Vyvýšená myčka nádobí
Dobrý den, má někdo prosím jakoukoliv dlouhodobější zkušenost a vyvýšenou myčkou? Ideálně zabudovanou ve vysoké skříni? Moc děkuji
Nikdo nic? 🤔
Mám sice malou myčku ,45cm.vysokou. Měl jsem jí dole místo skříňky u podlahy. Při předělávaní linky jsem ji zvedl jen o 15 cm, víc jsem nemohl kvůli šuplíku, ale ten rozdíl je obrovský. Podřep jsem změnil na mírný předklon. To co se blbě skládá se dává dole stejně u velkých myček. Pokud budeš mít dno ve výši kolen tak to máš ideální výšku. Jen vývod odpadu z myčky nemá být výš než odpad ve zdi. Ideální je mít vše co často používáš ve výšce od kolen po ramena.
