Mobilheim, dá se v něm bydlet i přes zimu?
Ahojky.Mám nestavební pozemek bez vody a elektriky.Zajímá mě,když si koupím mobilheim,zda se v něm dá bydlet přes zimu a jak byste řešily vodu a elektriku.Elektriku bych řešila panely a krbovky třeba ?
špatné řešení, ale řešení elektřiny je generátor. Panely ti vyrobí zlomek toho, co potřebuješ, a jindy, než to potřebuješ. Akumulátory na případné uchování el. jsou velmi drahé. Voda se dá zařídit vrtem. Potřebuješ ale odpad a jímku nebo čistírnu, jinak budeš chodit na latrínu a vodu z dřezu a ze sprchy chytat do nádob. Mobilheim také obvykle nebývá moc izolován, to byste asi pěkně vymrzli. A takový detail - umístění mobilheimu - podléhá územnímu souhlasu stavebního úřadu. + jsou tam i jiné háčky
Asi by se to dalo řešit jako v případě karavanu - elektrika centrálou, voda v barelech. Ale dejte si opravdu pozor. Mobilheim je výrobek plnící funkci stavby a ten podléhá procesu přes stavební úřad. Určitě jej nemůžete mít na pozemku, kde to územní plán vylučuje. Zároveň většina mobilheimů nesplňuje parametry stavby pro bydlení (světlá výška, šířka dveří, velikosti místností). Mobilheim je proto možné povolit spíš jako doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní (pokud na pozemku stojí již nějaký dům). Ministerstvo vydalo metodiku, jak na takové stavby mají stavební úřadu pohlížet.
