Máte s tím někdo zkušenosti?
Začínáme uvažovat nad dřevostavbou, a proto bych potřebovala zjisit,co nejívce informací.
Odkazy na firmy,které se tím zabývají,, cena,, jak dlouho se staví,, ... ? Prostě všechno,co se toho týká, a všechno,co vás napadne - nápady, tipy, triky... ;-)
Zvažujeme montovanou dřevostavbu na klíč. Mnoho z vás již v podobných domech bydlí a máte velké zkušenosti. Ráda bych vás požádala o odpovědi na dotazy, které nás teď budí ze sna. Moc díky.
- jaký jste použili způsob stavby (difúzně uzavřená nebo otevřená) a proč?
- jaký jste použili způsob vytápění a proč?
- typ stropu - dřevo nebo litý? Nehoupe/nevrže?
- skryté vady po letech užívání - zatékání, dřevokazný hmyz...
- silný vítr, poryvy větru - pracuje stavba, vrže?
- jak je řešena izolace proti teplu v létě? Jak rešíte např. 35 stupňová horka?
- izolace interiérů - přenos zvuku mezi stěnami?
- odhlučnění od vnějšího prostředí?
@parybka vypadá to, že tady asi nikdo nestaví dřevostavby, nebo se nechtějí "pochlubit" ...
ve stručnosti odpovím na tvé dotazy, v dřevostavbě nyní bydlíme 1 rok, takže již máme nějaké zkušenosti
- použili jsme difuzně otevřenou skladbu, přišlo mi to propracovanější. Taky jsem měl obavu z možnosti výskytu plísní upři nedostatečném větrání v difuzně uzavřené stavbě. Počítejte s tím, že difuzně otevřená stavba bude obecně o něco dražší, v závislosti na použité technologii a také, že tuto technologii nenabízí každý
- vytápění máme el. kotlem, přízemí komplet podlahovka, patro radiátory + krbová kamna. Vzhledem k zateplení domu nehrozí, že za el. vytápění dáme "majlant" , zvláště, když ho vhodně kombinujeme s krbovými kamny. Plyn nepřipadal v úvahu, protože by se musela dodělávat přípojka a kotel je obecně také dražší + malé bezpečnostní riziko navíc u plynu. Úspora za topení plynem, by u nás sotvakdy pokryla vícenáklady na realizaci
- strop máme dřevěný, nic se nehoupe ani nevrže, v patře máme plovoučku s dobrou zvukovou izolací + dlažbu, dole je občas slyšet, když nahoře někdo chodí, ale jen když je okolo úplné ticho
- za 1 rok bydlení jsme zatím nezjistili, žádné skryté vady, doufám, že to tak zůstane
- v minulém roce se tady přehnalo několik vichřic, byli jsme doma, měl jsem trochu obavy, co to s barákem udělá, ale nedělo se nic, vypadá to, že vše drží jak má.
- přehřívání v létě je obecný problém dřevostaveb, nejčastěji řešený rekuperací nebo klimatizací. My ani jedno z toho nemáme, využíváme speciální skladby vnějších stěn, musím přiznat, že to funguje jen částečně, stejně je v podkroví poměrně teplo, ale srovnal bych to s přehříváním paneláku v létě, kde jsme bydleli předtím. + samozřejmě větráme - to pomáhá. Takových dní je však jen pár do roka, tudíž bych to nebral jako zásadní negativum.
- vzhledem k použití sádrokartonu / cetris desek v interiéru, je dost slyšet, když někdo zaklepe na zeď, mezi sousedními mistnostmi už to není tak strašné, opět bych hlučnost srovnal s panelákem, a zase záleží na použité technologii. Doporučuji navštívit více dřevostaveb a vyzkoušet si to, dle mého názoru jde ale jen o zvyk
- Odhlučnění od okolí opět záleží na skladbě vnějších stěn a typu použitých oken, trojskla tlumí podstatně lépe než dvojskla a záleží kdy hodláte stavět, pokud u rušné silnice, tak vám asi nic nepomůže
Tolik k mým zkušenostem, neberte je jako jedinou existující pravdu, rád bych si také přečetl i názory dalších lidí, kteří již v dřevostavbách bydlí. Co znám lidi z okolí, tak si většinou dřevostavby chválí, kromě těch, které podvedla stavební firma. Pokud by jste chtěli vědět další věci nebo nějaké detaily, rád doplním
Držím palce při výběru domu a hodně stěstí při výběru firmy na realizaci
@jizvo díky za názory :-)
kde máte domeček, že bychom začli s návštěvama dřevostaveb u vás 8-)
a máte dřevostavbu z panelů?
