Vstup do spíže
Dobrý den, Potřebuji poradit. Řešíme s projektantem nás domek. A posledni věc, kterou ještě potřebujeme vyřešit je kuchyně. Chci ji mít praktickou a ne moc velikou, bude sice součástí velkého obývacího pokoje, ale bude oddělená, nebude do ní vidět, protože mezi kuchyní a obývacím pokojem bude stěna se schodama do 1. Patra Chtěla bych špíz do které budu vstupovat dveřmi, které budou vypadat, jako kuchyňská skříňka. Půdorys už měnit nechceme. Namalovala jsem si vstup do spíže že skoseneho rohu,což se našemu projektantovi nelíbí (on by rád kuchyňskou linku naproti sobě, ne do tvaru G jak jsem vymyslela já). Ale na druhou stranu bude to hrozně dlouhé a navíc vlastně zabere více místa, které by pak šlo využít jinak. Tvrdí že tyhle rohy se sice dělali ale už se od nich ustupuje, protože jsou nepraktické. Já to chápu třeba u umyvadla, ale tady mi to přijde dobře, protože za tím vstupem do spíže bych mohla mít i tříděný odpad a třeba ukládat vysavač. Nemám ráda, aby to bylo na očích všechno v kuchyni. Tak se chci zeptat, jestli vám to taky připadá tak hrozné jako jemu. Protože mě se to libi. Díky za názory
Mi to připadá tak hrozné, jako jemu 🙂
Odpověď na příspěvek od monama4:
Dobrý den, Potřebuji poradit. Řešíme s projektant…
@monama4 no je to hrozné, jak před 15 lety. Ale je to na vás. Mě to přijde i nepraktické, ne jen vzhledem ale i otvíráním. Zarovnat a vyvarovat se takovým rohům, ale co , tisíce lidí tisíce chuti, je to na vás
@monama4 u otevřené, propojené, kuchyně se sice pachy mohou šířit po obýváku a po domě, ale ta obrovská vzdušnost a pocit prostoru je prostě víc. Vaše představa uzavřeného a stísněného prostoru kuchyně je dobrá k čemu? Bude to malé, stísněné a nebude to dávat prostor k tomu, aby tam najednou vařili spokojeně více, jak 2 lidé. Oddělená kuchyň je i psychickou bariérou. Ten co tam vaří, je izolován od dění v obýváku. Může to být výhoda, ale častěji není. Taky mi to nepřijde optimálně využitý prostor, který není nijak závratně velký. Proč do něho dávat tak velkou lednici? A k čemu tak velkou spíž a velkou lednici dohromady? Do domu mi ten návrh přijde jako promarněná příležitost. Ale je to jen můj názor.
Treba pochopiť jednu vec - v špajzi sa musíte medzi tie poličky nejako dostať. Tudíž všetken priestor medzi poličkami musí byť prázdny, aby sa tam dalo postaviť. To je koľko? 2m2? Keby zrušíte špajzu, linku pritlačíte k stene a pridáte 2-4 vysoké potravinové skrinky, máte podobne veľa miesta. Navyše ten, kto vám bude robiť kuchyňu, nebude nadávať, že musí vešať horné skrinky do sádrošu.
@monama4 Tlieskam dvom veciam. Oddelená kuchyňa = super vec (aj keď trend je aktuálne opačný), špajza v kuchyni, ešte viac super vec. Ale vstup zo skoseného rohu zas tak super nie je. Plus berte, že dvere do špajze aj keď budú mať dekor kuchynského nábytku, vždy budú vidieť. Linka totiž má sokel až po zem a to u dverí nenápadne urobiť nejde. Špajza nemusí byť veľká, aby plnila účel rýchleho ukrytia bedničky s jablkami a podobne, takže by som sa nebál ani menšej. Dal by som police iba na jednu stenu, celkovo to o tie jedni police zúžil a vstup zarovnal so stenou, kde je varná doska. A možno by som pouvažoval nad klasickými priznanými dverami do púzdra namiesto nábytkových. Je to cool, ale musí to niekto vedieť dobre urobiť a nás tri kuchyňské štúdiá vyhodili, že to nevedia. O tomto konzultujte skôr v kuchynských štúdiách ako s projektantom. @josefx kotvenie do SDK nie je problém, dajú tam habito dosky a je to.
Nemáte plánek zbytku? Ta spíž, ta je pod schody, jestli tomu dobře rozumím. Kolik potřebujete v té spizi místa? Bude tam okno? Já bych to vzala ještě jinak. Posunula bych celou stěnu spize dopředu. A linku dala podél se skrytým vstupem vedle lednice nebo jak to vyjde a ostrůvek skoro po celé délce. Ale jestli se vám to líbí víc, takto je to jen na vas a projektant by to mel respektovat.
