Plynový kotel
Dobrý den, prosím o radu, plynový kotel geminox, při poklesu teploty nesepne a nezačne topit do podlah( neobjeví se ani symbol plamínek) . Ani druhý okruh na ostrou vodu do žebříčku při jejich zapnutí nezačnou topit. Teplou vodu ohřívá bez problémů. Chybové hlášení žádné. Několikrát jsem vypinal a začínal. Vyměnil baterie v pokojové termostatu a nic platné.
Odpověď na příspěvek od vaclav_fiala:
Dobrý den, prosím o radu, plynový kotel geminox,…
@vaclav_fiala Zřejmě nefunguje prostorový termostat. Pokud je to nějaký obyčejný OnOff termostat, tak bych vyzkoušel odpojit na svorkovnici kotle vodiče k termostatu a nahradit je klemou (ty dvě svorky propojite kouskem vodiče). Předem si samozřejmě kotel vypněte. Pokud kotel začne topit, je chyba v termostatu, nebo propojení
@vaclav_fiala jde to to jak to máte řízené třeba ten okruh do žebříku jestli má kotel jen jeden topný okruh a z toho napojeny žebřík a PT nebo třeba dva topné okruhy jinak řízené. Nejlepší bude jak píše zubr obejít termostat a zkusit zda vše funguje. Pokud i tak topit nebude bude potřeba zavolat servis. A pokud nevíte kam se termostat napojuje a nevyznate se v tom tak doporučuju hned volat servis.
