Ahojte, chtěla jsem se zeptat na názor těch, kdo v kuchyni používají takové ty klasické skleněné šuplíčky na cukr a podobně. Několik jsme jich objevili v koupeném domečku a já bych je hrozně ráda zakomponovala do nové kuchyně, ale protože nejsou zavírací, bojím se, aby v nich potraviny (třeba mouka, cukr, sůl, strouhanka...) nenačichly nebo tak něco... jak se Vám používají nebo co by se v nich dalo uchovávat, aby to bylo "bezpečné"? Děkuji za rady :-)
@petath Používám je už hodně dlouho a nemám žádný problém. Mám tam mouku, cukr moučka a krystal, sůl, krupici a nic se s tím nikdy nestalo. Vyhovuje mi , že to mám po ruce a nemusím nic rozbalovat a otvírat. Maminka má ještě i malé šuplíčky na koření. Koření je stále jak čerstvé. :-)
Mám je leta a moje maminka je měla také co si pamatuji a nikdy nebyl problém. Asi bych si je nedala na chalupu, kde se v zimě málo chodí a netopí, tam by se vlhkost určitě projevila, ale i to se dá řešit vyprázdněním zásobníčků při zazimování chalupy a znovuzprovozněním na jaře. V domku nebo v bytě nemůže být žádný problém.... tam bývá spíše opačný problém se suchým vzduchem :-)
