Zamrzání tepelného čerpadla
Zdravím ve spolek, zvláště vás, kteří máte TČ. Vím, že TČ zamrzá a čas od času se odmrazí Čerpadlo na mám od včera takto omrzlé (viz foto).... Ale nevím, jestli je to ještě ok, nebo volat servis, protože neodmrazuje.... LG Therma V 16Kw
Ahoj, také mám LG - 9kW monoblok. Namrzá stejně, ale po chvíly vždy musí odmrazit.
@ondra_ondra A je jistota, že je to tak od včera, nebo jste jen chytil opět ten moment před odmražením? Pokud ne, tak určitě servis.
@ondra_ondra Jinak by čerpadlo vypsalo chybovou hlášku a snížila by se určitě účinnost.
@specnaz84 nakonec se tam udělaly kusy ledu... Takže servis odhalil nějaké špatné čidlo....
Diskuse pokračuje po 2 letech
Zdravím..před 3 dny se stalo,ze odtáhl voda postupně zamrzla na spodní části čerpadla..myslel sem si ze jsou ucpane kanálky-po vyčištění a odtatí se to stalo znova-mate někdo zkušenost nebo jak problem odstranit?led odtal pomoci vlažné vody a vyvrtáme jsem ještě jeden kanál….dekuji
@milan_sladek taky se mi to stalo, byl tam jen malý hadičník, který se ucpal, tak jsem udělal pár větších děr navíc 😁
Buď větší díra a doufat a nebo topné těleso.
Ok…zajímavý,ze to do teď fungovalo i v těch největších mrazech🙈…najednou to zezadu zamrzá…zkusím udělat vic děr-treba pomůže emental….nechapu🙈malém se o ten led rozmrdaly vrtule🤮
@milan_sladek Třeba je vadný topný kabel který má být právě ve spodní části u výměníku aby ten led odtaval. My ho u LG thermy v máme.
https://diskuze.divamse.cz/?thread=357
