Oprava podlahového topení
Ahoj, chtěl bych se optat na nevím jestli řešitelnou věc. Instalatér který nám montoval podlahové topení nám špatně namotal kuchyň, prvně jsme myslel že to nebude tak vadit ale když v zimě topíte tak je to opravdu nepříjemné když kolem zdi v jednom místě chodíte a je tam fakt chladno a i tak mám strach co to bude dělat do budoucna. Otázka zní, když bych udělal rekonstrukci podlahy - kuchyň pryč, podlaha pryč na odrazovku, podlahovku bych vyškubl ven víz foto bych napojil novou a namotal tak jak má být po celé místnosti. Je nějaká možnost ten spoj udělat aby opravdu vydržel? Díky moc za názor!
Manžel je instalatér a když dělám objednávky na materiál tak existují propojovací kusy na podlahovku, není to problém, objednáváme to běžně, trubky na podlahovku také nejsou nekonečné a návin trubek má jen určitou délku a je potřeba to i napojovat. Je ale na to potřeba takový speciální nástroj - je to lis kterým se ten propojovací díl přidělá na oba konce napojované trubky.Název toho dílu je lisovací spojka na podlahovku, v obchodě kde se podlahovky prodávají budou v ědět o co jde.
@zdenna Ano, spojky se používají, ale každý se jim snaží vyhnout. Trochu ale nechápu co chcete udělat. Tu smyčku pod oknem chcete předělat tak, aby byla motaná i pod kuch linkou ? To nemá význam. To celé včetně té dolní smyčky a smyčky vpravo je jeden okruh ? Pokud ano, tak je to dost blbě. Vypadá to, že Vám namotal tři smyčky v serii za sebou. Navíc odhaduji, že celý okruh bude moc dlouhý. Takže pokud je ta smyčka pod oknem jako poslední, bude nejchladnější a přemotáním to nazachráníte. Podívejte se na rozdělovačí, jaký je průtok touto smyčkou.
spojek bych se nebál, sám jsem sponkoval bazén v Horažďovicích, kdy se topení provrtalo díky nábytku a spojky drží více od roku 2000. typizovaná spojka je kvalitní. U vás bude nutné zjistit délku smyšky protože délka nad 100m by mohl být problém a podlahové topení by nefungovalo. Pokud by délka i s navýšením požadovaných metrů vešla do 100m neměl by být problém
Nechce se mi věřit, že to špatně udělal instalatér 🙂 Asi bude chyba i na tvé straně. Nicméně, jakýmkoliv spojkám je snaha se vyhnout, pokud se dělá podlaha nová, ale jsou spolehlivé.
@alinka1234 Super děkuji moc za info 🙂
@zubr487 To co je na fotce pod oknem je jeden jediný okruh, není nijak nikam spojen či sveden do jiné místnosti. Jde o to že opravdu když se topí tak pocit chladu kde namotaná není je velmi zřetelný a nepříjemný. Proto při rekonstrukci chci navést po celé téhle místnosti ( 11m2 ) aby byla i pod linkou, nevidím důvod proč by tam nemohla být když linka je na nožičkách a má sokl. Mám strach že za pár let by ten chlad nedělal dobrotu..
@vodak01 Tak to je super, jak to bude aktuální tak se do toho vrhnu, délka není více jak 100m, protože to co je na foto je jen jeden jediný okruh nedaleko rozdělovače 😉
@davex No a jak mám pochopit když dám plán kuchyně instalatérovy který motá podlahovku a takhle to namotá? A pak mě tvrdí že se to prohřeje že to nebude tak znatelný.. a ejhle já lajk co v té době byl rád že je rád a informací tolik že jsem mu to sežral a opravdu stát na podlaze která není vytápěná je velice nepříjemné ..
@zdenna Jasně, chybami se člověk učí 🙂 Ale je to škoda.
Diskuse pokračuje po 12 měsících
Dobrý den, prosím o Vaší radu. Mám teplovodní podlahové vytápění, dělané firmou a mám problém s tím, že se mi podlaha neprohřeje kompletně všude po celém povrchu, kde mám dlažbu a pod ní anhydrid. Již jsem tu měl člověka z té firmy, který sám potvrdil, dle termokamery, že některé dlážky opravdu prohřáté nejsou, což je ale znát i citelně položením ruky nebo holé nohy. Zaráží mě ale to jak je to opravdu citelné - na ploše, kde je například 10 dlážek, přímo jedna nebo dvě celé jsou ledové a ostatní teplé, úplně jako kdyby to bylo ohraničeno, přitom pod tím místem je topení vedeno a takto je to na více místech po celém domě. Ten člověk z firmy tvrdil, že to může být způsobeno nějakou bublinou, takže provedl propláchnutí. Nicméně to nepomohlo a problém je stále. Jsem úplný laik, vůbec nevím, čím by to mohlo být a jak mám postupovat, nerad bych, abych musel rozbourat celou podlahu. Setkal jste se někdo s tím? Měl jsem za to že podlahové vytápění by mělo hřát všude stejně po celé ploše a ne že při chůzi budu narážet na ledové místa nebo je to normální? Děkuji za Vaše rady a názory.
