Plíseň pod vanou
Dobrý den, řešil jste někdo plíseň pod vanou v dřevostavbě? Nechápu, kde se tam vzala, nic nekape, neteče, jediné co mě napadá, je zda nezateče pár kapek mezi silikonem a vanou. Vlhkost pod vanou 70% v koupelně cca 50-55%. Děkuji za případné odpovědi.
Ahoj jako první bych vzal noviny a nechal je pod vanou a pak vždy po koupání zkontroloval, zdali jsou noviny suché. Ten beton může nasat drobný únik vody a platí jde to toho sdk. Když tento test bude ok, tak udělat sondu do zdi. Normálně bych udělal otvor a poté tam dal revizní plastové dvířka na magnet. A uvidíš na čem jsi. Tomáš.
Dobrý den, jak to dopadlo? Mám úplně stejný problém.
@petrwood a nemůže to být kondenzací? Jako když si napustíš vanu a pak vypustíš, že se ti z toho rozdílu teplot orosí?
