Velikost hrnců na indukci. Poraďte
Vybírám indukční desku do nové kuchyně. Našla jsem tu plno užitečných rad, ale jedna věc mi zatím není jasná. :-N Pokud mám plotýnku na indukci velkou 20 cm a dám na ní hrnec velký 24 cm, bude to ok? Mám strach, že když použiji větší pánev než je plotýnka nebude vše propečené. Možná je to blbá otázka, ale zatím jsem vařila jen na plynu... 8-) Tak děkuji za rady.
no tak samozrejme to neni idealni, ale da se.......mensi na vetsi je v pohode, to se zahreje jen tam, kde hrnec je, ale obracene to asi bude malicko problem. Chtelo by to jednu plotynku proste velikou :-)
Tak by mě zajímalo, jak na tom všichni vaří :-D Většina hrnců je větší než 21 cm, což je běžná velikost největší z plotýnek u středně drahých indukcí. Asi půjdu do této http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=W... Má jednu plotýnku 24 cm, tak by to mělo být v poho :-D
@ajika My máme třeba tuhle http://www.gorenje.cz/varna_technika/... a vaří se na ní úplně v pohodě. Ta plotýnka vpravo nahoře je na velký hrnce, takže na ní klidně hodím i takovej ten pekáček, co se v něm peče třeba kuře. Zase je fakt, že kdybych se na tuhletu velkou pokusila dát malej hrneček, tak mi to oznámí, že nevhodně zvolená velikost hrnce a ať si vyberu jinou plotýnku :-) A taky se to nezapne u malých hrnečků do určitýho rozměru, ale nevím kolik a pro manuál se mi nechce - aby se ti na tom neohřála třeba lžíce nebo tak něco, kdybys to tam zapomněla omylem a zapnula plotýnku.
My máme taky indukci, je tam vzadu jedna plotýnka fakt velká (rozměr nevím), ale mám pánev ještě větší než je to kolo, no a musím říct, že třeba řízky atd..se na okrajích,kde už nehřeje indukce, dělají o dost pomaleji, takže musím všechno cpát spíše na prostředek té pánve. Ale to je jen tento jediný případ, jinak mám většinou hrnce stejně velké nebo menší...
@duckie Hm, tak ta je bomba. Zkoukám to už dlouho, ale na tuhle jsem ještě nekoukala :-D , je jich zkrátka moc. Je dobrý, že má tu velkou plotýnku 28 cm, což je super na pánev nebo ten pekáček. Budu o ní přemýšlet, zamlouvá se mi :-D Jak se ti udržuje ten rámeček okolo, když ti tam třeba něco vyteče?
@ajika No, ještě nikdy mi nic nevyteklo tak dramaticky, aby to bylo až u rámečku - takže tady neporadím. Navíc na netu se dá koupit za výrazně sympatičtější cenu ;-)
@ajika no, sla jsem to zmerit a ta nejvetsi je 21 cm, presne jak rikas....ale ja nemam moc vetsich hrncu, prakticky ani jeden, krome novyho papinaku...
moznosti je dost, napr totok. http://www.levneelektro.cz/p48563-var...
Tak děkuji všem za cenné rady....hlavně duckie:-) Objednala jsem tu co máš, fakt je nedocenitelná ta plotýnka 28 cm, funkcí má též plno a ostatní plotýnky mají velikost akorát, tak snad bude spokojenost. Na levnemelektru.cz je i za dobrou cenu.
@kristi O té jsem také přemýšlela, ale vyhrála Gorenje :-D
@ajika Vidim ,ze uz byvas,ja tiez riesim indukciu, ten isty problem ako ty pred rokom, s velkostou hrncov na mensich zonach.Uz mas prakticke skusenosti, porad ktoru - 70 cm s 4 rovnakymi zonami 21cm http://www.levneelektro.cz/p48563-var..., alebo staci aj 60cm a zony 21,18,18,14 http://varne-dosky.heureka.sk/electro... ?
ahoj všem a jak je to s tlakovými hrnci (papiňáky) pro indukci? Pro indukci by měly být nějaké speciální hrnce (nebo dnes už to je možná jakákoliv sada), ale platí, že i jakýkoliv tlakový hrnec na to jde? Žena je ráda používá, tak nás to zajímá.
@nikake Indukci mám tuto GORENJE IT 642 AXC a naprostá spokojenost, vařím na ní půl roku. Má zóny 21, 18, 14,5 a na pekáček 28/18. Po zkušenost mi dnes přijde, že jsem to asi moc řešila:-), protože jsem na indukci předtím nikdy nevařila, pouza na plynu, tam nejsou zóny na vaření ohraničeny. Velikosti 21,18,18,14 ti určitě v pohodě stačí, mimo jedné plotýnky co máme do šířky, to máme vlastně úplně stejné. Největší hrnec, který mám, má šírku dna 23 cm a vaří se v něm v pohodě. Vůbec se toho neboj. :-D Mimo jiné, kolegyně z práce si koupila stejnou indukci co mám já, a je s velikostí plotýnek taky spokojená a to vaří v porovnání se mnou opravdu často a ve velkých hrncích (velká rodinka :-D )
@dejvi Lze použít jakýkoliv tlakový hrnec, na jehož dně vám bude držet magnet. Vařím na indukci v papiňáku často, mám Tefal Secure 6 l a spokojenost.
ahojte, máte někdo zkušenost s indukcí od Whirlpoolu? nebo dokonce tady s touto: http://elektricke-varne-desky.elektro... ? A druhý dotaz, všechny indukce při zadávání pípají?? Díky za rady!
@ajika vdaka za odpoved
Diskuse pokračuje po 4 letech
Zdravím, obnovuji diskuzi, také vařím ve větším nádobí (24, 28) nežli jsou ploténky. Prosím podělte se s vašimi zkušenostmi s vařením ve větším nádobí. A nemá prosím někdo tuto indukci http://varne-desky.heureka.cz/electro... Jaký má povrch? Je to vroubkování hodně znát při čištění,...? Předem moc díky
