo bych úplně zrušila spíž a místo toho prodloužila linku (ale já obecně nejsem příznivcem spíží).
@mar772 20 cm to fakt nepůjde, uvažovala jsem tak o 5 cm, že by to možná šlo, ale 20 cm je nemyslitelný @llama spíž rušit nemůžu, nemáme kam jinam dát pultový mrazák, navíc bydlíme na vesnici a ta spíž je prostě potřeba pro různé účely, neumím si to bez ní představit
Zatím všem děkuju za podněty, napadlo mě ještě trochu něco jiného, našla jsem jednu fajn inspiraci, zkusím to překreslit a uvidíme :-)
ještě mě připadá daleko myčka od dřezu. Když budeš skládat špinavý nádobí z dřezu do myčky, určitě nakapeš na zem. Nebo vycepovat rodinu, ať uklízí přímo do myčky.
@mar772 u nás se docela uklízí přímo do myčky, ale je jasný, že něco se z dřezu dává.......taky jsem si to říkala, že je to daleko, ale zase když dám myčku někam do toho U, tak pokud bude otevřená, nebudu moci otevřít skříňky a šuplíky okolo, kam to nádobí potřebuju umyté naskládat........to řešení, které mě ale napadlo teď, by tohle asi vyřešilo, zkusím to nakreslit večer a dám sem výsledek ;-)
Tak druhý pokus. Co říkáte na tohle rozmístění? Zúžila jsem o 10 cm špajz, aby ty průchody kolem ostrůvku byly alespoň trochu přijatelné. Myslíte, že 90cm je dost odstup ostrůvku od linky? nebo raději zkrátit ostrůvek?
@ptjj tak tohle je o dost lepší ;-) ale trouba je teď daleko od sporáku. ale každému to vadit nemusí, záleží jakým stylem se vaří a peče. já mám kuchyni a spíž přesně jako vy. vpravo od zdi lednice, pak teda trouba, pak kousek, varná deska, kousek, v U dřez pod oknem a pak dlouhý poloostrůvek jako hlavní pracovní plochu. fakt neuvažuješ dát lednici a troubu k sobě? bylo by to jednotnější. takto při stupu do obýváku uvidíš hned troubu. máš tu kuchyni teď takovou vysoce olícovanou z obou stran :-N
@blahova_andrea já bych jí tam i dala, ale manžel nechce slyšet, podle něj se zbytečně bude zvyšovat spotřeba elektřiny, když teplo z trouby půjde do lednice.....Je fakt, že teď máme po třech letech používání nové kuchyně už zkroucenou dýhu na dvířkách linky, co jsou hned u trouby, vedro tam prostě je
@ptjj pak mě ještě napadá udělat linku na zadní straně a pak delší ostrůvek. zleva od okna trouba, místo, dřez, místo, lednice a na ostrůvku pak varná plocha a volná pracovní plocha. ale já sama třeba nechtěla varnou desku do prostoru, tak záleží, jak to máš ty :-N
@blahova_andrea já právě varnou do prostoru taky moc nechci, nicméně asi bych to i překousla, kdyby o to šlo.... chtěla jsem ale dřez pod oknem
@ptjj ok.chapu.hodne pozadavku a omezeni:-) tak pak bych v tom poskednim navrhu nedavala tu troubovou skrin tak vysokou a dala jen tu nizsi verzi.nebude tam tak trcet.na ni kytku nebo misu s ovocem a trosku se to odlehci :-N
@ptjj prohodila bych lednici a troubu.. nepsané pravidlo je že z lednice (1) vytáhneš potraviny, ve dřezu (2) umyješ, na sporáku (3) opečeš a v troubě (4) zapečeš.. tobě to teď vychází na hroznou lítačku 4 - 2 - 3 - 1 (nebo obráceně když to vezmeš od špajzu 1 - 3 - 2 - 4)..
@peroli jj, o tom jsem teď taky přemýšlela, jenže lednice má 75 cm na hloubku, trouba 60, to je 15 cm navíc a už by se tam ten ostrůvek nevešel 😕
@blahova_andrea no kdybych věděla, co bude starostí s tímhle rozměrem kuchyně, tak bych to víc řešila během tvoření projektu 😕
@ptjj Tak druhá možnost je podle mého mnohem lépe vyřešená, ta první varianta mi připadala podivně rozvržená. Ale ta druhá varianta je mnohem lepší a působí na mě i více uspořádaně.
@ptjj neboj, to tam mají skoro všichni. většina smrtelníků nedokáže pobrat všechny naváznosti a vše domyslet do detailů, co bude po x krocích. takže je dán prostě základ a pak se s tím zbytkem pereš tak, aby jsi se nějak vešla :-N
