Skříňky u kuchyně až ke stropu - ano či ne?
Chtěla bych radu,mame vyšku stropu 275 a ja bych v kuchyni chtela vrchni skříňky až po strop,má někdo?Prostor mezi pracovní deskou a skřínkami bude 60cm.Ten digestoř co tam mam by byl schovany ve skrini a jinde bych uz horní skřínky nedavala...
Mám do stropu, ale ten máme "jen" 255cm, snížené sdk ;-)
Já mám všechny horní skříňky až ke stropu. Výška stropu je 250 cm (sníženo sdk).
My máme az do stropu
My máme výšku stropu 265cm a skřínky úplně ke stropu
Digestoř bych osobně do skříňky neschovával a jsem pro to aby byly skříňky až do stropu, odpadne utírání mastnoty ze skříněk a hlavně bude dostatek úložného prostoru, máme stropy 2,8 m a skříňky máme až do stropu.
Máme skříňky až po strop mrkni mi do alba :-) A i když tam místy trochu šplhám, je to báječný mít tolik odkládacích prostor :-)
My máme u kuchyně udělaný podhled, líbilo se mi to víc než skříňky až do stropu bez něj. Ale nemůžu si to vynachválit, nesnášela jsem utírání prachu nahoře na kuchyni. Nemáme úplně vysoké stropy (cca 260-265 cm), je to snížené o ten podhled (cca 10 cm?) a já jsem vysoká, takže krásně dosáhnu i do nejhornějších skříněk.
Také máme skříňky až po strop.
Prosím, dávali jste ve skříňce, která sahá až po strop a ve které je vestavěná lednice, odvětrávací mřížku i nahoru, nebo ji máte jen dole? Kuchyňář nám říká, že bychom ji měli dát i nahoru, ale vizuálně to kazí celý dojem z kuchyně.
Doporučuju az po strop, vypadá to dobře, nemusi se stírat prach a dáš tam věci,které často nepouzivas..
Jsem zastánce skříněk až po strop. Žena má využitou každou skříňku, nejen kuchyňskými věcmi, ale jelikož šije, tak tam má třeba i šicí stroj schovaný a žehličku a tak, takže bych to využil a dal je až ke stropu.
Mame az ke stropu a vysku 280cm. :)
mě osobně skříňky až do stropu nepřijdou tak "vzdušné" a možná i moderní, ale pokud je potřeba místo navíc, tak proč ne :-).......celá stěna s troubou, lednicí a špajzem je do stropu naopak fajn a paktická :-)
Jsem pro vyplnění prostoru. Získáš místo na sezónní věci a máš vyřešený úklid na skříňkách.
Mě mrzí že nás to při první kuchyni nenapadlo, určitě hlasuji pro skříňky až ke stropu...
