Krásný večer,
prosím o radu, jak byste rozmístili elektrospotřebiče, dřez a vařič do naší kuchyně viz obrázek. Třeba jestli má někdo podobný tvar do L a má zkušenosti, jak mu to vyhovuje :).. Tak, jak je načrtnuto v projektu to nebude. Nás napadlo posunout vařič více doprava a vedle dat ještě skřín, ve které bude vestavěná trouba a mikrovlnka. A dřez posunout více doprostřed.
Moc děkuju za případné připomínky,
Martina
Mrkni ke mne do fotoblogu, mam kuchyn do L. Kdyz to vezmu od leva, nejdriv je potravinova skrin, pak lednice, pracovni plocha, drez s odkapavaci plochou v rohu, pracovni plocha, varna deska, pracovni plocha, panel s troubami. Toto usporadani presne kopiruje postup pri vareni a naprosto mi vyhovuje. A odkapavac drezu v rohu je taky super, lepsi vyuziti rohu bych asi nenasla.
Mám rozměr 280 x 320, takže podobný. Fotka je v blogu (trochu níž, ve stavu montáže, ale rozložení je vidět dobře). Ale zleva: lednice, trouba + mikrovlnka, myčka, úzký výsuv, dřez (mám v zešikmeném rohu), prac. plocha, varná deska, kousek prac. plochy (tak na šířku plechu jsem nechávala, cca 45 cm). Uspořádání maximálně vyhovuje, je to ergonomicky za sebou.
Pokud bych dávala vestavnou lednici, asi bych to měla přehozené s troubou tak, aby byla hned vedle prac. plochy, někdy by se mi to hodilo, že by si člověk odložil, ale těch 60 cm není nic strašného.
