Dobrý den, prosím o radu. Táta je názoru, že by lednice měla být umístěna v nejchladnějším místě kuchyně a u nás je toto místo v rohu.Ale kousek od té lednice budou začínat francouzské dveře na zahradu. Navíc ta lednice poruší to, co jsme původně chtěli - mít po otevření dveří pouze pracovní desku vlevo - vhodné na odkládání nádobí, když přijdeme ze zahrady a zároveň je super ta pracovní plocha u okna. Na fotce uvidíte nákres mého taťky, my měli představu dát lednici na konec kuchyně - tzn. kousek od sporáku. V podstatě by jí končila kuchyň, což můj táta hodnotil jako katastrofu. Manžel naopak je názoru, že je to velmi frekventované místo v naší rodině - máme dvě děti a bude vhodnější mít jí v prostoru než u francouzského okna, jehož využití by bylo částečně narušeno, když by někdo koukal do lednice :). Děkuji za Vaše názory. Stěna, kde je okno je 3,3 m, stěna, kde je sporák pouze 1,8 m. Doufám tedy, že by se mi vedle sporáku - ne úplně, ale cca 50 cm od vešla lednice. Děkuji ještě jednou a hrňte to na mě :), budu ráda.
@mamach Ahoj moc se mi to nelibi a to tim ze mezi varnou deskou a drezem neni dostatek pracovniho prostoru a hlavne mycka je strasne daleko od drezu - proc?
muzes mi poslat půdorys do zpravy kouknu na to.
Jiný nákres nemam, ale mě právě přijde dřez u okna hrozny. Problém je i varná deska, kam ji dat, aby nevadila a vešla se. Nemůže být v blízkosti okna... Ach to prokleté okno nakonec.
A je 3,3 m, b je cca 50 cm, c je 130 cm, d je 150 cm, e je 180 cm, f myslím cca 70, g 2 m - francouzské okno. Až tam nebude firma ještě přeměřím. Kvůli lednici by se musel posouvat překlad tzn ze b a d je jinak. Musím změřit
Ahoj, děkuji moc. Teď ti písnu důvody, proč to chceme jinak. Nechápu dřez před oknem. okno chci mít zároveň s pracovní deskou a právě tam, kde je okno chci pracovní plochu takovou, že vyjde chlap z francouzského okna, odloží mi talíře, bude se mnou krájet a pracujeme oba na pracovní desce. Dřez si dokáži představit na druhé straně tam jak je varná deska - klidně trochu blíže k oknu - chlapi se ale ptali a výřez na okno je tak, aby tam dřez nebyl - neměl by zasahovat prostě do okna. Ta stěna 180 cm se bude dát prodloužit klidně o 40 cm. takže by se potom lednice dala dát tak jak máš na druhém návrhu s tím, že varná deska bude jak na prvním návrhu. Navíc komín je na té stěně 180 cm - vývod digestoře.Poprosím tě ještě o nějaký návrh, ale děkuji, v podstatě se mi líbí obě varianty, jen tam není ta pracovní plocha pro dva lidi s tím, že tam může manžel odnést nádobí, aniž by vstoupil do místnosti :)
ostrov tam mít nemohu, už tam budu mít jídelní stůl a budou tam schody - není místo. :-) takže proto bych chtěla vidět tu možnost - lednice uplně na tu druhou stranu, varná deska od ní - ale zády k francouzským oknům.
Lednici u francouzského okna muž nechce - chce ju v prostoru. Dále pracovní plochu chce hned pod oknem pro dva, dále dřez a dál plotna a zakončené lednicí s tím, že ta stěna E by nebyla 180 cm ale tak dlouhá, aby se lednice mohla umístnit za varnou desku. jak daleko musí lednice být za varnou deskou a jak vadí lednici být v prostoru a ne v nejchladnějším koutu
Ahojky. Tak tu stranu E muzeme vyzdit do 260 cm s tim, ze bychom lednici dali na konec teto steny. Sporak tez na tuto stranu s digestori a drez na hranici okna zprava tak, aby byla pracovni deska pro dva u fr.dveri. bylo by to realne navrhnout? Dekuji vam za ochotu, jste zlata! A jeste se zeptam, vy se tim zivite nebo vas to bavi? Dekuji jeste jednou.
@mamach Jestli po někom chceš odpověď, tak ho musíš označit, jinak si tvého příspěvku vůbec nemusí všimnout. @verunky Jinak já jsem při plánování kuchyně nejchladnější kout vůbec neřešila, to už bych asi vůbec nedala dohromady. Navíc místo vedle francouzského okna mi teda vůbec nejchladnější nepřijde, v létě právě naopak, leda že by to okno bylo na sever. Řešila jsem pro mě důležitější věci - dost místa mezi varnou deskou a dřezem, rozmístění šuplat a skříněk tak, abych měla vždy všechno po ruce, vycházela jsem z toho, jakým způsobem se v kuchyni funguju a co všechno v ní potřebuju mít. Asi každý musí při plánování udělat nějaké kompromisy, nejchladnější kout bych opravdu oželela a lednici bych umístila tam, kde vám to bude nejlépe vyhovovat při každodenním pohybu v kuchyni.
