Prosím o radu ohledně šatny v ložnici. Ložnice má 4.100 na 4000 a přemýšlím, zda šatna nebo ne. Nebude ložnice moc malá nebo to stačí. Děkuji za názor🌸
@havierovahelena dejte postel ke stěně a naproti vestavěnou skříň vnitřní tl. 60cm... a bude mít před postelí i spoustu místa na chození ..
P.S. TV dáte do skříně ...
@xkarlos no právě vestavěné skříně moc nemusím, teď je máme na bytě a je to nepraktické a na šatnu jsme v projektu nějak pozapomněli😞i tak děkuji promyslím
@havierovahelena tak samo, každý to máme jinak ... za mě jsou důležitější místnosti v domě, než šatna ... navíc šatnu manželka ani nechtěla ... a mě je jedno, kde mám oblečení 🙂 ...
P.S. mě zase přijde vestavěná skříň praktická .. hlavně zabere míň místa, než šatna ..
@havierovahelena pul metru je dost málo. Působí to s šatnou dost malé. Nevím zda máte deti, ale pokud plánujete , tak ještě tam časem vecpat postýlku, bude hrůza (moje dcera špatně spí, takže skoro dvouletá porad u nas v ložnici). Hodně se pracuje i z domu, takhle se vám tam nic uz nevejde, kdyby byla vestavěná skříň, tak máte místo i na toaletní či menší pracovní stůl. My máme teď dost málo místa kolem postele a že začátku ok, ale štve nas to čím dál víc (za půl roku se snad už stěhujeme do noveho 😉 ).
@artep1987 děti máme 3 a víc nebude😁ale máte pravdu je to hodně stísněné…jsem si říkala, že na vyspání by se to dalo překousnout. Budu se muset rozloučit se šatnou😞děkuji za reakci🌸
My máme u nohou postele také cca 50 cm na průchod a bohatě to stačí, pokud nemáte sto kilo. Já bych se šatny nevzdala, ale my chodíme do ložnice opravdu jen spát.
@zmrz_lina my máme i teď v novým baráku taky jen 50cm průchod mezi postelí a skříní (manželka musela mít postel s 50cm hlubokým nastavitelným opěradlem hlavy 😞 ) .. na starým bytě jsem to bral, ale tady mě to docela štve .. ano, na průchod to stačí, ale není to vůbec pohodlný ...
Jestli ma byt satna jen pri jedne stene, tak bych ji nedelala, nedava mi smysl mit 2 ulicky v tak malem pokoji. A to pisu jako majitel jeste mensi loznice 🙂
@xkarlos chápu, asi kdybych tam trávila čas víc, tak by mě to taky štvalo. Ale my jsme v ložnici fakt jen přes noc, takže je to jedno projití do postele a jedno z postele.
@puhelin ano, po celé délce 1500 x 4000, ale asi se na to vykašleme a příčku dodělávat nebudeme. Kdyby jsme ji nakonec moc chtěli, tak zvažuji přehradit jen něčím jednoduchým. Děkuji za názor🌸
@zmrz_lina beru to stejně, a da se s tim v klidu žít.. ale štve mě to jen proto, že v novým baraku by tohle prostě byt nemělo .. a vzadu spi manželka, tak ten jeden průchod denně při větrání přežiju 🙂
@havierovahelena my šatnu máme, ale prostě do "U" , vaše šatna je vlastně jen skříň za příčkou, úplně k ničemu.... přesně jak je napsáno, 2 uzke uličky v malém pokoji.
Udělala bych hezkou skříň...
Dobrý den, je to zatim ve fazi navrhu nebo uz mate mistnost hotovou? Pokud by to bylo ve fazi navrhu, tak bych resil posunuti dveri. takto umistene dvere mi neprijdou moc stastne reseni = nelze pred ne/proti nim defakto nic umistit.
Pokud uz mate postaveno, tak to bude orisek. To zruseni satny a posunuti postele + umisteni skrine nalevo ode dveri je reseni ale vznikne tim jakysi tunel pri vstupu do mistnosti. Nevim jak budete vnimat, ale mezi dvermi a rohem misnosti by mely byt cca 3m...je tak? co tedy dat postel celem na zed kde jsou dvere a na protilehlou stranu skrin pres celou sirku mistnosti? mozna to takhle myslel i xkarlos
jeste oprava...umisteni skrine NAPRAVO ode dveri.
A k satne viz navrh...prijde mi, ze to bude strasne stisnene. Jak satna samotna, tak i loznice. Vezmu-li nejake miry, tak postel bude mit klidne 220cm. Pred ni bude 50cm (?) mista. Pak nejaka pricka...8-10cm? Takze na satnu mate 1,2-1,3m. Fouknete tam police, hloubka 50-60cm? No a razem stojite v prostoru, ktery bude jen cca 70cm...to je strasne malo a bude to pusobit klaustrofobicky. A dale...nejsem teda zenska...ale kdybych byl 🙂....vezmu si obleceni z satny....kde se pohodlne obleknu, kdyz vsude to bude uzke? A kdyz se teda obleknu a chci se jako zena na sebe podivat treba do zrcadla jak mi to sekne, tak kam se pujdu podivat? Do predsine? 🙂 A kdyz to nebude ono, tak zase zpet do satny a cele znova? 🙂
Nebylo by lepsi mit teda v te loznici nekde i zrcadlo? Cili i proto bych se priklanel ke zruseni satny a dat tam skrin, ktera muze mit na sobe zrcadlo. A bude tam mit i vic mista pred tou skrini.
Já moc otevřeným šatnám nefandím. Moc poliček/míst/zákoutí na utírání prachu, a pak samotné prášení na oblečení. A pokud budou mít skříně dvířka, tak to je opravdu zbytečné si takhle ukrást prostor v ložnici.
Když investujete drobný peníz architektovi (nebo pokud máte dobrou představivost), vymyslí určitě skříň, která se vám bude líbit.
@roxtidy moc díky za reakci, je to ve fázi hrubé stavby a mám se rozhodnout s příčkama, kde ano a ne. Dveře nejsou zatím vyzděné, ty se budou dělat za 14 dní. Chtěla jsem zrcadlo na jedné straně v šatně, no asi to bude fakt malinké😞
@havierovahelena tady je trošku na prd ta skříň proti dveřím no. Skříň tím pádem bude muset být necelé 3m široká... Spíš 2,8m,protoze předpokládám že dveře budou 80tky, které se otevřou dovnitř tak aby nebyly hned na skříni.
Zkuste nakreslit tu postel opačně = čelo na zdi co jsou dveře. Místo na noční stolky by být mělo z obou stran. A skříň dejte na zeď naproti dveřím 😉
Jinak zboku mezi postelí a zdí s oknem stačí 60cm (v obrázku mi přijde že máte víc a možna by pak nevycházel ten noční stolek mezi postel a dveře)
Tohle jsem videla pred nedavnem v jednom tiny house. Kdyby byla ta skrin pred posteli na miru, muzete v ni zabudovat televizi a z druhe strany melke police. Nocni stolky muzou byt rovnez na miru, kdyz uz tam vznikl volny prostor, muzou nabidnout dalsi ulozny kus.
@puhelin takhle jsem to myslel, jen bez té skříně před postelí ... ta je tam zbytečná (TV se dá do skříně u zdi) a hlavně se tam vůbec nehodí (max. nízká komoda) ... totálně bys ní "zabila" celý prostor ložnice ...