@petr_harold S jakým rozestupem jsou trubky pokládány? Ty rozdíly jsou vždy na jedné smyčce? Jak teplou vodu pouštíte do podlahy? Co je to za dům jakou má tepelnou ztrátu.? Teplota se nevyrovná ani po 12 hodinách topení? Jaká je pod trubkou izolace, síla? Píšete něco o drážkách, to není podlaha zalitá betonem? To jsem toho moc neporadil. Pokuste se nějak odpovědět. Potom můžeme pokračovat.
@petr_harold jediné co mě napadá je, že jsou špatně přilepené dlaždice. Pokud na ně poklepete, nezní dutě?
Taky si myslím že to bude špatně nalepenou dlažbou.
@petr_harold Taky se přikláním k špatně nalepené dlažbě. Může to dělat právě ta vzduchová mezera mezi anhydridem a dlažbou, protože je divné, že jsou studené jen některé dlaždice.
Tak to je věc, kterou jsem zatím nemusel řešit a jsem za to rád, ale nebojím se toho, že do budoucna nás jistě také čekají nějaké opravdy podlahového topení.
@winteren nevím jestli je to problém blbě lepené dlažby. Já jsem si lepil dlažbu sám, jak se to má dělat. To znamená nejprve penetrace, použití kvalitního flexibilního lepidla, dlažba se lepí tak, že je nutno natáhnout hřebínek jak na podlahu tak na dlaždici (dvojšichtové lepení). Nakonec opět nutnost použití flexibilní spárovačky. Viděl jsem jak probíhalo lepení firmou. Obyčejné lepidlo, velkoformátová dlažba a lepidlo natahované jen na podlahu. Takovou firmu bych rovnou vyhodil. Jsem zvědavý za jak dlouho jim dlaždice odpadnou a je prakticky jisté, že to nebude trvat moc dlouho.
@zubr487 Takže to nakonec vypadá že to není problém PT ale obkladače a úspory na lepidle.
@wpavel pokud je to ohraničené na některé dlaždice, tak neznám jiné vysvětlení.
@zubr487 JJ jdete na to od lesa.
@zubr487 No já nevím, ale standardně se to dělá tak, že se hřeben dá jen na podlahu a dlažba se podmázne lepidlem, ale jen rovným glejťákem po celé ploše. A to u malé dlažby dělat ani nemusíš. O souvislou vrstvu lepidla se stará právě ten hřeben. Nejsem sice obkladač, ale brigádně jsem s nimi strávil pár stovek hodin a lepení, kdy nanášíš kartáčem i na dlažbu, jsem neviděl. Takže s tím vyhazováním firem bych byl opatrný, problémy to dělat rozhodně nebude, pokud se to udělá tak, jak má. Tady to ale spíš vypadá, že to někdo valil na buchty.... Jo a použít správné lepidlo je samozřejmost.
@davex já taky nejsem obkladač. Mě šlo především o to, že se normálně natahuje jen podlaha a na to se rovnou kladou dlaždice. V případě podlahového topení se doporučuje natáhnout obě strany. Já na dlaždice používal hřeben s malými zuby, protože se přesněji dodrží množství lepidla. O to mi ale nešlo.
@zubr487 Jo, ale natahovat lepidlem rovným glejťákem, ne hřebenem. Nevím, kdo ti to poradil, ale je to zbytečně přidělaná práce a opravdu nikoho neznám, kdo by to tak dělal. Ale, časy se mění. Mám doma asi 50m2 dlažby, tedy lepeno jak píšu a nikde není žádný problém. Pokud se to natáhne dobře a není vyloženě křivá podlaha, tak je to úplně v pohodě a lepidlo se dostane všude.
@zubr487 právě že ano jedná není dutá a jsou nalepeny stejně jako ostatní..
@zubr487 právě že nejsou duté, jsou stejné jako všechny ostatní..
@davex opravdu jsou studené jen některé. Vodák tvrdí,že až se podlahovka naakumuluje, tak už to dělat nebude, ale nevím je to divný..
Já osobně nechápu,co instalater mohl udelat spatne,neni co zkazit pokud tam neni spoj,ktery by mohl tect.Pokud netopi cely okruh,je podlahovka zavzdusnena.Neni treba nic kopat a predelavat.Staci odvzdusnit,coz neni uplne snadny.Sami mame problem,ze ten nejvzdaleňejsi okruh od rozvadece zlobi.
Ale necetla jsem celou diskusi.Pokud netopi jen jedno mensi misto,problem neni v podlahovce ale jinde
@veef Asi jste špatně přečetl zadání, některé dlaždice hřejí (jsou teplejší) než ta sousední. A bylo tak skoro hromadně odsouhlaseno že to nebude špatným položením hadic a jejich odvzdušněním, ale špatně přilepené dlaždice, jsou tam vzduchové mezery které působí jako izolace. Omlouvám se za mužský rod. Žena diskutující v 23 hodin o podlahovém topení mě nenapadla.
