Aktuálně řešíme na kterou stranu pracovní desky umístit dřez vzhledem k:
1) otevírání okna (mělo by se otevírat z levé strany)
2) ergonomii pracovní plochy - nebude pracovní plocha rozbita, když dáme dřez vpravo? Není dřez vpravo příliš blízko sporáku (nebudou si 2 lidi v kuchyni překážet)?
3) varianta dřezu vleva (není příliš v koutě?) Dveře vedle vedou do spíže
4) použít dřez s odkapem nebo bez, případně na kterou stranu by bylo lepší odkap dát?
Máte někdo případně sklopnou baterii? Jaké jsou zkušenosti - poruchovovost?
S celkovou dispozicí nelze hýbat - stavba od developera, do které nelze již zasahovat.
Díky za Vaše rady a postřehy. Moc by nám pomohly vizualizace podobně řešených kuchyní.
No urcite soupnou drez vlevo, vpravo byste prisli o pracovni plochu. Mezi drezem a sporakem se doporucuje minimalne metr na pripravu potravin na vareni. Vam by tam vzniknul hluchy roh a vse byste prenaseli pres drez. Takze vlevo drez by mel byt jisty.
Otazka odkapu u drezu- nekomu nechybi, nekdo by bez neho nebyl jako ja. My mame a vyuzivam ho casto, protoze pro prcka plastove veci nemyju v mycce, stejne tak misky a tak dale. Takze u nas se vyuziva denne. Uz jsem nechtela uterky po lince nebo ten prenosny odkapavac. Takze to zalezi na vas. Ja jsem pravak a mam ho nalevo, protoze v prave ruce drzim houbicku, v leve nadobi, takze to rovnou odlozim nalevo.
Kdybyste nemeli odkapavaci plochu nalevo, mohli byste ale posunout drez jeste vic vlevo a tak by baterie nezavazela oknu...
Dřez vlevo a dat trochu od steny,staci tak 15 cm,a aby baterie neprekazel oknu. Odkapavac dle preferenci ;-) ja mam dvojdrez,nekomu je zbytecny,ja ho plne vyuzivam,s odkapem je to podobné
teď jsem v místě, kde je dřez hned u zdi a hned jsou tam i dveře do spíže. pokud můžeš...nedělej to tak ;-) okap, pokud chceš, řeš s ohledem na to, zda jste praváci či leváci ;-)
Takze myslite,ze ten drez vlevo nebude vypadat blbe ? Jde mi o to,ze na deuhe strane tech dveri do spize budou dalsi skrinky,tak abych u toho drezu nebyla jak nekde v tunelu 😁 Developer ve svym navrhu pocital s umistenim drezu vpravo -jsou tam tak nahystany odpady a s ohledem na to je udelane i otvirani okna na leve strane.. tak ni furt vrta hlavou,kdyz to tak ti architekti od developera navrhli,jestli to nema nejaky hlubsi smysl 🤔😄 kdyz jsme byli v kuchynskem studiu,tak nam pani taky ten drez namalovala nejdriv doprava - az ja jsem ji navrhla,co kdyby se soupnul spis vlevo,aby byla delai pracovni plocha mezi drezem a varnpi deskou... tak mi to nejak nejde do hlavy 😁
@blahova_andrea v cem Vam to bevyhovuje konkretne? Takze Vy byste z techto dvou variant volila drez doprava?
@verunky koukam na diskuze,ze Vy tu platite za odbornika 😊 co Vas nazor? ☺️
No, rozum mi říká co nejvíc vlevo, kvůli pracovní ploše, ale co si budeme povídat, na střed by to vypadalo nejlíp. Osobně bych to, z hlediska estetiky, kdekoli jinde než na středu asi hodně špatně snášel. Ale zvyknout se dá na všechno. :-)
@mevrynka stát hned u zdi, nemoci pořádně manipulovat rukama a nádobím není nic příjemného ani v pidi garsonkové kuchyňce. ne potom, když se vás doma pohybuje po kuchyni víc a ty vlastně u dřezu "zavazíš" u vchodu do spíže. jako pokud jsi jediná, kdo do kuchyně chodí a tobě to nevadí, tak ještě dejme tomu. ale u nás pomáhají i děti nebo si jdou jen do spíže něco vzít, vaří i muž. proto vím, že tak jak to máš by nám nevyhovovalo. už dva roky to tak v provizoriu máme a je to fakt blbý. vím, že se doporučuje pracovní plocha mezi dřezem a sporákem, ale asi i záleží i na zvyku a stylu vaření.
mě celkově to dispoziční řešení developera nepřijde příliš šťastné, ale když už s tím nejde nic dělat... :-(
