Umístění varné desky a dřezu
Ahoj, prosím o radu, v kuchyni na pravé straně bude okno do obývacího pokoje, ideálně širší než je v návrhu viz. foto, v čele kuchyně okno ven a napravo vstup do spíže. Kam byste umístili varnou desku a dřez aby nestříkala voda z dřezu nebo olej z varné desky na okno nebo na sedačku, která bude umístěna pod "oknem" do obývacího pokoje. A myslíte, že by se do kuchyně vešel ještě barový pult? Děkuji za rady.
Vzhledem k prostoru je to víceméně vyřešené. Dát desku k oknu ven je blbost (ne vždy je možné otevřít okno - je nutné použít digestoř) a pokud bude výklenek do obýváku ještě větší, tak se to tam nevleze. Navíc pokud je někdo na gauči, tak bude značně nesvůj, když bude mít za zády vroucí vodu a skákající pokličky. Jen v současné pozici bude oházená i zeď do spíže. Takže doporučuju natáhnout cokoliv, co budete mít za linkou, za roh. Je ještě možné dát varnou desku do rohu, pokud je dost velký, nicméně to mi přijde divné. Ale to je o vkusu, někomu to může vyhovovat.
Ah, ještě dřez, jsem špatně četla :) Ten bych už do rohu dala, to se mi naopak líbí. Každopádně mezi dřezem a varnou deskou tak nebude mnoho prostoru a tím se zabije odkládací plocha. A běhat s horkou pánvičkou přes celou místnost brzy omrzí. Takže bych to nechala tak, jak to máte nyní. Ten výklenek vám uspořádání kuchyně víceméně vyřešil.
@slawina neco mě napadlo , ale potrebovala bych si to nakreslit, pokud chces napis mi IP ;-)
Ahoj, děkuji za reakci, jen nevím, co myslíš tím IP? IP adresa to asi nebude :-)
Interní Pošta ;-)
@msmiska Děkuji za názor, přesně si také myslím, že by prostor mezi varnou deskou a rohovým dřezem byl malý, ale zároveň chci výklenek širší, tzn. dřez by byl ještě více posunutý od okna, ale obávám se, že z něj bude stříkat voda do výklenku, vyřešit jedině nějakým parapetem nebo uzavíratelným výklenkem do OP. To bude ještě boj :)
