Prosím o radu a náměty... Chystáme se na kuchyň, resp. máme takovou studii a představu jako na obrázku. Dřez pod oknem... a nyní nevíme kam umístit myčku, nabízí se boční strana vlevo nebo vpravo, aby byla myčka hned po ruce a u umyvadla. Máte někdo umístěný dřez přímo takto pod oknem?? Kam s myčkou, aby nezavazela dvířka když ji otevřu a aby byla dobře dostupná... Moc děkuji za názory i fotky pro představu...
Mycka by nemela byt mezi drezem a varnou plochou.v tomto pripade mi tedy mel byt drez vlevo a mycka vpravo.pak ale take zalezi na tom zda jste pravaci ci levaci.kde vam vice vyhovuje okapova plocha.pokud mas u a v nem mycku, tak ti vzdy otevrena bude neco blokovat.me to treba nevadi.ve spodnim supliku, ktery mi blokuje mam male spotrebice jako toastovac, waflovac apod, takze ty z mycky netaham a pouziti se mi nekrizuje;-)
@blahova_andrea Takto je to nakrslené na cca 105 cm šířka prostoru, můžeme ještě prostor zvětšit (zmenšit šířku desky poloostruvku), aby se vešla myčka vedle dřezu v U, nebo ji teda dát do toho poloostrůvku v pravo... co mi bude míň zavazet... nyní mám myčku v pravo vedle dřezu, asi je to i o zvyku... Mimochodem jak budete mít hlubokou desku na tom poloostrůvku ???
@jenhel my trvali na sirce 120, takze ostruvek je uzsi.zalezi co mate jako prioritu;-) poloostruvek je klasicka 60tka. Kdyby jsi tam dala mycku, tak bacha na zadovou desku.pry to pak cele vic rezonuje a myti je tim pak hlucnejsi.rikalo nekolik kuchynaru :-N
@blahova_andrea to jsem ještě neslyšela, takže pokud bychom dali myčku do poloostrůvku mohlo by to být hlučnější... dobře, beru v úvahu, díky... :-) nyní máme 90 cm hloubku desky poloostrůvku, takže můžeme ubrat a přidat v U. No budu ráda za inspiraci té vaší kuchyňky....
@jenhel jako neznám nikoho, kdo to tak má, kdo by to mohl potvrdit nebo vyvrátit, tak třeba na tu budou lidé reagovat a budeš mít širší vzorek :-) já to měla jako první verzi, protože jsem hrozně toužila po dvojdřezu, takže logicky v tom u nešlo mít dvojdřez i myčku. tak byla v plánu do poloostrůvku. no ale několikrát stolařů mi řeklo, ať to zvážím, že to nemusí být ta nej volba a je fakt, že i z pohledu zavazení otevřených dvířek a přístupů k dalším skříňkám...ta varianta vycházela hůř než ta vedle dřezu. u té zádové desky možná hodně záleží, jak a z čeho je udělaná a přikotvená. já už to pak tolik nezkoumala a šla jinou cestou. jinak ten poloostrůvek nám doporučovali udělat širší, že to působí lépe na oko, ale nám to na práci stačí, v nájmu jsme zdaleka neměli ani těch 60cm, takže to už je pro nás luxus :-N a navíc jsme potřebovali udržet uvnitř 120cm a venku nepřesáhnout, aby nám ostrůvek lícovat s podhledem, který už byl hotový. tak jsme se zvyklat nedali. kuchyni mám vyfocenou jen čerstvě namontovanou ještě s modrou folií, ale pro přestavu rozložení...
Nevím, co znamená "mohlo by to být hlučnější" . Takto jsme to měli (šířka v U cca 100) a myčka v poloostrůvku a ano, byla hlučná. Ale to neznamená, že by bývala nebyla hlučná, kdyby byla jinde. Jde o to, že typ myčky byl takový, že cca před 15-ti lety byla většina myček hlučných. Takže nedokáži porovnat úroveň hlučnosti, pokud by byla jinde. Přidávat v U - záleží, co Vám vyhovuje. Od cca 100 cm je to ok, víc není až tak nutné, 110 cm je již parádní. Ale je otázka, zda na úkor šířky poloostrůvku. Hloubka pracovní desky 85+ znamená, že jsou i skříňky z druhé strany, což je super. A tím pádem není myčka přes celou šířky desky, neboť je tam další skříňka, což je super varianta. Samozřejmě také záleží, jakou vyberete myčku, v hlučnosti jsou také rozdíly ;-) . Každopádně bych se toho vůbec nebál.
@mstrecha jde o rezonanci zadní desky. je jiné, když myčka stojí u zdi a jiné, když je v prostoru a okrytovaná dokola. záleží kolik má kolem sebe prostoru a jak dobře jsou desky okolo uchycené. mě by se třeba nelíbilo, kdyby to nějak rezonovalo. ale je fakt, že myčka podle mě nenadělá tolik hluku a vibrací jako třeba pračka.
jinak naprosto všude se uvádí jako standard 120cm. někomu stačí méně, někdo mít více ani nemůže. zase je to o tom, zda se v tom prostoru pohybuje sama žena a nebo zda se tam věčně točí celá větší rodina ;-) sestra i tchýně mají cca 110cm. my máme vyzkoušeno, že ten metr je fakt málo. širší ostrůvek a skříňky i z druhé strany působí moc hezky. když to vidím tu na vizualizacích :-) ale chce to mít pak dost místa na jídelní část někde dál, protože je blbost pak k těm skříňkám a poličkám natlačit rovnou stůl. ale souhlasím, že širší ostrůvek působí i lépe na oko. když je prostor...a při hloubce menší než 85+ nejde mít nic z druhé strany? =-)
