Dakujem za tipy, vybral som nakoniec GORENJE BOP 637E11X, maju aj verziu s pojazdom , ta je ale cela cierna co sa mi bohuzial vobec nehodi .. kupim bez pojazdu, neskvor ked mi to bude velmi chybat niekde dokupim :)
takze pyrolyza ano, pojazdy snad neskvor ..
@jennifer@zirafka1988@verunky
ten elektrolux mi neda pokoj ... zatial podla vyjadrenia distributora pre CR je ze to NEMA teleskopicky vysuv, ale zistje to pre istotu este ... mozno sa predavala s tym vysuvom a teraz uz nie ? ... pockam si co povie ..
@verunky mas uplnu pravdu, niekedy treba aj oficialneho distributora poucit ... prave mi potvrdili ze to tam je ! :) ...
@sweetm@zirafka1988 spokojnost s rurou ? nieco co jej chyba alebo co by si este chcela a nemas ?
@portianko používám ji zatím dva měsíce ale jsem moc spokojena. Zatím splnila vše na jedničku. Výsuv je tam jen jeden. Možná časem dokoupim. No a jinak jsem byla zvykla na menší plechy. Takže budu muset péct z větší davky nebo ještě dokoupit nějaké menší plechy. Ale asi bych si podruhé vybrala stejnou. Jj a co se mi hrozne líbí ze dvířka nejsou vůbec tepla takže se pak nemusím bát ze by se mi deti spalily.
ano, trouba Electrolux EOC 3430 COX má pyrolýzu i výsuvy... o těch výsuvech však nikde na internetu nepíšou.... ale jsou dodávané s troubou... kupovali jsme asi před dvěma měsíci
@zirafka1988 Ta vypadá pěkně. Vešel by se do ní plech 45x32cm? Těch mám doma dost. Jen z obrázku nejde poznat, zda nemá ostré rohy na tom madlu. Máme Moru, ale o to madlo si u nás často někdo natrhne ruku nebo záda, když se o to drcne. A bolí to fest.
mám elektrolux s pyro a aj s výsuvmi...vyššiu radu bez gombíkov...vzhladom na pretretie vonkaj. povrchu je velmi praktická....kupili sme ju za cenu EOC3430-ky...vcelku som spokojná, ale neviem sa naučiť piecť... koláče sú zo spodu málo pečené....mám ju iba rok a pyro som použila raz....sklamaná som, pretože mriežky musím tak či tak drhnúť pracne v ruke....plechy sú fajn veľké....väčšie ako boli v klasických šporákoch....prajem dobrý výber...
