Dobrý den,
Nějak si poslední dobou říkám, čím by se měl jistit světelný okruh...
Čtu, že 10A a vodič 1,5mm2, ovšem to se mi zdá jako naprosto přehnané a proto se ptám, je možné jistit světelný okruh 6A, při průřezu 1,5mm2 ?
Nebo, smím využít např 0,75 mm2 vodič a tento vodič jistit 6A?, (popř. 4A)
Pokud se totiž dá jistič na světla 10A, hlavní je např 20A, stane se, že to vyrazí někdy tu 20A, potom totiž postrádá smysl jistit světelný okruh samostatně, když to vyrazí ten nadřazený taky, kdyby to měl být jistič např 6A nebo 4A, ten by vybavit mohl, ale nadřazený už ne?
Co si o tom myslíte?
Asi nebudete elektrikář, že ! Jističe pro světla jsou 10A, zásuvky 16A a nepočítá se to podle průřezu vodiče, ale jaké je zatížení spotřebičem. Žádný revizak vám to neschválí, jestli si tam dáte menší.
@milan1965 No zásuvky chápu, 16A, tak jak každý spotřebič nad 2kW.¨
Elektrikář přímo ne, ale ty jističe a takové to věci si spáchám sám, jen mi jde o to...
No a pokud bude třeba, Hlavní 3x20A, podružný 3x16A (např. vrchní patro bude mít samostatný jistič) a za to budu chtít naskládat, tak už musím jasně jistit zásuvky 13A a světla teda 10A, nepletu-li se?
Nebo pokud bude u elměru hlavní 3x16A, to je totéž
Na stránkách ČEZu je program pro výpočet jističů, tak si to tam zadejte co budete mít a budete mít jasno, ale nenapadlo byme dát na světlo menší jistič jak 10A, nemá cenu šetřit. 6A pro vyp/zap nízkého tarifu
@milan1965 Já znám ty stránky ČEZU, to samo má PRE, jedná se o chatu, tam je jednotarif, právě jsme se s dědou bavili o nějaké lepší elektroinstalaci, dosavadní je 1x25A, za tím 4 pojistky, vedení distributora slabé, je tam něco kolem 210V, když se nekomu vedle zapne vodárna, problikne světlo v dalších 4 chatách a to je koloem 180V a to vypadá, že se nikdo nemá k navýšení na 3F, budto by tam vždy zustala ta 1x25A a nebo maximálně by se dala uhrát 3x16A, víc ale ne, proto ty dotazy, já jsem předpracoval hrubý návrh rozvaděče, kdyby tam zustala ta 1x25A, světla jsem osadil na nákresu 10A, to tam mám, ale jen jsem se chtěl ujistit.
Nemůžeš tam dát 3x16A, když máš hlavní přívod jen na 1F. Doporučuji všechny světla dát led žárovky a utáhne to i jeden 10A jistič, nevím kolik světel máte a jak velkou chatu. Na 16A jistič lze dát 10 zásuvek a záleží co na nich bude zapojené. Rozhodně bych doporučoval proudový chránič. Jestliže vám nedejboze něco chytne a likvidátor vám zjistí tuhle fuserinu, tak nedostanete ani korunu
@milan1965 Tam asi blbě rozumime tim 3x16 a 1x25, 1x25A tam je dnes ale popisuju, že distrubutora by šlo dokopat a přemluvit, aby dal svolení 3x16A, 3F na sloupě je, ale domrozvodnice už ne
Chata má sklep a patro, na vrchu (koupelna, chodba, pokoj, ložnice obývák a kuchyň), sklep 3 místnosti Chrániče by tam byly, to je jasné
@milan1965 Jinak ten nákres tak je, vodovod není, studna taky ne, takže z destové vody musí být čerpadlo, šedá voda z vany pak putuje na WC.... Ty chrániče jsem tam dal ve větším počtu a okruh ,,Provoz,, musí být na jednom Fí, celý, protože kdyby vypadl chránič na čerpadlo, nedej bože by zhořel bojler nebo pračka, že by tam netekla voda, Do sklepa další samostatný, protože je tam jednak vlhko a je tam nějaké elektrické nářadí, jako sekačka atd a dílna. To je na samostatném okruhu zakresleno, dneska to řeší dědova fušeřina ze světel 10A pojistka místo 6A na 1,5mm hliník, aby mohlo jet čerpadlo... Tomu bych chtěl předejít a na 2,5 hliník visí 16A pomala pojistka pro vrchní patro... Prostě stav odpovídá 50 letému stáří rozvodů...
To co jsem nakreslil, myslím tak špatné nebude, nebo se pletu?
Když se ptáte, co si myslím, tak musím říct, že nerozumíte souvislostem. Tudíž bych doporučil práci svěřit někomu znalejšímu.
Pár poznámek:
Běžný kabel pro pevnou instalaci (do zdi) je 1,5mm2 a to je z důvodu jeho mechanické odolnosti aj.
Nižší jistič než 10A je možné použít. Bezpečnosti to nevadí.
Vybavení nadřazeného jističe není běžný stav. Může se stát souhrou náhod a nižší jistič (4A) tomu nemusí pomoci.
Nezapomeňte na obrovské startovací proudy led žárovek, resp. jejich předřadníků.
@martin_s tak já sem o led žárovkách neřekl ani pul slova, to nikdy, všude dodnes klasika 60W/ 100W žárovky, žádná ledka, předražená. Já dávám všude klasiku, vlákno a skleněná baňka.
@vrajmantak proč mudrovani? Já narozdíl od jiných amateru si dávám chrániče, uzemění atd... Ne jak nekteri, kteri jsou schopni vzit 3F motor a udělat sekačku
to ze predpis je predpis a odber pripojky je mizivy a prierez je aj o schopnosti zvladat poruchove prudy a istenie aj male to nezabezpeci a cranice sa na kazdom obvode uzemnenie kontroluješ v predpisanych lehotach?