dám přečíst manželovi a předpokládám, že ještě nějaké otázky dodá
@parybka
- je to Liberec
- dřevostavba není z panelů, nějak si ani nedokážu představit dělat takto difuzně otevřenou dřevostavbu (pokud tedy slovem panel myslíš něco jako system Europanel)
- dotazy ať pošle klidně i manžel :-)
dřevostavba je fajn, ale musí být postavená z kvalitních materiálů kvalitními řemeslníky, ne vždy je levné dobré, nosné prvky musí být z KVH, ne z plného dřeva ( i takové firmy se najdou ), dobře postavená dřevostavba vydrží i několik století, ve Finsku stojí takové domy a jsou stále funkční. Navíc získáte víc místa k bydlení, protože dřěvostavba má tloušťku stěny do 20 cm ( bez vnějšího zateplení ), zatímco dobrý cihlový domek nejméně 45 cm ( a ještě by se měl zvenčí přiteplovat ), firma HLC v Dubňanech postavila část domku a tu nechala zapálit, bylo to hodně zajímavé, existují dva způsoby stavby, jedni vyráběhí prefabrikované dílce a ty přivezou na stavbu a pomocí jeřábu sestavují, a druhý způsob je montáž na stavbě z jednotlivých prvků, výsledek je stejný, jen to nesmí zmoknout. Pozor na jedno nebezpečí - pokud máte vynikající těsná okna a chcete mít krb, musíte zajistit přívod vzduchu ke krbu, ne každý na to pamatuje a pak se diví. Rozvody vody musí být obaleny tepelnou izolací, aby nedocházelo k rosení uvnitř stěny, popřípadě i k zamrzání UV. V dobře provedeném domku je v létě prima chládek a v zimě teploučko, jen je nutno větrat, nejlépe jednorázově do průvanu. Některé firmy nedávají do koupelny odolný SDK, ale obyčejný bílý, na to taky pozor. Existuje Asociace dodavatelů montovaných dřevostaveb admd tečka cz, kde se dá zjistit spousta informací.
@parybka
Já mám difúzně uzavřený systém, protože je výrazně levnější. Difúzně otevřený systém má výhodu v tom, že umí odvést část vlhkosti (ale jen velmi malé množství!). Nejdůležitějším prvkem by měl být úspěšný test blower door (do n50=1,0) - pokud tento test splníte, znamenáto, že parobrzda je spojitá, neporušená - tudíž se vlhkost do konstrukce vůbec nedostane, takže můžete bez obav užít difúzně uzavřenou skladbu. Navíc mám rekuperaci, takže nadměrná vlhkost je odváděna z domu mechanicky.
Vytápění mám elektrické, přímotopné. Pořizovací cena byla méně než poloviční jako u teplovodních systémů. Navím mám sjednananou sazbu D45d, kdy máte 20 hodin nočního tarifu i na ostatní elektřinu (vaření, praní atd.) - ve výsledku mi to vyjde levněj než topit plynem + mít běžný tarif na elektřinu. Navíc mám krb, takže kdykoliv můžu topit dřevem a na ostatní spotřebu brát levnou elektřinu.
Stropy mám dřevěné se záklopem z OSB, kročejovou izolací a anhydritovým potěrem (pozor - strop musí být na tíhu anhydritu nadimenzovaný). Strop se ani nehoupe, ani nevrže, chová se jako běžný strop v cihlovém domě.
V domě bydlím zatím krátce, takže žádné vady mi nejsou známy. Zatékat nemá kam, pokud je dobře udělaná střecha (to je ta samá situace i u zděného domu!). Dřevokazný hmyz napadá dřevo o vlhkosti 18% a víc. 18% vlhkosti by dřevo dosáhlo v případě, že by se v domě stabilně pohybovala vlhkost kolem 80%. Pokud budete udržovat vlhkost na 55%, teplotu 20°, vlhkost dřeva by byla někde kolem 10-12 %, tudíž pro houby a hmyz nezajímavé :-)
Nepracuje ani nevrže.
