Vizualizace kuchyně - jak rozmístit spotřebiče?
Potřebovala bych poradit hlavně s umístěním dřezu a sporáku. Musím se rozhodnout cca. do týdne, aby se vědělo kam vyvést trubky. Vzhled kuchyně teď pro mě není důležitý, jedná se my hlavně rozmístění. Rozhodně nechci rohový dřez. Ostruvek se mi líbí, chtěla jsem jej i s varnou deskou, ale to asi nevyjde. Kuchyň má rozměry 5,4 x3,4m. Díváme se do ní z obýváku, kde budou velké zasunovací dveře. Vedle oken budou dveře na terasu, ty druhé jsou do zádveří. Díky za každou připomínku nebo radu.
@barus.8 líbí se mi ta poslední varianta. Získáváš tím velkou pracovní pluchu pod oknem, na kterou ti půjde venkovn světlo. Určitě bych nedávala varnou desku těsně vedle vysoké skříně neboť potřebuješ mít kolem něj volnou plochu k manipulaci. Troubu bych určitě umístila do vysoké skříně, abys ji měla výš a měla tak k ní pohodlný přístup. Pod varnou desku umístit šuplíky, kde si uložíš kastróly, vařečky, obracečky - zkrátka to co používáš při práci na sporáku. Určitě bych myčku neumístila na kraj kuchyně jak je na předposledním obrázku - potřebuješ ji ít blízko úložných skříněk s nádobím a nenachodila se. Varianta s ostrůvkem je fajn a i umístit na něj varnou desku, ale jak píšeš to musíš zvážit vzhledem k prtostoru.
@barus.8 mně přijde nejpraktičtější verze č. 1 s tím ostrůvkem, náhodou se ti tam hezky vejde a všechny spotřebiče máš na ideálních místech, akorát bych prohodila vysokou skříň s lednicí a tu horní bílou poličkovou skříňku u levého okna bych zrušila, docela to ruší "linie". To samé u té spodní poličkové skříňky - bude se ti tam prášit, máš ráda pracholapy? To si tam radši dej normální skříňku s dvířky a pracovní desku protáhni až na zem. A ostrůvek může být i bez varné desky, docela se využije na odkládání nebo při přípravě jídla, když si budete chtít něco uvařit 2 nebo 3 zároveň.
@sarcca ale když zvolím poslední variantu, tak se mi tam žádná vysoká skřín nevleze, varná deska vedle skříně se mi taky moc nelíbí. Díky @bbn taky se mi zatím nejvíc líbí první, jen přemýšlím že by ten ostrůvek byl vodorovně, ale na to mám dost času. díky
@barus.8 mě napadlo tohle, kuchyně je velká, je škoda tam nedat vysoké skříně
@barus.8 Kuchyň budeme mít dispozičně podobně jako vy :) Ještě nemám návrh definitivně uzavřený, ale zatím to vyhrává varianta viz. obrázek níže. My budeme mít varný ostrůvek, ale původně měla být indukce umístěna u zdi, tak jak to máte na návrhu 1, a ostrůvek měl být jako další pracovní a úložná plocha ;-)
@catt82 taky jsem chtěla varný ostrůvek, ale budeme mít plyn a to bybylo víc náročné umístit jej na ostrůvek, díky nakonec to bude asi ta první varianta, ale třeba se ještě rozmyslím, teď jde hlavně o dřez
Dobrý večer, mně by se v postatě líbil návrh l_barusky či Vaší jedničky, jen s tou změnou, že bych dřez posunula mezi ta dvě okna. Jednak nebudete mít problémy s otevíráním okna u baterie a jednak vytvoříte důležitou pracovní plochu mezi dřezem a varnou deskou. Je to nejlogičtější pracovní místo. Taktéž se z vlastní zkušenosti přimlouvám za odstup varné desky od vysokého bloku nejméně 30 cm. K ostrůvku jsem neutrální. Četla jsem však teď někde, že se snad ostrůvek doporučuje až od 20m2 plochy. Bude pohodlný přístup ke stolu? Bude dost místa na pohodlné sezení a stolování? Nebude se muset při průchodu potom obíhat kolem kuchyňské linky?
Tak bych potřebovala ještě poradit. Spotřebiče už mám rozhodnuté, ale došlo ke změně s okny, bude jen jedno a velké. Ale jde mi o umístění. Přikládám fotky. Buď bude zeď široká jen 60 cm nebo se přistaví a bude 90 cm. díky za radu
@barus.8 hlasuju pro variantu 2, nevím, které křídlo se ti bude kam otvírat, ale čistě teoreticky kdybys měla jen na ventilaci tu levou polovinu okna, tak tou rohovou vrchní skříňkou si do okna budeš bouchat.
@barus.8 Tak já jsem taky pro tu variantu č.2 (zeď 90cm)
@barus.8 Líbí se mi více druhá možnost.
@bbn @catt82 @haleni mě osobně se taky líbí druhá možnost a konečně jsem přesvědčila manžela a taky nakonec uznal, že to bude lepší. Tak se okno z jedné strany odřeže a z druhé přistaví, naštěstí to zatím jde, máme teprve hrubou stavbu :-)