Stavíte a platíte to vy, tak si to nechte udělat tak, jak chcete a ne co vám kdo kde cpe a jestli víte proč to tak chcete, tak to tak nechte. Pokud nevíte proč to tak chcete, tak si vyslechněte názory a argumenty jiných a pak se rozhodněte. Jinak nemáte tam žádné rozměry, tak se o to hůře něco usuzuje, možná by bylo lepší mít tu linku proti sobě a vstup uprostřed a na jedné straně regál na potraviny a na druhé ostatní "bordel"...
Děkuji za všechny poznatky. Stále si myslím, že mé řešení není zas tak hrozné, ale je pravda, že by mohli být poličky ve spíži jen po jedné straně, tudíž bychom mohli ubrat 30 cm že spíže a dát je kuchyni a pak si umím představit, že budou jen vysoké skříně po jedné straně a na druhé bude jen linka bez horních poliček. Pak by se tam asi všechno vešlo. Přikládám fotky, jak bude vypadat celá kuchyňská část, schody nemáme u spíže ale za vysokými skrinkami. Ještě jednou děkuji
Děkuji za všechny poznatky. Stále si myslím, že m…
@monama4 Pravděpodobně v tom budete žít mnoho let. Není špatné si ve velké místnosti udělat šablony z papíru a zkusit si půdorys kuchyně vyzkoušet. Mě to prostě přijde stísněné a nedobře řešené. Jinak my máme spíž 230x80 cm a také se to dá použít a jde to. Jen jsme všichni štíhlí. Roman sice tleská, ale já už bych nechtěl žít, jako moji rodiče, že s návštěvami se sedělo v kuchyni, nebo se posadili v obýváku a hulákalo se s nimi přes půl domu, mezi kuchyní a obývákem. všechny trendy nejsou špatné. Kočárem, koňmo dnes už taky jezdí málokdo.
Do spíže pod schody jsme dávali kovový regál, který umožňuje různou variabilitu umístění polic - regály vypadá hezky a je bytelný, dělají se různé hloubky - i to je výhoda. Jinak u té spíže pamatujte na nějaké odvětrání ven ( nejlépe takové které lze manuálně regulovat ). Pokud ta kuchyně bude sice oddělená, ale bez dveří - tak pamatujte také na dobré odvětrání tzn. průměr 150 mm
@monama4 ta kuchyň má velice málo pracovního prostoru. V takhle malé části bych nedávala barové židle ale prodloužila kuchyň po celé délce stěny. Myčku si pak můžete dát na druhou stranu a bude to pohodlnější i pěknější. Taky se vám tam vejde třeba kávovar nebo rychlovarná konvice. Na těch dvou židlích by stejně dva nikdy neseděli. Moc stísněné.
Také jsme dlouho řešili kuchyň a spíž. Nakonec máme takto.
@monama4 ten rohový vstup ti ubírá spoustu místa. Celkově je ta kuchyně, se mi zdá, špatně řešená. Nech si poradit s umístěním spotřebičů. Naházej si to do nějakého plánovače, mě hodně pomohl IKEA plánovač. Návrh kuchyně mi kdysi udělala jedna osoba tady ze střechy. Jen pro ukázku ti posílám svoji kuchyni, jak máme řešeny skrytý vstup do spíže. Škoda, že nemáš uvedený rozměr, jak širokou tu špíž budeš mít.
@monama4 ergonomicky je to uplne spatne: - lednice je daleko,leze sevdo ni casto pri vareni,to se nabehas! - kde je nejaka prac.plocha?
Zkuste showroom od blumu, tam si můžete kuchyň sestavit v reálu, pomůžou a poradí vám, co a jak a pak se můžete rozhodnout :-) pro někoho jako já, kdo nemá představivost je to fajn věc. Jinak mě se rohové využití líbí, ale i to druhé řešení vypadá dobře, jen jak tu někdo psal bych tam asi nedávala ten bar, ale prodloužila si linku, čímž získáte více pracovního prostoru
Ještě jednou díky za postřehy. Ten bar nebyl nikdy v plánu, to je jen nápad našeho projektanta. Mě se líbí malá kuchyň. Mám teď ještě menší a nemyslím, si že by tam bylo málo pracovní plochy. Nemám ráda vystavování kuchyňských robotů, na lince bude stát max. Termomix, možná kávovar, ale ten bude možná zabudovaný. Toť vše. A na to mi ta pracovní plocha stačí, když má linka dohromady 3,3m a bude tam dřez a indukce. Většinou dělám jedno jídlo, výjimečně více najednou a i na to to stačí. Lednici můžeme posunout více do středu, to asi jo, tady byla proto, že jsmem původně uvažovala nad tím rohovým řešením a pak už by se jinam nevesla