V ideálním případě doporučuji venkovní stínění. My máme zatím jen žaluzie, ještě máme dodělávat pergolu, kde budem dávat lexan a ta nám zastíní francouzské dveře v obýváku. Taky záleží na velikosti oken a orientaci stavby. V severních pokojích je příjemně, v jižních je potřeba řešit stínění. Ale dá se zde aplikovat velká výhoda dřevostaveb - velmi malá akumulace - když jdem večer spát, půl hodiny před spaním otevřem okno a v pokoji klesne teplota i o několik stupňů (u zděných domů se zdi naakumulují teplem a ne a ne zchládnout). Podobná situace je v zimě, dřevostavby rychle zchládne, ale také se velmi rychle vytopí. Takže mi máme týdenní programátor topení nastavený tak, že když jdem do práce topení vypíná a zapíná se těsně před našim příchodem z práce. Odcházíme za tepla, vracíme se za tepla. Mimochodem za celou zimu jsme protopili 7-8 tis (vytápíme 150 m2), dřevem jsme topili tak 10 dní za celou zimu.
Jako u cihlového domu. Co se týče akustiky, nejdůležitější je správné dispoziční řešení - místnosti kde bude produkován hluk a klidové místnosti od sebe oddělit šatnou, koupelnou, vestavnými skříněmi atd. To samé platí i u zděných domů.
Máme dům 22 metrů od hlavní silnice, všechny klidové pokoje směrem do dvora. Žádný hluk není slyšet (pokud není otevřené okno).
Doufám, že vám to pomůže ve vašem rozhodování, v případě dalších dotazů mně klidně kontaktujte.
@grace454 dům máme od firmy Domeczech, mají své intermetové stránky. Staví různě po republice, co vím tak nejvíc na Rychnovsku, Liberecku a okolo Prahy
zdravim,tak ted nam dovezli drevo na drevodomek a mame zacit stavet,ale kdyz nam drevo dovezli tak nebylo natrene proti tem skudcum atd.tak sem volal nafirmu ktera nam to bude stavet a bylo mi receno ze uz se to nedela tak bych se chtel zeptat jestli nevyte jak to je,musi se drevo natirat??diky za odpoved a jinak jeste neznate firmu kick off colsulting je to firma ze znojma byl bych rad za kazdou dobrou radu dekuji
@bulinp Zdravím. My máme dřevostavbu kde nosné díly nejsou chráněné nátěrem. Jsou z hoblovaných trámů. Prý když jsou hoblované, pak to dřevomorce nechutná.
Jinak se natírání profilů nedělá. Pouze např. podkladních na základové desce. Detaily musí být vyřešeny tak, že se voda ke dřevěné kci nesmí dostat ani kondenzovat ve stěně. Pokud je dům vytápěn alespoň tak, aby teplota int. strany stěny byla 12st, pak by rosný bod ve stěně neměl nastat, ale záleží na tloušťce stěny. Pokud se do kce nedostává vlhkost, pak ji škůdci nenapadnou, a není ji tudíž třeba chránit zdraví škodlivými látkami. Některé firmy natírají trámy lněným olejem, ale drtivá většina nepoužívá žádnou ochranu. Nejlepší ochrana je prevence - dobrý konstrukční systém.
@delfi to co jste tady napsala o dřevostavbách je s prominutím pěkná blbost. Nevím kde jste viděla "zed" u dřevodomku kde by byli dvě dřevotřísky. Pořádné dřevostavby se takhle rozbodně nestaví. Všude na netu píší že dřevostavba má životnost min 50 let a ne 30.
@bublinkak Děkuji za odpověď. Právě, že též řešíme firmu, která by nám postavila dřevostavbu,ale těch firem je spousta, tak abychom nenaletěli. A znáte někoho, kdo má od této firmy postaveno a je spokojen?
Byli jsme se podívat v Lechovicích a ti lidé co tam bydlí jsou moc spokojení. Říkali že jim ani rohy nepraskají a vnitřní příčky jsou silnější než obvykle, takže je to jako ve zděném domě. A pak jsme byli ještě v Příměticích a tam byli majitelé taky spokojení. Třeba pro příklad Lignia má obvodové zdi 16 cm tlusté a my budeme mít vnitřní 15 cm tlusté a venkovní 26 cm
@paja321 my staveli s firmou Dřevostavby Bidlo drevostavbybidlo tečka cz, jsou z Čelákovic a byli jsme s nimi spokojení... stavili nám na klíč, bydlíme v domě už 8 měsíců a žádný problém, pouze zatýkalo do garáže, jelikož máme dům ve svahu a to nám nyní opravují bez problému a v rámci reklamace..... opravdu jsme rádi, že jsme měli na takovou firmu štěstí a taky samozřejmě při výběru hrála velkou roli cena za zhotovení.... která byla jedna z nějnižších, když jsme oslovovali i jiné firmy.....kdybys chtěla víc info, tak klidně do IP....
My stavíme s Mondy Home - výrobní závod mají sice u Kyjova, ale běžně (jako i v našem případě) staví také v okolí Prahy - viz třeba podrobná reference na webu drevostavba, kterou jsme si ověřovali i osobně.