@mamach Konkrétní radu nemám, ale jen dvě poznámky. Možná je užitečné mít lednici v nejchladnějším koutě, ale příjde mi to tak trochu rada chlapa, který se v kuchyni pak nepohybuje, protože určitě ergonomické pohledy by měly mít výraznou převahu. A za druhé, vy jste to chtěli jinak, ale tatínek vám říká něco jiného. Čí to je dům a kdo tam bude bydlet (a vařit)? ;)
@verunky takže ten první nákres už je poměrně podobny - jen trouba by byla pod varnou deskou, mikrovlnná tu soupni někam jinam - na levý kraj od okna? Tam je 48 cm. Ten kraj levý, kde teď namyslis tu troubu - obrázek 1 tam byt nemůže, tam je k oknu zleva 48 cm, takže tam mohou být jen 40tky skříně. Nad oknem namyslis 60tky skřínky nebo stačí 40tky? 1obrazek dřez super, klidně posunutý ještě trochu doleva. 2 obrázek ideál varná deska, za to bych viděla 60tku skřínku a lednice. Nad tu 60tku poličky na koření.
Pod oknem je myčka a vedle šuplíky? Prohodit myčku a šuplíky,myčka je zbytečně hodně daleko.
Nepřijde mi,že bys mezi sporákem a dřezem měla málo prac.míssta,je ho tam dost a klidně si tu lednici dejte tam,kam chcete vy - dnes už jsou nové lednice úplně jinak a hodně izolované oproti těm starým.
Pokud ti vadí okno nad linkou,tak zrušit,pokud to jde teda;je to opravdu jen modní záležitost a nemá moc praktického významu,přisvítit si na linku můžeš světlem.
@verunky Verunko, tak a začíná to být krásné. Líbí se mi linie tech 4 skříněk nahoře.jediné ta strana má 2877, tudíž mi přijde, že za sporákem může být širší skříňka, je to tak? Jinak okno jsem si vybrala já dobrovolně, já ho chtěla, i kdyby neplnilo účel. Dívám se z něj na dřevo a strom a budu tak spokojená :-)
@verunky Ahojky :-). Myslela jsem vedle sporáku širší skříňka, aby tam hned nebyla lednice... Nebo jaký je tvůj názor? A celkový názor? Dal rozměr skříněk nahoře? Mě jako totálnímu laikovi prosím finální verzi popis :-). Ještě se zeptám, ty 800 mm dvě jsou dobré jak na kastroly, tak na vařečky nahoře atd, že? Nejsou dvě už moc? Jen se ptám, jsem v tomto no... Diky :-). Takže vedle sporáku vpravo skříňka. A rozměr skříněk nahoře?
@verunky Když se vedle sporáku zprava dá ale dejme tomu 400, tak vlevo mám též jen 400, ale asi by to tak být mělo... Ten dřez bych určitě takto nechala, využívá se na nádobí ten roh, který často bývá totálně nevyužitý. Manžel říkal, že by odkapávací plochu dal co nejvíce do toho rohu, aby tím využil právě ten roh a myslím, že i to je vcelku rozumné - otázkou je, jak to potom vypadá že :). Zvažuji tedy ještě variantu - zleva a zprava od varné desky skřínky 400 a zprava nad tu skřínku 400 vedle digestoře zabudovat mikrovlnku - aby nebyla takto dole uplně mimo. anebo mikrovlnku nechat tam kde ji ted mas a nad tu skrinku 400 vpravo od varné desky umístit dve az tri policky na prach :), kde budou kořenky ....
@mamach pokud posunu varnou desku vic doleva musim posunout i drez vic doleva, protoze jinak by tam bylo malo mista na hlavni pracovni prochu - ta je mezi drezem a varnou deskou a idealne aby byla 900mm
v teto sestave neni problem posunout drez vic do rohu.
Ahoj, za mě se mi nejvíc líbí obrázek od @verunky. Lednice uplně vlevo mi přijde nejlogičtější, vezmu jídlo, omyju, nakrájím, osmažím a hodím do trouby. Celkově to vypadá moc dobře a moderně. A v dřezu pod oknem nevidím problém, pokud je okno dostatečně vysoko, aby se dalo otevřít, popřípadě pokud je to bungalov, tak se otvírat ani nemusí, umyje se zvenku :).
