Odpověď na příspěvek od s5d:
Dobrý den, s Lignií právě stavíme, sice jiný dům… @s5d dobry den, muzu se prosim zeptat, za jak dlouho od prvni schuzky (vytvoreni projektu, stavebni povoleni, zakladova deska plus cely dum) jste se mohli stehovat? A nak to bylo s vlastnim stavebnim dozorem, firma jej tam nechtela vubec, nebo jste sam nemel potrebu si ho zajistovat? DekujiOdpověď na příspěvek od blanka0118:
@s5d dobry den, muzu se prosim zeptat, za jak dlo… @blanka0118 Dobrý den, jestli nevadí odpovím za @s5d . Jako největší zdržení bylo v našem případě výmysly stavebního úřadu. Pravdou je, že dokumentace dodaná firmou Lignera (původně Lignia) nebyla kompletní a něco bylo třeba doshánět. Dalším zdržením byl projekt sjezdu na komunikaci a také projekt základové desky (Lignera ji nedodává). Od Lignery však lze získat kontakty na firmy, které tuto desku mohou zrealizovat, nicméně je vždy lepší sehnat firmu z Vašeho okolí. Pokud si od Lignery vezmete dům bez úprav nebo jen s minimálními úpravami (zmenšení oken, odstranění příčky a pod), je jednání velmi rychlé. Pak následuje soukolí byrokracie financování, stavební úřad, inženýrské sítě a další (v našem případě skoro 2 roky). Po podpisu smlouvy o dílo následovalo získání stavebního povolení a pak už se rozjížděl kolotoč stavby – základová deska zbudování + zrání (celkem cca 1 měsíc) a stavba domu + schnutí anhydritu (celkem cca 3 měsíce). Tzn., od získání stavební povolení ke konečnému předání domu to bylo cca 6 měsíců. Stavební dozor je klid pro Vás, stejně tak jako stavební deník (ten je potřeba i pro úřad). Lignera nic z tohoto nedělá, musíte si zajistit sami. Pokud si stavbu odkontrolujete sami není stavební dozor nutný, ale doporučil bych ho (hlavně aby se vyznal v dřevostavbách). Stavební deník je pro úřad ale v určitých případech si stačí vést Jednoduchý záznam o stavbě.Odpověď na příspěvek od muchylin:
@blanka0118 Dobrý den, jestli nevadí odpovím za @… @muchylin Stavba aj so schnutím anhydritu 3 mesiace? Veď len samotný anhydrit schne 2-4 mesiace. Plus teda do drevostavby by som anhydrit nedával. Tá vlhkosť pri schnutí je extrémna a trvá fakt dlho.
