Uspořádání kuchyně
Lidičky, potřebuji poradit kam umístit dřez. Zatím ho mám na delší straně, ale přemýšlím, jestli by nebylo lepší ho dát pod okno. Původně jsem myslela, že bude lepší, když pod oknem bude pracovní plocha celistvá, ale ted váhám. Délka té kratší strany včetně rohu je 2,5 metru a ta delší včetně rohu je 3,8 m. Pokud bych to nechala takto tak mezi dřezem a varnou plochou je 60 cm a vedle varné plochy zbývá asi metr.
@1leontynka Viš co mě ted napada, ze bych možná ten dřez dala hned z kraje (z duvodu, kdyz budes uklizet nadobí z jidelny, aby si to nemela tak daleko) a plotnu tim padem soupnout bliz k oknu...
@verunky Nevím jestli je to síla zvyku, ale přijde mi strašně divný mít vpravo dřez a desku vlevo. Ted to mám v kuchyni přesně takto a vyhovuje mi to maximálně. A taky si myslím, že ten dřez bude pořád zaskládaný a když bude vzadu, tak nebude přece jen tak na raně.
@1leontynka jen nápad :-)
Však jo, jsem ráda za každý názor ;-) Díky
@1leontynka no ja bych ten drez asi dala pod okno, ja treba potrebuju mit mezi drezem a varnou deskou hodne mista, treba na pripravu testa na pizzu, vanocni cukrovi a pid, takze mezi nimi mam vice jak metr a pul mista. Ale ono hodne zalezi na tom, kde mas planovanou mycku, protoze ta by mela byt hned vedle drezu.
Myčka bude každopádně u dřezu - zatím jde se vším posouvat. At bude dřez tam či tam, tak myčka bude u něj. Já právě mám ted taky mezi dřezem a sporákem kolem metru a těch 60 cm mi přijde málo.
@1leontynka Ve stávajícím bytě mám dřez a varnou desku přes roh a strašně mi to nevyhovuje. Nechala bych to jak to máš s tím, že bych varnou desku posunula trochu dál od dřezu.
@adelkav Díky za postřeh, já právě taky nevím jak by to bylo přes ten roh. Takhle je to praktický, když člověk cedí, napouští vodu a mít dřez blízko varné desky
@1leontynka já mám ten roh nešťastný a vždycky mám špinavou podlahu právě v té cestičce mezi deskou a dřezem. V nějaký chytrý příručce jsem četla, že by měl být dřez blízko lednice.
@leontynka Mezi varnou deskou a dřezem bych udělala 900mm, jak píšeš myčku u dřezu a to tak že odkapávač nad myčkou a myčku mimo prostor mezi var.deskou a vaničkou dřezu. Proste varná deska > pracovní plocha > dřez >odkapávač s myčkou.. ať už to bude zprava nebo zleva ;-)
Dřez pod oknem vypadá krásně, ale určitě promyslete, jestli Vám pak nebude baterie (dnešní moderní vysoká) bránit ku otevírání okna, nevím, kde máte kuchyň umístěnou, ale např. my máme dům v kopci, část nahoře, část dole, takže kuchyň máme prakticky v patře a pokud bychom dali dřez pod okno, tak už ho nikdy neumyjeme:-) Jinak moc hezký návrh kuchyně:-)
@1leontynka Já si myslím, že těch 60 cm mezi dřezem a deskou je fakt strašně málo, takže já bych dřez asi pod to okno nebo do rohu (pro někoho je to nešikovné) situovala, právě kvůli té přípravné ploše mezi nimi;-) Jinak návrh je opravdu moc hezký, vše při ruce.... ;-)
Pod okno si nech pracovní desku, je to praktické, když budeš dělat na desce budeš mít pěkný výhled ven. Ráda tam budeš pracovat . :-) Když tam budeš myt nádobí, nikdy se z okna nepodíváš. Okno musíš také umývat a stát a myt ho budeš jak?
@adelkav díky za postřeh a s tím rohem máš pravdu. Jsem už rozhodnutá, že to bude obojí na té dlouhé straně. Lednička bude v té vysoké části vedle trouby - vedle těch dveří. @elli_ o umývání jsem nepřemýšlela, to je pravda. Ale dalo by se v nejhorší případě umýt zevnitř a pak zvenku bez otevírání @jarkka1911 Nějak nerozumím otázce @verunky z jakého důvodu zavrhuješ aby byla myčka mezi umyvadlem a sporákem? Myslela jsem, že bych měla dřez s levou odkapávací plochou - tzn. jakoby už nad tím rohem. Pod samotným umyvadlem (60 cm) by byla skřínka a myčka by byla vedle (dalších 60 cm), pak zbývá dvakrát devadesát cm, kde budou dlouhé šuplíky a nad nimi tedy musí být varná deska.
@1leontynka Prvne dej na svuj instinkt, jak se to hodi tobe. Ja jsem teda trosku smerovala k tomu, aby to melo nejaky rad a hodilo se mi toto: http://www.stylishrooms.cz/kuchyne-na...
asi bych také dala dřez pod okno. Máš poté celou tu krátkou plochu na špinavé nádobí, případně čisté a dlouhou plochu na přípravu jídel. kuchyň je fakt nádherná. Můžu se poptat, kdo dělal návrh? Asi bych je taky zkusila (díky)
@1leontynka Takhle to vypadá moc hezky, ale já si plochu rozdělila dle - přinesu nákup - umyji potraviny - připravím a vařím.Ale to záleží na Tobě, je to Tvoje kuchyňka :-)
určitě bych dřez dala pod okno, není nad dlouhou pracovní desku - příprava řízků, cukroví apod.. takhle bys měla od okna ke smažení řízků daleko
@bukvicky Návrh dělalo toto studio: http://www.interierove-navrhy.cz/inde... @bukvicky @karlos12 @petise teda holky, vy mi dáváte. Já fakt nevím. Momentálně mám normální rovnou linku a vyhovuje mi to. Je fakt, že mezi sporákem a dřezem mám asi trochu víc místa než bude tady. Ty jo, mě to leží stále v hlavě a váhám a váhám.......můžu vám říct, že plánování kuchyně je dosti náročné.....
:-)) mi mluv, já tedy kuchyň - jako návrh - mám hotový..teď jsem ve fázi vybírání materiálů a jsem v pasti :-)
Za mě bych dala také dřez pod okno, naši mají mezi dřezem a varnou deskou jen 60 cm a je to málo. I když je pak za varnou deskou místa dost, nejvíc je potřeba pracovat právě v tom prostoru mezi.
Tak jo holky, nastala změna a dřez je umístěn pod oknem, tak jak doporučovala většina z vás. Je mi naprosto jasné, že nejpraktičtější je, mít všechno umístěné v jedné rovině, jenže tady by to znamenalo fakt malé pracovní plochy kolem toho sporáku. Po sáhodlouhém přemýšlení a debatách jsme to udělali takhle. A ještě jsem se rozhodla, že nebudou čtyři věže, ale jen tři.
