Dobrý den,
chtěla bych komínovou "téčkovou" digestoř kombinaci nerez se sklem,snad jsem se dobře vyjádřila...
Chtěla bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosts údržbou?Všichni mě od skla odrazují,že to po vaření bude zaprskané atd. ...
Moc děkuji za jakékoliv tipy :-)
Samozřejmě, od vaření to zaprskané bude, ale údržba té skleněné části je zlatá oproti té části, co je nerezová,ten komín.Ten já řádně dle svých představ nevyčistila za 3 roky....
@nikitickaa Ano přesně tak, skleněné části se čistí dobře, ale ta nerezová část je děs. Pořád tam zůstávají flekance. Takže čím víc skla, tím podle mě lépe. Jasně, asi tam půjde vidět víc nečistot, ale po vyčištění bude určitě lepší výsledek. Ale asi bude potřeba sklo čistit častěji, jak ten nerez.
@nikitickaa Naprostý souhlas s @gigi2 a @alcar. Sklo se mi čistí mnohem lépe než nerez. Do toho se všechno snad zažere a každý flek, pára, kapka na tom je vidět. V nové kuchyni chci mít nerez co nejmíň, spíše vůbec ne.
Já bych měla doplňující otázku :-) Digestoř máme aktuálně celou v nerezu,čištění je o něco složitější než skleněných nebo sklokeramických spotřebiču,ale na druhou stranu je digestoř v takové výšce,že ze spodu ani z vrchu špína není vidět a tak ji nečistím zdaleka,zdaleka tak často jako jiné spotřebiče. Jinak s čištěním nerezu problém nemám. Ale zajímá mě,když je digestoř v kombinaci se sklem,jestli tam ta špína není vidět víc vzhledem k tomu,ze je to sklo průhledné a tak bude vidět špína ze spodu a zároveň z vrchu?
@nikitickaa zatim jsem osobne vybrala tuto..
http://www.gas.cz/product/empire-kd-3...
kovove filtry se daji myt v mycce..
puvodne jsem chtela neco od Sirius, ale ve skle to byli strasne palky a ani pecici parni trouba nestoji tolik.... :-|
@gazella Já bych měla otázku k této digestoři. To jak je zešikmená, tak při vaření se nějak sklopí nebo je to napevno ? A jestli to zůstává v této poloze, pojme to všechny páry ?
@nikitickaa
Výborné odsavače jsou bílé bez skla. Nerezu a čirému sklu už odzvonilo. V místě kde vzniká nejvíce mastných par umístit čiré sklo je jen pro milovníky leštění a drhnutí. To stejné platí pro nerez. i když mají bezohmatkový systém, vždy jde vidět sebemenší nečistota. Leštěnky na nerez nejsou nic jiného než mastný krém či vodička. Ta udělá na odsavači film na který se lepí prach a vy zase musíte leštit. Ideální je co nejmenší odsavač (čím menší tím menší plocha na údržbu) a v bílé nebo černé. Nicméně bílá je lepší protože černá působí jako zrcadlo.
Zde je inspirace bílých nejen odsavačů ale i spotřebičů, jelikož i u nich je to stejné.
