Ahojky. Řeším výšku linky a dvou oken, které u ní budu mít. Jelikož mám 1,75 m, chtěla bych linku 90 cm, abych se nehrbila. No a tím pádem okna alespoň 1 metr od podlahy spodní část parapetu. Máte to tak někdo, není to málo nebo moc? Nebo jste si dali parapet těsně nad linku? Mám dilema a dělníci již po mě chtějí vědět, zda dát o řadu cihel víc nebo ne?
Poradíte prosím někdo :-)
Ahojky,
budu mít pracovní desku v kuse až k oknu místo parapetu. Tento týden mi už zaměřovali kuchyň a deska vyjde do výšky 95 cm. Parapet výš než desku jsem nechtěla. Teď v paneláku mám desku 92 a vyhovuje - tak ty tři cm se snad snesou.
Mám taky asi 172cm.
Záleží na výšce čisté podlahy, jak tlustá bude skladba podlahy-to vám řeknou chlapi a plus výška ve které chceš mít desku
@piskule Také jsem to v prvním baráčku měla tak,že linka byla ve výšce cca 92cm a deska byla protažená do okna namísto parapetu. Místo se dalo skvěle využít, protože v kuchyni jsem stejně otvírala okno maximálně na větračku...
Právě řeším to samé. Chtěla bych vinyl na podlahu a pracovní desku až k oknu, místo parapetu.. a nevim, kolik si mám říct, aby bylo okno vysoko od podlahy, kolik cm mi zabere ten vynil plus popř. stěrka atd..Měřím 167 a desku bych chtěla 90..
taky jsme řešili,výšku ,a já chci 90 nebo 93 cm a tak jak píše jajdaelda deska protažená do okna parapetu tak tak to mám i já. já mám na výšku asi 165 cm.mam problemy se zády,ale to asi v dnešní době každý.ted máme linku vysokou 86 cm.Ale každý at si to dá podle svého pohodlí,protože u ní bude stát on a né nikdo jiný. ;-)
doporučuji si vzít kus desky, stačí třeba jen větší kuchyňské prkýnko, dát to do různé výšky a zkusit si u toho chvíli postát, něco třeba nakrájet a tak. aspoň trochu zjistíte, jaká výška linky vám bude sedět. já jsem si takhle nazkoušela výšku 100cm a to měřím 170cm. měla jsem z toho trochu obavy, zda jsem to nepřehnala, ale vařím v kuchyni už přes půl roku a jsem naprosto spokojená. akorát teda varnou desku a kousek plochy kolem ní mám ve výšce "jen" 85cm, abych dobře viděla do zadních hrnců, líp se mi s nimi manipulovalo a míchalo v nich a abych měla i odkládací plochu, když vytáhnu domácí pekárnu nebo kuchyňského robota.
Ahoj holky, bohužel do parapetu mi to nejde, protože pod jedním oknem mám linku jen do poloviny, takže 100 % musím mít fuku. Zatím to dozdí na cca 95 cm, tak snad bude 5 cm od linky stačit. :-)
Pokud budeš mít parapet s nosem, tak ti pod ním zůstane malý fuk, kam se ti cokoliv z linky zakutálí, ale vyndat půjde těžko. Jinak na 176 cm výšky mám linku vysokou 94cm, předtím 91cm (to vyšší se mi líbí víc). Pracovní deska dotažená k oknu, tedy bez parapetu.
měřím 164 a pracovní desku ve výšce 90cm, parapet jsme vyhodili a pracovní desku máme až k oknu, linku jsem ale nechtěla pod celé okno, končí ve dvou třetinách okna, pracovní deska se v tom místě zužuje a pokračuje po celé délce okna místo parapetu
@ann_gie Jé to jde? A jak to vypadá, nemohla bych tě poprosit o fotku nedala by jsi ji sem? Nebo ti pisnu mail a pošli mi to na mail. Já právě kvůli té jedné třetině to nechtěla, bála jsem se toho, jak bude vypadat ten přechod. Předem moc za foto děkuji, moc by mi to pomohlo.
@ann_gie Díky moc za foto, vypadá to pěkně. Jen já to mám do půli okna a pak mi jde linka kolmo na to, tak nevím, jak to bude vypadat. musím to zkusit v nějakém plánovacím prográmku si navrhnout.
@piskule já si to taky právě vůbec neuměla představit, ukecal mě do toho stolař a jsem za to ráda ;-) máme před oknem ještě trubky od radiátoru, tak proto je pod tou pracovní deskou ještě kus lamina, aby se ty trubky schovaly, jinak by tam byla normálně jen zeď a vypadalo by to prostě jako parapet akorát spojený s tou pracovní deskou ;-)
Ahoj vespolek, vidím zajímavé téma :-D.
Právě plánujeme kuchyňskou linku v novém bytě a chtěli bychom přesně tohle - aby pracovní deska linky přecházela v parapet, respektive nahrazovala ho a prac. deska byla tak až k oknu. Předpokládám, že to je ale potřeba nechat si udělat někde přímo atyp té desky, nebo to máte nějak "poskládané"? Vybrali jsme si linku v Ikee i s pracovní deskou - dřevěnou, ale pokud půjdeme do tohohle řešení, tak to předpokládám s deskou odtamtud nevyjde... Jaké jsou vaše zkušenosti?
Zřejmě by to "nastavit" možná i šlo, myslím, ale v místě před oknem chceme mít dřez a znamenalo by to, že těsně za ním, na přechodu v parapet, by byla spára, což by asi nebylo to pravé ořechové z hlediska údržby..
Desky se dělají v různé hloubce (60, 90, 120), takže to není problém.
Ikea má ale, myslím, jen jednu hloubku (cca 60cm). Ta spára by dělala asi u dřezu problém.
