Vychytávky do nové kuchyně
Ahoj ženy, jsem ve fázi vybírání celé kuchyňské linky, takže by mě zajimaly všechny vaše vychytávky, napr. co se týče úložných prostorů, jakou poličku zvolit do rohu (kuchyň do G za každou radu budu moc ráda :-)
@llama buď v mycce- mám nastavitelné košíky, nebo ve drezu- vejde se mi. Na tohle je pak super vytahováci sprska.
@llama plechy i mrizku z trouby myju normalne v mycce
Díky! Takže velkej dřez a velká myčka :-) A sprška (ta je skvělá, měli jsme ji v bytě a teď v přechodném bydlišti bez ní trpím)
@kofinek taky bych to ráda šoupla do slepého rohu právě... díky za uklidnění, že jsem normální 😀
@kofinek měla bys, prosím, někde foto své kuchyně?
@llama plechy se mi nejdou do dřezu, myju tam...nebo v myčce, když není zrovna narvaná
@ptjj Kelímky od Hollandie myčku v pohodě snesou :-)
@noemi77 jo? Tak to díky za tip, asi je tam občas šoupnu 😀
Ahoj, my taky nedavno řešili novou kuchyni a největší problém nám dělalo rozhodnou jakou barvu bude mít.. teda spíš jestli bude tmavá nebo světlá, protože to dělá opravdu hodně. Ale pro inspiraci posílám tenhle článek 6+1 nejkrášnějších kuchyní https://www.domacivareni.cz/nejkrasne... . Třeba ti to dá nějakou inspiraci. Je to nový magazín ale je tam zatím pár zajímavých článků, tak se na ně podívej kdyžtak taky, jako například ta "tmavá nebo světlá kuchyně" nebo jak obložit kuchyň. Snad jsem trochu pomohla :)
@nelinecek Fotka žebříku je v mém albu, jak jsem slíbil :-)
když máš pěknou a modernou kuchyn, v které máš uložný prostor a žena ti uvaří dobré jídlo, tak ako celek je to super vychytávka. Nic víc tam nepotřebuješ.
@sayo pravda. Asi bych si měla pořídit ženu :-D
@puhelin zdravim! Muzu se zeptat... psalas, ze mas varnou desku a drez naproti sobe... neni problem napr.pri prenaseni umyzych potravin apod? Nepokapes si zem? Rada bych indukci na poloostruvku, tak zvazuji vsechna pro i proti... diky za odpoved!!
@gaginaa Mam to tak proto, ze jsme v podkrovi a je tu problem s mistem. Takze to vyslo jako jedine reseni. Samozrejme, ze cas od casu kapka na zem spadne, ale mam malou dcerku, takze na zem pada i spousta drobku a tedy kapka nevadi. Kdyz napr. slevam spagety, ktere pak zpet v cedniku prenesu do panve k zamichani, odkapu je tak, ze to stihnu i bez kapky na zem (od stredu drezu do stredu indukce to mam mozna 2 m). Vyhovuje mi, ze je to vse na jedno otoceni.
@puhelin rozumim. A kdybyste ten prostor mela, sla byste do tohoto reseni znovu nebo uz ne? Ono je pravda, ze kdyz je to takto, tak je spousta veci bliz...
@gaginaa Urcite bych to tak udelala znovu. My jsme v podkrovnim byte, kde jsme kuchyn meli jeste v puvodni dispozici a prestoze jsem mela nekolik variant zmeny dispozice, vzdycky jsem chtela takhle proti sobe, protoze mi prislo, ze je to lepsi, nez mit mezi drezem a plotnou velkou plochu na pripravu jidla (krajeni, michani, ...). To mi zase vadilo kdyz bych potrebovala slit vodu z plotny, ze je to od plotny ke drezu daleko. A zase kdyby vedle drezu byla plotna bliz, musela by bt priprava zady k plotne a to se mi nelibi, ze je pres ruku... Na plotne cibulka, krajim slaninu a pri tom micham cibuli - tak jak mam vedle plotny pripravu, muzu to udelat jednim pohybem ruky a stale mam tu cibulku na ocich. A taky kdyz si mam vybrat, jestli mi ma na zem kapat voda od drezu, ktery je naproti, nebo treba stava z rajcat, je z te vody mensi spina, nez upatlana podlaha od rajcat.
@gaginaa Takto to mame rozmistene
@puhelin Dobrý den, prosím Vás, odkud máte ty schůdky k lince pro děti? To je úžasné : )
@cir Dobry den, to je ucici vez od http://www.ucici-veze.cz/nase-veze.html Jen je trochu vratka, dcerka na ni byla dokud sama nezacala chodit, pak na ni zacala pokouset jeji stabilitu a musela jsem vez zavrit do spize. Prodavaji se mnohem bytelnejsi, jen cena je jinde...
