Poptal sem nejbližší firmu co stavi drevostavby vsude okolo a trosku me zarazilo ze obvodovy steny stavi z 60x120kvh a vetsina firem stavi z 60x140 neni tech 120mm málo?
@jendad Takže jsem to napsal dobře, že když chcete větší tloušťku izolace, tak musíte dát o tolik silnější stojku...
Princip dřevostaveb "2 by 4" je mi jasný, stejně tak fasáda z prken.
Celá Vaše konstrukce je tedy normální "Americká" dřevostavba a je naprosto odlišná od konstrukce, kterou jsem popisoval já (ve které je 35cm izolace a minimum dřeva. Navíc je na to možné natáhnout libovolnou fasádu, ne všude se hodí dřevěný obklad).
- co se týče prken která "jen drží izolaci", tak nevím jestli je úspornější použít lať 6x4 nebo tam dávat prkna 5x2
@requied
Tak samozřejmě dřevěný obklad nemusí dávat . Na tu odvětrávanou mezeru už pak muže dát cokoliv (nosič omítky) . Ted už naprosto chápu , proč tam dáváte ty silnější střešní latě , když se ta vata vybouluje .
@requied resime jestli uzavrenou, ci otevrenou.. Uz se vice klonim k otevrene.. Jen me zajima, jaky je rozdil, mezi kvh a "I " nosniky.. Jeden majitel stavebni firmy rikal, ze by kvh nedaval.. Ze jsou jiz lepsi materialy.. S tepelnymi mosty apod.. Jsem z toho jelen
@kacasa kvh je normalni vysuseny hoblovany hranol, kdežto I-nosnik
má 2fosny na krajích a uprostřed jsou spojené osb deskou. Vypadá jak dřevěná "traverza".
jeho výhoda je méně použitého dřeva na větší tl. stěny a menší tepelné mosty.
Jinak ještě lepší je prihradovy nosnik, ten má ještě menší most.
Mrkněte ke mě do alba jak to vypadá.
