Strikajici voda ze drezu vs parapet+okno - jak resite?
zdravim, zajima me jestli ma nekdo nejake sofistikovane reseni odstrikujici vody z drezu (napr kdyz clovek vodou trefi nejakou plochu pod uhlem - vsichni to zname ) a podlouhlym oknem za drezem. v nove kuchyni chceme mit cca 60cmx150cm okno a vychazi tam i drez. jak to vidim ted, kolik vody se nacaka i kdyz je clovek opatrny taj si ikam ze okno v jedne urovni co linka je asi blbost, ale precejen to nekdy caka aj tak ze je to na zdi 20cm nad deskou.. (mycku mame ale je sposta veci ktere se tam dat nedaji). ted mame granitovy drez vnitrni rozmer 42x35, verim ze ve vetsim to bude lepsi ale stejne se to bude stavat a nechhci resit do par let nabobtnanou desku . btw desku budem mit nejakou lamino, zadny luxus
Záleží i dost na baterii, ta co je ve vizualizaci je zrovna dost cákající
@ko_taz Bude záležet jaký máte tlak ve vodovodním řadu, ten se nechá snížit red. ventilem. Ale je i řešení zadarmo. Samotná baterie je připojená přes kohouty dole pod dřezem, ty můžete přivřít a voda při max. otevření baterie už nebude stříkat.
Obavám se že typ baterie ani redukce tlaku není řešení. Při práci ve dřezu potřebujete tlak a potřebujete i vysokou baterii. Nemáme to sice tak extrémně jako vy, ale jediné rozumné řešení byla svislá pracovní deska sahající až pod parapet okna. Nicméně, z mojí zkušenosti - jsem celkem vysoký - bych se vykvajznul na skříňky nad dřezem. Je to neobyčejně nepraktické muset se shýbat abych viděl do dřezu. Posunul bych okno nahoru tak, aby bylo možno okno otevřít nad horním okrajem baterie a přidal voděodolnou stěnu. Pokud na skříňkách trváte, obětoval bych okno ve prospěch odolné stěny, například bílé skleněné a dodal kvalitní osvětlení linky.
@wpavel , no, omezovat tlak nechci, pak bude clovek zas dele napostet vodu do hrnce apod. ale asi jsme makonec reseni nasli, dame celu drez mimo okno.. ale stale zustava otazka - a to jsem spis myslel, esi se treba dela drez az k zadnimu celu, driv takove byvaly, bez rantlu a pak ta voda hned stekla po stene zpatky do drezu a nezustaval rybnicek za drezem
https://www.ikea.com/cz/cs/p/bredsjoe... nevi nekdo o necem podobnem aze z granitu abez te viditelne predni desky
Řešením je koupit baterii se sprškou, hlubší dřez a desku Halifax. (ta je kvalitativně tak, že je jí voda úplně jedno, je nezničitelná..)
@ko_taz Jak velké hrnce používáte? Ten časový rozdíl typuji tak na 5 vt.
