Dobrý den,prosím o váš názor.
Dlouho jsme žila v přesvědčení, že budeme mít linku tvaru U a teď si nejsem tak jistá. Při II bude více úložného prostoru, u U je zase více odkládací plochy... Co byste poradili?
Další otázka, pokud by byly II, máme nechat klasické okno s parapetem či francouzské okno, které by asi vypadalo lépe, ale jednak je dražší a druhak mi ubyde místo aspoň na bylinky?...
Ta linka bude mít o jednu vysokou skříňku méně, nedáme samostatnou mikrovlnku, bude více odkládací plochy dole a v horní skříňce místo na sklenky.
:-D Tady v té diskuzi je vidět, jak jsou chlapi a ženy rozdílní tvorové! Chlapi jsou pragmatičtí, ženy empatické. Chlapi vědí, že kuchyně je technologický celek, ženy ji vnímají pocitově (Jsou i výjimky, nekamenujte mě). :-D
Ja mam drez a indukci proti sobe (dve linky rovnobezne) a rozhodne to je lepsi varianta, nez mit oboji v jedne rade, ale daleko od sebe. Muzu si tak natocit vodu na jedno otoceni, slit testoviny opet na jedno otoceni, oplachnout nuz, atd... Pokud bych mela mit drez i indukci v jedne rade, potrebovala bych mezi nimi tak 1,8 m minimalne (odhaduju podle delky prostoru, ktery pouzivam pri vareni ted). Kdybych to mela bliz, zbyl by mi pracovni prostor z prave strany od indukce, jenze ja jsem pravak a nedokazu si predstavit, jak pri krajeni micham na panvicce cibuli levou rukou. Takhle jsem si vse predstavila a podle techto procesu jsem si nakreslila kuchyn. Dcerka mi v kuchyni pomaha kdyz stoji v ucici vezi, takze se nikde neplete. Kuchyn pruchozi nemame.
@pepitocz nevím jak u vás, ale když u nás vaří chlap (a ten můj vaří rád cca 2x týdne} tak vydrží mít děti v dohledu max 3 minuty. Pak nastává peklo, protože na to nemá svůj klid a prostor. Místo vaření děti hlídá, uklízí po nich..... Takže chlapsky prakticky náhled je mi velmi sympatický, taky bych ho ráda prosazovala, ale jako žena s 2 dětmi to prostě nejde. Z praktického se stává názor mimo běžnou realitu.
@luckavra za mě II s francouzským oknem. Nebo L s ostruvkem-byl by pohodlnější přístup k jídelním stolu, dveřím na terasu.... Takto to budete hodně obihat. U Lka navíc můžete mít varnou desku u zdi- já osobně ty ostruvkove varianty nemám ráda-je z toho binec a ani digestoře se mi většinou nelíbí-jasně může se dát nějaká stropní, nebo výsuvná, nebo Bora přímo v desce, ale pro mě je to zcela nesmyslná investice (všem estetum se omlouvám :-D)
Děkuji Vám za podněty. Každá varianta má něco do sebe a pomohli jste mi utříbit si, co je pro nás podstatné.
S mužem jsem prošli plusy a mínusy a s variantou II budeme pracovat dál.
