Výška kuchyňské linky x okno. Jak to vyřešit?
Chtěli bychom výšku kuchyňské linky minimálně 90 cm. Nemůžeme toho ale docílit z důvodu realizace zateplení podlahy + podlahové vytápění a výšky parapetu 100 cm. Linka se totiž nachází pod oknem a zateplení podlahy s vytápěním má cca 18 cm. To máme 100-18= 82cm, což není ani minimální výška linky! Když bychom zvedli okno o jednu cihlu, tak už zase nevyjdou nad oknem překlady. Okno má 150cm, snižovat ho nechceme. Poraďte nám, jak tento problém vyřešit. Nabízí se zateplit základovou desku zespodu, ale tím vznikají při podlahovém vytápění velké ztráty, protože se vytápí i ta deska. Díky
susan: no nevim, to bych radsi obetovala jedno okno a mela vrchni skrinky nez takhle, ale to je samozrejme tvoje vec, snad toho nebudes jednou litovat
Susan: já bych to okno neobětovala. Mám to v projektu podobně a bylo mi líto zříct se jednoho okna (jedním budu koukat na plácek u vstupu do domu + u garáže a k brance), druhý je na straně k jihu, takže by mi ho bylo taky líto. Horní skříňky nějaká budu mít, ale nic překotného. Vizualizaci kuchyně mám na http://stavimerd.blog.cz Rubrika: Projekt, článek: Pozdrav z kuchyňského studia. Tak se můžeš podívat. Fakt je, že to jedno okno (koukám k brance :-)) ) je taková - podle projektanta "střílna". Já na něm ale trvám!!!!!
dobre jsste to vyresili, horni skrinky ti staci 2 na naky talire a sklenicky,takze v pohode
Dneska už i nádobí - talíře, skleničky, atd. dáš do plnovýsuvů ve spodních skříňkách (v našem případě pod indukční desku), takže takový problém to zase není.....
Zdenkaj: děkuju za podporu, je fajn že se našel někdo kdo to má hodně podobný, dívala jsem se na ten tvůj blog a je to fajn jak to máte pěkně zdokumentovaný a ty články kde je jak to postupně všechno řešíte a ještě přitom nemáte kopnuto mi někoho připomínají... ;-) :-D Dala jsem si do alba první nástřel kuchyně jak ho udělali ve studiu, mezitím jsem už přišla na změny který určitě přijdou udělat, ale hlavní myšlenka zůstává - budou dvě okna a skříňky jen v rohu, tam stačí dát nějaký hrníčky nebo tak něco a přesně jak píše zdenkaj - talíře a takový už se dá krásně dát do těch plnovýsuvů, ty spodní skříňky prostě budou využitý do posledního centimetříku.
Myslím, že optimální výška linky je 82 cm, pokud teda nejste vysocí. Ale můžete to i zvednout i plnýma cihlama, nebo jak píšou, uříznout flexou na požadovanou výšku (my jsme zase zmenšovali okno v kuchyni, ale na šířku :-N )My máme taky podlahový topení, projektováno 15 cm na čistou, polystyren 8 cm -na tom podlahové topení s fólií a zalito anhydritem 5,5 cm (minimální tloušťka na podlahové topení -můžete mít i víc, ale je to zbytečný - kvůli nákladům), takže zbývá 1,5 cm, což pro jakoukoliv podlahu bohatě stačí. Tím pádem byste měli k dobru :-D
ahojky, tak já při plánování oken v kuchyni řešila jejich výšku, protože linku budeme mít 95 cm - jsme s manželem vysocí, takž 82 mi přijde strašně nízko pro práci
Dobrý den, neměl jsem sílu to číst celé tak snad Vám někdo už poradil.. výška linky 82 je hrůza pokud nejste miniaturní... my to řešili taktéž... 4 šáry cihel =100cm, podlaha 18cm, požadavek na 90cm pracovní desku, okno 1500x1250 nad linkou aby šlo otevírat. okno jsme nemohli snižovat (zvyšovat parapet) protože jsou všechny okna stejně velké a jedno co by mělo jiné rozměry by vypadalo divně. nakonec jsme přžadavku dosáhli tak: v metru je teprve vyzděná hrubá zeď. 100-18=82 a chybělo 8cm ... :-) oknařům jsme řekli aby okno udělali tuším o 1 nebo 2 cm nižší než co zaměřili ( toto němá šanci nikdo poznat) a že ho o to osadí výš. to máme 84cm :-) pak je pod oknem podparapetní profil a ten má myslím 3cm ke kterému by se teoreticky měla zastrčit pracovní deska... to máme 87cm ... s tím jsme už byli trochu spokojení ale pořád jsme chtěli naších 90cm :-), tak jsme se domluvili s kuchynářem a ten nám desku nachystal tak še ji přisadil k rámu (ne pod okno jak by to mělo být) a hned jsme mohli disponovat nějakýma 4cm co má rám ... pracovní desku jsme nakonec dali do 90cm a křídlo okna jezdí 1cm na deskou :-) ... musel tu pracovku okončit rovně aby to nešlo poznat ... nakonec jsem pro jistotu spoj desky s oknem projel bílým silokonem kdyby tam nahodou chtěla natéct voda. kdybyste chtěla foto tak napište. a nechejte si udělat pracvoní desku do okna v kuse .. jsou i 90cm pracovní desky a z té se vyřeže požadovaný tvar včetně "parapetu" beze spoje ...
