Stůl z pracovní desky svépomocí - dělal jste, máte někdo?
Zdravím, máme bílou kuchyni s pracovní deskou dub bardolino přírodní a prostě se mi nelíbí žádný jídelní stůl. Napadlo mě, že bych koupila 2m 90cm šíře pracovní desku, zvlášť koupila nohy (třeba v IKEA) a měla ladící stůl,, za pakatel,,. Jen váhám nad tím, že pracovní deska má z jedné strany takový ten ohyb a z druhé strany ne. Myslíte že by bylo řešení nechat seriznout obě dlouhé strany a nechat ohranit takovou tou ABS hranou? (vím jak to vypadá ale u jídelního stolu na pár let (máme dva úžasné ničitele) bych to až tak neřešila...) Nedělal jste to tak někdo? :) půjde to? :) děkuji všem :)
@vetyver Pokud se nic nezmenilo, tak ty hrany byly 'nazehlovaci' - celkem pohoda... Po chvilce clovek ziskal grif....
@vetyver Jde to, dělali jsme takhle stůl manželově mamince ;-)
Nekupoval bych pracovní desku, ale obyčejné 18mm lamino a slepil k sobě dvě stejné desky. Na hranu pak 2mm ABS hranu a bude to v pohodě.
@vetyver Máme to tak jak píšete, seříznuté obě strany + ABS hrana. Desku máme na jedné straně přišroubovanou ke zdi a na druhé straně je nerez noha a rohy do kulata.
@requied v čem to bude lepší? Dvě 18mm mi dají těch 36 mm jako ta pracovka ne?
@vetyver lepší to bude v tom, že Vám to uřízne každý baukrám za pár korun a bude ta deska v celku, ne napojované 2 k sobě.
@vetyver ha... moje chyba :) jsem přečet místo 2m, 2ks... proto jsem si nějak vsugeroval že chcete pracovní desku širší než 90cm :)
@requied nee, to nechceme :) 90 na jídelní stůl je až až :) mám 90 cm široký poloostrov, tak myslím že to bude stačit :-N Tak taky souhlas a pracovkou jo :-) 8-)
@lulii @lendy1 s kde jste prosím kupovali nohy? Mě nic jiného než IKEA nenapadá...
@vetyver My jsme kupovali v OBI, mají je ve všech hobbymarketech ;-)
@lulii a to slepení se nechá také v marketu udělat i s tím ohraněním? Nebo čím a jak se to slepí dohromady?Rozumím tomu dobře že se slepí dvě desky, a ohranují se jednou hranou aby nebylo znát že jsou dvě že?
@lulii hustý, to jsem nevěděla, díky. Já s dvěma prcka a na krku nemám prostor moc hledat, vždy jdu po něčem konkrétním :-N
Mám to tak, v šíři 80cm!! Klasická kuchyňská 60ka je na stůl opravdu úzká. Někde se dá stejnej dekor v 80ce objednat a jako bonus má pak sesikmeni z obou stran. Až budu doma tak můžu poslat fotky.
@anetka1701 za fotky budu ráda :) já mám na poloostrově 90cm a ten stůl bych taky brala 90 :) zuzit ho můžu vždycky :)
@vetyver Já to mám teda od truhláře, ale když jsem to řešila, tak většina firem nám ten širší rozměr nabízela se zaoblenejma hranama ze všech stran.
@kristyn.g Taky to tak lze udělat, ale my jsme využili zbytek pracovní desky, takže žádné lepení ;-)
@vetyver Nevím, jestli se dá sehnat celé podnoží jako v Ikee, ale my jsme kupovali jen tu nohu ;-)
