Ahoj, jsem tady nová, kupujeme dům, zatím je rozestavěný, tak mám čas na přemýšlení. Momentálně řeším kuchyň. V plánu domu je počítáno s kuchyní do L a já bych ráda do U. Jak daleko je možné mít přípojku vody a odpad od dřezu? Je v tom nějaké omezení? Děkuji všem za rady a zkušenosti, jsem v tomhle úplný začátečník.
V přívodu vody žádné omezení není v rámci domu. Co se týče vzdálenosti u odpadu se musí zachovat sklon (min 2% sklon). Jen nápověda : na 1 metru vzdálenosti a 2% klesání je rozdíl mezi výškou obou konců 35 mm.
Problém bývá akorát u myčky, je dost hluboká a vodu to chce mít zaměřenou přesně. Jinak se úplně běžně vede voda v hadicích za skříňkama. Pokud si tedy nekoupíš kuchyň z Ikei, kde je mají doražený ke zdi, takže tam se to musí řešit jinak ;-)
@bilyandel S přívodem vody problém nebude. Trubky zasekáte do zdi a dovedete kamkoli. Problém může být, pokud vodu vedete na "kuchyňský ostrůvek". Tam by bylo třeba vedení uložit do podlahy a je na to třeba myslet před její finalizací. Problém by mohl být, pokud by jste chtěla mít vodovodní baterii do zdi, to by se voda musela dotáhnou přesně na místo, ale dneska už se dávají snad jen stojánkové a tam to vyřešíte opancéřovanou hadičkou i na dost velkou vzdálenost. A napadá mě ještě jeden možný, provozní, problém. Pokud bude vzdálenost mezi zdrojem teplé vody a dřezem příliš velká, pak budete muset vždy dost vody odpustit aby vám tekla teplá - a nebo to pořešit jinak. S odpadem je to horší. Tam aspoň nějaký spád být musí a pokud je ta zeď jen příčkou 7,5-10 cm, tak to do ní ani nedáte. Nezbývá než řešit odsazení skříněk nebo něco jiného pole situace. Je ale pravda, že vyřešit se dá skoro vše. Jen to může stát více námahy a peněz a nemusí to být zrovna ideál.