Stejně jako se autor onoho výše zmiňovaného blogu na Mondy Home obrátil až po negativní zkušenosti s Artexou, "propracovali" jsme se k Mondy Home i my (a spolu s námi ještě jeden další stavebník z širšího okolí Prahy) až po předchozích neuspokojivých zkušenostech s některými dalšími dodavateli dřevostaveb (včetně těch největších).
Kromě výše zmíněné reference nás na Mondy Home zaujala mj. taky jimi standardně využívaná nejkvalitnější technologie difuzně uzavřené dřevostavby, kterou jsme na tuzemském trhu našli a která standardně zahrnuje sendvičový povrch vnitřních stěn se sníženou průzvučností, obvodové stěny s instalační předstěnou a parozábranou chráněnou další OSB-deskou, anhydridové podlahy v patře... to vše za velmi rozumné ceny i v případě našeho dvouúrovňového vícegeneračního "atypu" a taky s "férovými" příplatky za "nadstandardy" či zněním návrhu Smlouvy o dílo (který navíc nebyl problém upravit podle našich představ i představ financující banky).
Aktuálně jsme tedy ve fázi, kdy nám jejich lokální subdodavatel zbudoval základovku a nyní čekáme na dokončení výroby domu s předpokládaným termínem montáže na přelomu září/října. Snad tedy vše poběží i nadále k naší spokojenosti. Pokud by někoho zajímaly další detaily, pište do IP...
Ja muzu doporucit Alfahaus, je to mensi firma od Tabora (ale stavi ruzne, my jsme kousek od Jiloveho). Co se mi u nich libilo:
- pouziti dobrych materialu, i kdyz se tim kolikrat nechlubi - treba Rigidury misto sadrokartonu, No Coat rohy vsude(!), stavebni drevo jen od Ladenburgeru (susene, hoblovane)
- makaci, kteri maji zkusenosti ze zapadu, nikoliv z vychodu ;-)
- dobre firmy pro subdodavky (voda, elektrika apod.)
- rychlost stavby - velka, na druhou stranu ne zbrkla (na ukor stavby - suche podlahy apod.)
- velmi dobre jednani vcetne uprav smlouvy (ktera uz od zacatku byla vyvazena)
Mame Alfadifu (difusne otevrene) s vatou v predstene. Bydlime od ledna/unora. Na stavbe jsem byl nekolik hodin kazdy den, takze mam docela dobrou predstavu o jejich praci.
Ahoj všem,
my máme dům postavený od společnosti Panorama Stavby (panoramastavby). Jsou sice z Uherského hradiště, ale pokud vím, fungují po celé ČR a i na Slovensku.
S domem od nich jsme opravdu spokojení - nechali jsme si od jejich projektanta navrhnout dům přesně podle našich představ, takže teď naše "bydlení" nemusíme přizpůsobovat typovému domu, ve kterém by nám všechno třeba tak nesedělo.
Při rozhodování, se kterou firmou stavět, nás přesvědčily hlavně kvalitní materiály. Byly jsme i u firem, co staví levněji (až podezřele levněji), ale nakonec jsme vždycky zjistili, že v domě na klíč naní zahrnuto vše co by být mělo nebo staví z nekvalitních materiálů (někteří impregnují dřevo až na místě ručně, pozor na to, dřevo se pak může zkroutit!)
V domě teď bydlíme něco přes dva roky a vše je ok :-) U společnosti Panorama Stavby kromě našeho domu samotného oceňuju hlavně dobrý přístup i po kolaudaci - stačí zavolat a zeptat se a oni poradí nebo rovnou přijedou. Takže palec nahoru :-)
@paja321
To opravdu je. Stavbu jsme řešili přímo s panem Svobodou (majitel, velmi ochotný chlap), a vše proběhlo ok. Při prvním dnu stavby samotného domu nám dokonce připravili na zahradě hrilování, takže jsme se mohli dívat, jak nám náš nový dům roste před očima :-) Zpětně bych určitě volila stejně, protože nejenom stavba, ale i následná komunikace byly vždy fajn. Člověk se prostě nemusel bát zavolat, když se chtěl na něco zeptat nebo potřeboval někde nějakou tu drobnou úpravu. Shrnula bych to tak, že přístup profesionální a komunikace přátelská :-)
@katah koukala jsem na jejich stránky a vidím že i cenově je to super :-) můžu se zeptat jejich cena na klíč je opravdu se vším?myslím tedy bez kuchyně,komínu.děkuji :-)
