Diskusi odebírá 6 lidí
Otázky pro adminy...
Ahojte, potřebuji pomoct. Z ničeho nic mi nejdou vložit fotky do mého vytvořeného alba. Nikdy před tím jsem s tím problém neměla. Píše mi to :chyba při načítání...Fotky nejsou nijak zvlášť velké, proto tomu nějak nerozumím. Pomůže mi prosím někdo?
Chyba při nahrávání fotky....pořád to samé dokola...pomooooc:-( :-(
skus to v inom prehladavaci, niekedy to pomaha ;-)
Problém vyřešen:-)
super:)
a v com to bolo???
Heleď Niccky, já sama z toho nejsem moc moudrá.....1.krok, který jsem udělala...zkusila tvou radu spusit přez jiný prohlížeč(Explorer), následně mi počítač napsal, že neco maže, z čehož mě málem trefilo(už jsem si představovala, že mám po počítači) ale pro změnu mi přes Exporer nešlo přihlásit se na modrastrecha.cz...tak jsem otevřela opět původní prohlížeč(Mozillu) a najednou vše fungovalo jak švícary:-) Jenže 2.rozjetý krok-mezi tím jsem také napsala adminovi-nikky(myslím, že tak nějak se jmenuje tahle milá adminka) a tak nevím jestli v tom třeba nemůže mít prsty ona, či někdo koho kontaktovala o mém problému. Každopádně je to už v pohodě a já už můžu vkládat jako divá:-) Děkuji Ti za radu a možná i klíčovou pomoc:-)
Leni, já v tom prsty nemám :-N a admini dřív než stihli reagovat, tak si mi psala, že je to o.k. a já jim napsala, že problém je vyřešený. ;-) Takže to taky neřešili ;-) Hlavně, že to už jde :-) 8-)
taky to mohl být jen momentální error, je to pořád jen technika ;-) hlavně že už to funguje.
ahoj, mam dotaz,.. vkladam fotky do alba a jsou takove: http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/h... v pocítači normální fotka... co s tím?
zkouska
@hhranolka zistovala som cim to mohlo byt..... ze fotka bola vytvorena v divnom, nekvalitnom .jpg formate.... ked ti to bude robit najblizsie, staci fotku otvorit, premenovat a znova ulozit do PC... pripadne zmenit rozmer tak, ako si to spravila vcera =-)
ok :)
ahoj, dotaz, .. kdyz chci prejit na jinou vasi stranku,.. z jakeho duvodu se ted objevuje v "přejdi na" i stranka, na ktere aktualne jsem? Je to zbytecne a naopak se mi to tam plete... :-N
@hhranolka jo,to je od vcera, pekne debilni
@hhranolka @kristi Ahojte, to bola len mensia technicka chyba ktora uz bola odstranena ;-)
Mám fotky ve formátu PNG (stažené z internetu) a nejdou mi nahrávat. Mohlo by to prosím jít nějak zařídit? Děkuji!
@ewelinkaaa Ahoj Ewelinkaa, bohuzial do albumu si mozes pridavat fotky iba vo formate jpg. Ak ich mas stazene z internetu tak si ich mozes kludne zmenit na jpg a potom pridat ;-)
@niccky.z Děkuji za odpověď. Asi nevíš, jak se to dělá co? Ještě jsem to nikdy nedělala, umím jen předělávat doc na docx a zpět. Díky za rady! :-)
@ewelinkaaa poslem ti to do IP tak za hodku :)
Již jsem se ptala na to, že se mi o minulém víkendu nezobrazily komentáře nahoře v "můj fotoblog".Dńes se to stalo opět, tak jsem na to chtěla upozornit, třeba to pomůže k objasnění, proč se to děje.Díky
@repos Ahoj cez vikend sa robili update na stranke a z toho dovodu tu boli nejake bugy na stranke. Teraz by to uz malo fungovat. Ak sa to zopakuje este v buducnosti daj mi prosim vediet. Dakujem
aho je možné že mi nechodí IP od jednoho člověka? dalo bys se s ním něco udělat?
@baraz Ahoj, mozes mi napisat od koho a my sa nato pozrieme:)
@niccky.z od staflicka
@baraz uz by ti to malo fungovat a spravy by si mala dostat.
@niccky.z super ..takže nějaká chyba jo? díky moc ..
@baraz jj bola to chyba z nasej strany v systeme :)
asi jsem se nejak ztratila... ale kde je ted mozne pridat fotoblog do oblibenych? vidim jen moznost "to se mi libi" ale fotoblog se pak nezobrazuje mezi oblibenymi a nemuzu to ani nikde dohledat ... a druha moznost je " pridat pritele" ja se nechci stat pritelem danych osob,... chci mit jen jejich foloblog mezi oblibenymi... jak na to,.. kam zmizelo kouzelne tlacitko? ci ho jen nemuzu najit? díky!
@hhranolka Kdyz kliknes ve fotoblogu pod fotkou a jménem uživatele nahore na "to se mi líbí", tak se ti fotoblog normálně zobrazí v oblíbených :-)
@hhranolka funguje to tak ako to napisala @repos. Ak by si mnela nejak problemy tak mi klidne napis ;-)
