Výška šuplíků příbory, talíře, hrnce
Dobrý den, mohla bych poprosit zda nevíte jak vysoke přibližně máte bočnice šuplíku v kuchyni. Měřila jsem si své nadobi a vím kolik bych tak chtěla aby mely a byl využit prostor. Ale jsou to ty skrinky vedle sebe a byly by šuplíky v každé jinak vysoke, což mám strach, že by vypadalo blbě, tak to chci aspoň trochu sjednotit, dle někoho kdo už to má ověřeno. Děkuji
Mam ikeacke supliky Metod - priborovy 10 cm vysoky, talire, koreni, plechy, slehace, atd. 20 cm vysoke a panve, prkynka a vysoke hrnce 40 cm vysoky. Je to na modul korpusu vysoky 80 cm.
Ja mám tiež ikeácku kuchyňu a mám aj skryté šuflíky, aby som to zjednotila.
Já mám dva šuplíky stejně vysoké s tím, že v tom horním je ještě skrytý šuplík - líbí se mi, když je to pěkně jednotné ;-)
Ahoj jde ti o vysku bocnic nebo nebo vysku čílka (dvířek) :-)
@verunky ahoj, jak jsem psala v úvodu, jde mi spíše o výšku bočnic, ta cela pak mohou být mnohem vyšší. Ja bych právě chtela co nejvíce ten prostor využít a asi nechci skryté šuplíky. Slo mi spíše o to ze mi nekdo napíše ze na příbory stačí ty vysuvy s bočnici trebas 7cm, na hrnce s 23cm,kolik na talíře aby nepadaly apod. Truhlář mi nabízí vysuvy smartbox takže vybírám dle nich.
Je to tato kuchyň. Budou dvoje vysuvy vedle sebe, pod varnou 80cm a nalevo 60 cm, ale proste dle toho co tam chci ulozit bych je potrebovala různě vysoke
@kacenkarrr Aha smartbox neznam ale ja mam u klasickych vysuvu "nizke" bocnice a u vyssich mam nizke plus reling (tyč) - mam blum
@verunky jj, ty smartboxy maji jen plne bočnice. Můžu se zeptat jak se dela vysoký suplik pod varnou deskou (tentokrát myslim výšku čela) kdyz chci jen nízký na varecky a obracecky ale 2cm tam couha deska a asi nemohou byt uplne nalepene na dno te desky kvuli větrání?
@kacenkarrr ja mam cilko vysoke 130mm (mam 13kovy rastr - vyska korpusu 780 a vysuvy jsou nasobky 13 tz. kdyz jsou 3 vysuvy tak spodni je 390 pak 260 a horni 130, pokud jsou 2 tak jsou oba 390) pod varnou deskou se davaji vetsinou 2
@qeszi
