Chcem mat bielu kuchynu s drevenou pracovnou doskou. Bude mat dlzku 2 metre, na pravom konci (pri stene)chcem mat varnu dosku (4horak) a na lavom konci ( otvorenom) chcem mat biele keramicke umyvadlo (napr. z ikei). Medzitym vychadza asi metrova plocha na pracu. Mojmu manzelovi sa to nepozdava, chce dat umyvadlo "do stredu", cim by vlastne rozdelil pracovnu doksu na 2 male (cca 50 cm) casti. Mne sa to nepaci, ale on nechce mat umyvadlo na kraji. Co si myslite? je to zly napad mat umyvadlo na kraji pracovnej dosky? pri umyvani riadu velmi nespliecham, nemal by byt neporiadok... Viete mi poradit, ake umyvadlo (nejaky zaujimavy napad) by som tam mohla dat, aby to vyzeralo dobre? Stare zapustne keramicke umyvadla ako z anglickych casopisov sa mi nepacia... Nieco nezvycajne, v priestore mozno, ako pokracovanie dosky, neviem... dakujem za napady.
nemate nejake obrazky umyvadla na kraji opracovnej dosky? ako hladam, tak hladam, neviem, co mam do googlu napisat, aby mi naslo daco schopne... hladam klasicke porcelanove umyvadlo na kraji dosky, ale kvoli manzelovi aj nieco zaujimave a neobvykle- rohove, okruhle, do priestoru,... prosim, pomozte :-N vdaka
Dobrý den, já osobně mám v kuchyňské desce dřez na kraji. A pro mě to není moc šťastné řešní, jelikož jsem pravák tak mám problém s odkládáním věcí na pravou stranu, kde už deska není. Taky se mi často stává, že při umývání většího kusu nádobí pošplíchám i podlahu :-( , jelikož na pravé straně není kuchyňská deska. Dřez je cca 6 cm od odkraje kuchyňské desky. Ale možná že by Vám to mohlo vyhovovat.
@luana tak nasa kuchyna jeste neni dokoncena ale budeme mat podobne riesenie ale na opacne strany, na pravej stranke pri stene budeme mat umyvadlo a na lavej strane bude sporak, ale nie uplne na konci. Dlzka celej kuchyne je 3 metre cize sme si to rozdelili na dve casti pracovnej plochy. Vo vasom pripade kde mas dlzku iba 2 metre by som asi nechala take riesenie ako pises, lebo ked to rozdelis nebudes mat toho miesta na varenie dost :)
http://www.namieru.sk/index.php?optio...
pozrite si túto galériu,sú v nej 3 kuchynské linky s drezom na okraji pracovnej dosky a nevyzerá to zle,ja by som osobne pracovnú dosku nedelil.Bude to Vaše kráľovstvo. :-)
Pokud máte sporák na kraji a hned vedle něho ze´d, tak to není pohodlné. I kolem sporáku je důležité mít prostor na obě dvě strany. Nejde to vymyslet jinak? já takto měla sporák jednou a už nikdy více. Dřez bych dala asi tak, jak navrhuje manžel. Jinak mám zkušenost se třetí kuchyní a jsem najvíce spokojena s kuchyní uspořádanou do tvaru L.
