Vysoká dřezová baterie a tlak vody
Ahoj, už týden a půl bydlíme v domě a koupili jsme si do kuchyně vysokou dřezovou baterii se sprchou z Castoramy. A jsem z ní naprosto nešťastná :-( Pokud chci, aby mi tekla teplá voda, tak musím dát na maximum a nechat tak 3 minuty téct, aby vůbec tekla teplá. Teče to takovým čůrkem, že sklenici si naplním taky za pěkně dlouho. A jen co trochu pootočím teplotu vody, tak už teče studená. Může to být výškou baterie, že to tlak vody nedává? Zhruba 4 metry od kuchyně máme koupelnu a tam to teče úplně normálně - baterie máme z obchodu tady, výrobce JB Sanitary. Nebo měla být příprava vody pro tak vysokou baterii jiná? To se mi ale nezdá. Díky.
Ahoj a nemáš přivřené kohouty na zdi k baterii? nebo pak zkus odpojit baterii a pustit to přes hadičky do kbelíku a uvidíš jaký bude tlak....je nesmysl aby byl problém s tím že jí máš vysokou...
Všechno jsem právě zkoušela. Jak byly jen hadičky přímo ze zdi, tak to teklo pod silným proudem. Kohouty jsem taky zkoušela a mělo by to být ok, zkusím ještě potočit :-) Uvažuju, jestli je možné, aby baterie byla opravdu tak "šetřící" anebo jsme třeba narazili na nějaký šmejd... Je pravda, že jak jsme tam neměli tu koncovou spršku, tak to teklo docela dobře, ale i tak si myslím, že je divné, že na opravdu teplou vodu to teče tak naprosto málo a jen opravdu v omezené pozice páčky... Nechce se mi právě investovat do nové.. Tahle stála 1300 Kč a nová, u Janíka (kterou jsem měla nejprve vyhlídnutou) stojí 3200 Kč.
@zeedee Tak jsme to "vyřešili". Zkusili jsme tlak vody přímo z kohoutu, vše v pořádku. Pak to manžel namontoval zpátky, že tedy tím pádem asi budeme baterii reklamovat a ejhle, už to teče parádně :-) Takže krize zažehnána :-D
mohlo byt skrizene tesnenie alebo nieco co upchavalo privod ...a na druhy krat uz sadlo ako malo :)