@chlap Můžu poprosit o tu fotku? Taky řešíme stejný problém. Díky
Ahoj, otevírám tuhle diskusi. Rekonstruuji starší dům a tam se občas najdou věci. V kuchyni bude dvoukřídlé okno, které je opravdu dost vysoké, zvedne se překlad. Linku chci ve výšce 90. Bojuju s tím, jesli vůbec bude možné mít linku až k oknu. Jsem vysoká a 85 je tak akorát na bolavé záda. Buď musím dát dřez do rohu nebo pod to okno, čímž zase ubírám výšku. Okno je koupené, jen ty překlady se budou řešit, tak doufám, že mi to zvednou. Naštěstí zbytek domu má úplně jiný rozměr i styl oken, tak je jedno, jestli se s tím hne. Ale i tak se bojím, že to nevýjde. Řešili jste někdo problém s okny v kuchyni?
@letadlo13 chtěla jsem protáhnout linku pod okno, ale tím, že parapety vyšly na 70cm od podlahy, tak nebylo co řešit. Přemýšleli jsme, zda neupravit okno, zvednout už moc nešlo, a šlo by jedině snížit, to znamená spodní hranu okna přizdít, ale to by pak bylo divné, okno 150x150cm by bylo třeba 125x150 a hned vedle balkonovky...Ale pokud vám to jde, klidně to udělejte
@lucinkafr a jak jsi to řešila, to máš parapet níž než pracovní desku? Naštěstí to okno ještě není vyměněné a můj muž je ochoten mi vyhovět. Okno je extrémně velké, jestli bude 90 cm od země, výjde na pár centimetrů až ke stropu, ale z té strany domu je jediné, tak to nevadí. Deska bude 100% až k oknu, jen hledám nejestetičtější a nejpraktičtější řešení. Jestli tam snížit pracovní desku, udělat "díru" a znížit to, zvednout to okno na 90cm???... budu ráda i za obrázky. Je to starý domek, takže i kdybych tam namontovala cokoli, tak to nebude horší než stávající stav.
@letadlo13 my jsme okno nechali a linka k oknu nebude. Nechtělo se mi ubírat okno, mám ráda světlé místnosti.
@lucinkafr Tak já ji tam mít musím, jide nevejde a okno totéž. Prostě budeme tak dlouho měřit a řešit, dokud se to tam nevleze jak já chci :-)
Diskuse pokračuje po 2 letech
@alcar Ahoj. Pročítám fórum a narazila jsem na tvůj příspěvek. Stalo se nám přesně to samý s oknem. Od podlahy máme 100cm a linku chceme 85cm a zasahuje nám to tedy do okna. Mužu se tedy zeptat, zda si po nějakým tom čase vzpomeneš, jak jste to nakonec vyřešili se skladbou podlahy a jak to okno tedy ve finále s kuchyň. deskou vypadá.?Výšku podlahy máme ještě 20cm a to už by deska tedy zasahovala do okna.
jedina logicka "cesta" je zmensit okno (ak nejde posunut cele nahor) tak aby si nemala problem s linkou neskor.
@terla no uz si to presne nevzpomenu, ale mam dojem, ze jsme to nakonec udelali presne, jak jsem tu psala a dlazbu jsme vybirali co nejtenci a nakonec nam to akorat vyslo, linku mame dokonce 92cm, coz jsem si strasne prala a mame ji zaroven s oknem, takze propojeny parapet s linkou a jsem s tim maximalne spokojena.
