Ahojte,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte jak na odečtení úroků v případě, že mám v hypotéce dvě nemovitosti, z toho jednu pronajímám. Od loňské poloviny roku pronajímám byt. Na dům jsem bral hypotéku s manželkou už a bytem i ručím v bance (byt je napsán jen na mě). Po odečtení ceny domu z původní výše hypotéky zbývá na byt cca 640 tisíc. Teď se pořád snažím nějak přijít na vzorec výpočtu, jakou výši úroků vůbec zahrnout do slevy z daně..... očividně už to je trochu vyšší dívčí
Je potřeba určit podíl, jaká je nesplacená částka na pronajímanou nemovitost a jaká je na vlastní bydlení. Vynásobíte tím uhrazené úroky a máte hotovo. Na pronajímanou nemovitost se dají úroky uplatnit ve výdajích a na vlastní nemovitost jako odpočet od daně (v případě nové hypo max 150 tis. Kč za rok).
Díky, takhle jednoduchou a rychlou odpověď jsem nečekal... u nájmu se mi víc "vyplatí" jít cestou paušálu na výdaje... každopádně takhle ten výpočet je všeříkající a snad to zvládnu 🙂)) díky moc za Váš čas
Ano, jde to. Otázka je, jak dlouho vlastníte ten byt. Pokud je to více, jak pět let, tak je potřeba udělat odhad (při odpisu), ale ten stojí cca 5 tis. Kč a to kolik Vám to ušetří na daních je nepatrná částka.
Jde o to prave, ze dele nez 5 let, takze bude treba udelat odhad a jelikoz mam pronajato od lonskeho cervna, tak se mi to vice vyplati az pri pristim zdanovacim obdobi. Na urocich z hypo to dela (bez bytu) cca +16 200 Kc, na dani z prijmu za byt pri pouziti pausalu za lonsky rok je to zhruba -10 000 Kc, takze budu porad v plusu (za predpokladu, ze moje kupecke vypocty jsou spravne 😄) ty pristi roky uz by se mi vic vyplatilo poresit ty skutecne prijmy a pokud bych se tam kazdy mesic jeste zastavil autem na kontrolu, je tam i peknej pausal na auto...tak to by se uz castka na odhad ceny pro znalce zaplatila lip 🙂
Určitě, ono když budete mít ztrátu, tak jí můžete použít i další roky, proto se odpisy i přerušují, aby se vždy využila ztráta a pak se pokračovalo dál. Tohle je fajn mít daňového poradce nebo šikovnou účetní, která to na začátku dobře spočítá, aby jste o nic nepřišel 🙂
