Ahojky, všem..
rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku..
Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit..
Předem děkuju za rady a náměty..
W.
andilek, my to měli asi za 14 tisíc, právě přes tu příbuznout, takže jsem se moc nerozmýšlela
wrtulko, já myju stejně pořád na jeden maximálně na dva programy, nejvíc myju na automatický program a někdy jen na to eco. jinak žádný nevyužívám. Jinak ona se má myčka chvíli nechat pootevřená, aby ta pára vyšla ven a hlavně, že to nádobí je křehké jak je horké, tak aby trochu ochladlo, než se vyndá. Přípojku na teplou vodu nemáme, ohřívá si to myčka podle potřeby sama. U nás by byl stejně problém, že se musí trochu vody odtočit, než teče horká, tak by to asi zbytečně bralo chladnou vodu. Já odsunutý start používám hlavně na pračce :-)
Jinak když se to nesuší programem, tak bývají na skleničkách občas mapy, jak ta voda stékala při osychání, i když to byla čistá voda.
wrtul kuchyň krásná ;-) a jak si dávala ten odkaz na myčku Fagor LF 017,tak ta je dobrý,koukala jsem na ní,ale nakonec jsem vybrala tu co mám....chtěla jsem totiž,aby tam šlo mýt jen třeba 6sad nádobí,když jsme zatím jen 2víš????
jinak s těma sadama: 1sada = talíř mělký,hluboký,dezerťák,příbor a hrníček.
no já myslím, že pokud člověk počítá, že bude mít děti, tak se nevyplatí kupovat malou myčku. hlavně když pak přijede návštěva, tak ji máme i takhle plnou.
wrtulko když koukneš do toho popisu té myčky,tak to tam píšou,že to jde a je tam i program AIS (Advanced Inteligent System)- výrazně lepší výsledky mytí i úspor vody a elektřiny :-)
http://www.korunka.cz/vestavne-mycky-...
no já stejnak odmývám během vaření, takže myčku teď používám tak 1x týdně a nebo když jsou návštěvy. ale kupovat kvůli tomu menší myčku by mě nenapadlo. a naplnit se myčka dá za dva dny, i když jste dva.
tak to já jsem teda o žádným slizu neslyšela....já budu asi kupovat gel,leštidlo a sůl,protože ta moje myčka nemá funkci na tablety 3v1,což znamená,že nerozpozná ultifunkční tablety (tablety, které obsahují sůl, leštidlo a čistící prostředek), ale jinak to přihrádku na tablety má.
Myčky, které tu fuknci 3v1 mají po tobě nevyžadují extra sůl a leštidlo a stačí jim to z té tablety. Ty co tuto fci nemají musí mít stabilně doplněnou sůl a leštidlo. ;-)
mám somat, ale ještě jsem v tom tak samostatně nemyla, musím to přeprogramovat :-), ale kamarádka tak myje už dlouho a je spokojená. ale bývá to při některých tabletách, že se to nerozpustí, když někdo myje na nízkou teplotu
Holky, koukám, že se v tom vyznáte, malinko odbočím, ale snad mi poradíte. Máme myčku rok, od Baumaticu, takže taktéž kvalitní,ale zničehonic začala špatně mejt nádobí, nebo spíš takhle, je umytý, ale sklenice jsou flekatý, bílé fleky na nich, přitom vše dělám stejně, sůl doplňuju, leštidlo taky, tablety stejné, dřív to nedělalo, už si nevím rady, nemáte podobnou zkušenost?
já vím, že známým se trochu zanesl ten odpad a pak jim tam cirkulovala ta špinavá voda, protože nemohla odtékat a myčka tím pádem nedopouštěla čistou novou vodu.
nazdárek holky,
taky máme myčku, ale jen tu úzkou, páč máme malou kuchyň, ale v budoucnu, až nás bude víc, tak plánuju trošku kuchyň zregenerovat a koupit klasiku 60 cm šířku. Páč ikdyž jsme dva, tak myčku pouštím cca obden. =-) A já jsem jednoznačne pro tablety, neb když jsem dávala každé zvlášť, tak jsem neodhadla dávkování hlavně leštidla a ty skleničky pak byly flekaté =-) a hlavně tam nemám kontrolku stavu leštidla, což mě docela štvalo, takže jsem zpět hezky najela na tablety.
Jo a co je ten gel, o tom slyším poprvé? :-.
miluse, já se bavila s přímo se servisákama a říkali, že pro myčku je lepší dávat každé zvlášť a mně přijde, že na tabletách rejžujou a plno lidí je používá kvůli tomu, že je to pohodlnější.
Sliz - dá se používat prácě i do myčky, prakticky na jakýkoliv mytí. Že by to mylo líp, to nevim, nemám zkušenost, ale rozhodně je to levnější a ekologičtější :-)
Kacka.va mě to tedy přijde cenově ouplně stejný, já si vždycky kupuju to balení po 60 tabletách a naposledy jsem chytla v kauflandu akci na somat za 200 Kč, takže dobrý. Já tam ještě tedy dodávám akorát sůl, jinak používám tablety.
Ale vím, že tchýňové se stávalo, že jí to občas tu tabletu nerozpustilo, ale to je prý vada myčky, už jsem slyšela, že to pár lidí reklamovala a vyměnili jim snad celou myčku nebo nějakou součástku.
