http://www.pelckuchyne.cz/data/Images... , http://newsroom.electrolux.com/cz/fil... ,
Zaujal mě článek ""Kuchyně podle architektů: hlavně pohodlí a vychytávky"" zdroj http://bydleni.idnes.cz/kuchyne-podle... kde se mimo jiné píše ...citace: Někdy však bývá mnohem nepříjemnější než únavné přecházení mezi jednotlivými pracovními zónami časté ohýbání. "I proto se začaly vestavné myčky umisťovat 40 až 45 centimetrů nad podlahu, tak jako v tomto případě," .. Nejenže odpadá shýbání, ale je to šance zvětšit manipulační prostor v malých kuchyních, kde není dost místa k pořádnému otevření dvířek. Ovšem pozor, k tomuto dobrému nápadu lze využít pouze myčku se speciálním přepadovým okruhem, jinak vám po spuštění vyteče všechna voda hadicí z myčky rovnou do odpadu. """
.. a mě zajímá jestli je tu někdo s vlastní zkušeností zvýšené myčky a úložného prostoru přímo pod myčkou. Máte ji také se speciálním přepadovým okruhem? Jak takový okruh vypadá? Nekape po otevření myčky voda po hraně do skřínky pod ní?
Mám takto navrženou kuchyn. Myslíte že by šla trouba vyměnit za myčku která by byla asi 40 cm od podlahy? (puvodně je myčka plánovaná pod dřezem) . Nestála by pak myčka příliš daleko od dřezu? Nemám nechat zrušit 30cm skřínku v levo od dřezu a tím posunout dřez blíže k budoucí myčce? Jaký máte názor na uspořádání? Děkuji.
@ mrkni1 a neslo by tedy, když je jedno, ze vodu i odpad potahnete dal, ze by se ta mycka dala vedle trouby? A bud by se nad ni dala normalne další skrinka a vedle az ke zdi také, třeba místo dvirek roletka a byla by to proste plna cela stena. Nebo nechat jen mycku a nahore by byl prostor třeba na vychladnuti horkeho plechu z trouby, není to ještě tak vysoko, nebo na kalendar, atp. Pak je otázka, jak vyresit ten slepy roh, jestli třeba jen nejake police nad sebou, aby to zas nebylo prekombinovany, muselo by se s citem :-). A ta rohova dolni skrinka, do ni nejakou tu ledvinu, nebo tam mit věci, které používáš jednou za rok (vanoce, velikonoce)
Asi už to není aktuální :-D Ale já do nové kuchyně rozhodně plánuji vyvýšenou myčku. Troubu budu mít pod deskou na vaření. Přeci jenom do myčky potřebuji dobrý přístup každý den, kdežto k troubě max. 1x týdně.
Nebo je tady někdo, kdo má vyvýšenou myčku a lituje? třeba bych si to ještě rozmyslela :-D
@denessa Nemám vyvýšenou. Ale už se nám stalo, že nám myčka vytekla (porucha). Tak bych si na to při zařizování dával pozor. Přeci jen je rozdíl, jestli to vyteče na dlažbu, nebo to bude protékat skříňkou pod myčkou.
A pak bych ještě zvažoval děti. Naši kluci rádi pomáhají vyndávat a nandávat. Naučili se po sobě občas i špinavé nádobí skládat do myčky, ale ani přesto, že myčku máme klasicky dole zatím nedošáhnou rozumně do horního koše (starší má 4 roky). U vyvýšené by to odpadlo úplně.
