Sháníme novou lednici - samostatně stojící, hloubka max 60 cm, šířka max 65. Chceme co největší chladící prostor ideálně přes 270 litrů a chladící prostor alespoň 70 litrů. Hlavně ale chceme, aby byla tichá - takže žádné trvalé hučení nebo občasné škrundání, vrzání nebo podobné pazvuky. Nemáte nějaký tip?
@catle Zase takové primitivní to není. Ono je totiž rozdíl nějaká katalogová hodnota a reálná praxe, kde je mnohdy lednice zabudovaná, hluk a vibrace se šíří jinak, apod.
Zatím to u nás vypadá na LG GBP62DSNCN1
https://lednice.heureka.cz/lg-gbp62ds....
+ Je objemná
+ Je tichá
+ Dá se vzadu úplně dorazit ke stěně (větrá po stránách).
- Nemá sklopnou polici pro umístění vysokého hrnce nebo lahví.
- Nedělá se v bílé barvě
Případně ještě LG GBB62SWGCC1
https://www.lg.com/cz/chladnicky/lg-g...
+ Je objemná
= Pár recenzí zmiňuje, že je i tichá
Horst
Ano, to je ona. Funguje to tak, že ta horní část je klasické plato na výrobu ledu nalitím vody z kohoutku, dá se to celé vytáhnout z té krabičky. Dole je zásobník na již hotový led. To horní plato je otáčecí a až kostky zmrznou, tak se to otočí a měly by padat dolů. Zda to funguje, netuším. Žena to zkušeně hned celé vyhodila, neboť to v mrazáku zabírá téměř celý jeden foch. Takže jedeme klasiku, co se týká ledu.
@pyramis To není příliš praktické. Myslel jsem, že to bude dobré, s manželkou jsme se na něj také dívali a zaujal nás. Ale ještě to zvážím. Pak je pravděpodobně lepší mít americkou lednici s klasickým výrobníkem.
Máme Bosch, je vysoká. Má přes 2 metry, větrání má taky po boku, je málo hluboká, takže mi lícuje s kuchyňskou skříní. Je tichá. Nevím o ní. Občas třeba 2x do týdne začne cca na 3 minuty dělat nějaký zvuk. Není to nic hlučného a pak vždy zase přestane. Ja bych si ji vybrala rozhodně znovu protože je super. Je to tato. Už ji samozřejmě ale nevyrábí. https://www.bosch-home.com/cz/seznam-...
@dopcom Pokud má větrání z boku, není dobré mít na bocích dřevo. To je možné u chladniček se zadním větráním. Náš truhlář také nedoporučil umístit skříňku nad ledničku. A to jsem si myslel, že tam to nebude problém.
@marta_kovar Ptal jsem se, protože spousta lidí to má schované. A také si myslím, že časem by mohl nastat problém, že by se lednice mohla přehřívat. @michals11 To ano, i když je fakt, že vizuálně by to vypadalo lépe.
